| sulky pp 3 avec canadien | |
+2brunofurlano christ cholet 6 participants |
christ cholet
Nombre de messages : 123 Age : 60 Localisation : cholet Date d'inscription : 28/11/2007
| Sujet: sulky pp 3 avec canadien Lun 13 Mai 2013, 16:22 | |
| bonjour a tous voila le topo,je me suis fabriquer un sulky pour mon pp 3 et m étant blessé a une patte ,je voudrais pouvoir passer le canadien assis donc y a t il une âme charitable qui aurait des photos ou de la doc ou une idée sur le sujet je cogite sur un système de relevage a câble car mon terrain n est pas très grand et j ai peur des virages serrer est des manœuvres en général les dents enfoncer en terre.au essai le système marche bien, je soulève le canadien d une main sans efforts il me reste a réalisé la pièce de jonction avec le pp 3 quelque photos sur la dernière photo je pense ajouter des chaines provisoire ou il y a les traits noire pour stabilisé la parti arrière pour ne pas trop forcé de devers sur la fixation au niveau de l attelage et éventuellement régler la profondeur car avec le relevage je ne peut pas me servir de la vis prévue a cette effet sur l attelage. en effet pour pouvoir relever il faut un mouvement vers l arrière d ou une seul fixation qui peut bouger a l avant sur l attelage bon ben voila sa parait assez loufoque comme idées mai qui n essai rien na rien,et pis si sa marche imaginer l arrachage des patates coool SALUT A TOUS A + | |
| Sujet: Re: sulky pp 3 avec canadien Lun 13 Mai 2013, 21:30 | |
| Salut Chris !
Et bon courage pour ton idée : va falloir gamberger !
Ciao ! Nono | |
jean-marie54
| Sujet: re:sulky pp3 avec canadien Lun 13 Mai 2013, 22:36 | |
| Bonsoir à toutes et à tous Ton idèe est bien reposante pour les jambes, mais pas pour le cerveau j'ai bien peur que le détèrrage des griffes avant soit assez délicat. Perso, je pense qu'un parallélogramme vertical pourrait faire l'affaire, avec l'angle aigue en bas à l'avant, en avançant il se terre et en reculant un peu il se déterre. Bien sur il faut cogiter sur des butèes de profondeur, et un vérouillage en position haute. Ce n'est qu'une idèe. Bonne fin de soirèe à tous Amicalement jm 54 | |
MBN du Puy
Nombre de messages : 771 Age : 73 Localisation : 13610 Date d'inscription : 31/05/2011
| Sujet: Re: sulky pp 3 avec canadien Mar 14 Mai 2013, 16:54 | |
| Salut à tous, Christ, pas mal .. mais je sens pas trop le relevage, surtout avec le mouffle ... pour soulever de 10 cm tu vas tirer combien .. 50 ? Je reprends l'idée de Jean Marie, le parallélogramme, et ton cable, mais avec un levier, verrouillable angulairement ... évidemment je te donne pas le plan juste un croquis ... faudra tout calculer ... En particulier, faudra limiter la hauteur de l'ensemble pour avoir un débattement vers l'avant réduit, et reculer au maxi le cultivateur car il faut de la place vers l'avant pour remonter l'ensemble. En reculant tu sors de terre les dents, tu tires le levier, le verrouilles en position haute et voilà ... bon mais c'est toi le chef en position basse il y a la butée en vert. Faudra "travailler" la stabilité latérale ... mais plus c'est au raz du sol, plus c'est stable. il est pas bô mon dessin !!! A+ Michel | |
christ cholet
| Sujet: Re: sulky pp 3 avec canadien Mer 15 Mai 2013, 17:39 | |
| Bonjour a tous merci de vos réponces et de vos encouragements si si michel il est tres beau ton dessin , je n avais pas penser au relevage vers l avant très très bonne idée que je vais m empresser de cogiter je vous tiens au courant avec des photos encore un grand MERCI Salut a + | |
jp08
Nombre de messages : 173 Age : 77 Localisation : 08000 Charleville-Mézières Date d'inscription : 02/11/2009
| Sujet: Re: sulky pp 3 avec canadien Jeu 16 Mai 2013, 08:07 | |
| bonjour a tous bonjour christ
regarde une idée pour ton relevage ,a toi de l adapter a ta guise
bonne journée a plus jp
https://youtu.be/7nsEiSQcEd4
https://youtu.be/1AzYHW2hC2k | |
christ cholet
| Sujet: Re: sulky pp 3 avec canadien Jeu 16 Mai 2013, 18:59 | |
| Bonjour a tous bon michel j ai suivi ton idée ,mais pour l instant avec des chaines ce qui me permettra de voir les défaut du système avant de faire des soudures a part ça sa marche bien avec le levier il ni y a plus qu a essayer url=http://fotoforum.fr] [/url] est le canadien relever de 15 bon centimètres ce qui a mon avis suffit pour manœuvrer pas mal jp ,mais alors la avec le canadien je recherche des disques mais je n en trouve quand gros diamètres et surtout a 80 euros pièces ça fait mal merci a tous de vos bonnes idées SALUT A + | |
MBN du Puy
| Sujet: Re: sulky pp 3 avec canadien Ven 17 Mai 2013, 09:09 | |
| Salut à tous, Oui pas mal du tout, mais le père de l'idée c'est Jean-Marie54 ... moi j'ai fait que le dessin ` Bons essais et bon WE. A+ Michel | |
| Sujet: Re: sulky pp 3 avec canadien Lun 20 Mai 2013, 12:02 | |
| une bonne idée le pp3 "rt" j’essaierai bien aussi au cul de mon sulky de luxe ! a+ vinc |
| Sujet: Re: sulky pp 3 avec canadien Lun 20 Mai 2013, 12:50 | |
| Salut, Beh non, un PP3B en version RT ça ne peut pas le faire puisque pas de différenciel. Par contre sur un PP4 BS...
| Sujet: Re: sulky pp 3 avec canadien Lun 20 Mai 2013, 12:54 | |
| ces pour cela que mon bs peu faire l'affaire ... |
christ cholet
| Sujet: Re: sulky pp 3 avec canadien Mer 22 Mai 2013, 18:00 | |
| salut a tous
ben les gars pour les essaies va falloir attendre un peu que sa sèche quel Temp pourri
mais j ai quand même eu le Temp de faire un petit tour sur la route et la je me suis aperçu que dans les descente sa avait tendance a avancer tout seule et oui pas de frein sur la bête donc bricolage rapide d un système de frein en attendent de voir si je change le train arrière pour un de voiture avec frein SALUT A + | |
| Sujet: Re: sulky pp 3 avec canadien Mer 29 Mai 2013, 20:16 | |
| salut christ au pire tu peu couper les fusée ar sur une 4l ou sup 5 + les câble de frein et le tour et jouer sur ton sulky je vais en faire de même sur mon sulky avec le pp4bs je me fais des frayeurs sur nos chemins de terre picards ... |
| Sujet: Re: sulky pp 3 avec canadien | |
