roue libre
 roue libre
Masculin Nombre de messages : 6138
MessageSujet: roue libre   Mer 08 Mai 2013, 19:54
je cherche une roue libre pour mettre entre mon broyeur et mon petit tracteur
Philippe
mons1971
Masculin Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: roue libre   Jeu 09 Mai 2013, 07:18
Salut Philippe,
Y'a ça sur LBC
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/334002266.htm?ca=6_s
Simon
Masculin Nombre de messages : 9362
MessageSujet: Re: roue libre   Jeu 09 Mai 2013, 08:19
le produit présenté par Simon correspond parfaitement à ta recherche !
MAIS......car il y a un "mais" !
ça ne va pas aller ! parce que l'angle de ton arbre de transmission entre le tracteur et l'outil a déjà un angle fortement prononcé !
si tu rajoutes une quinzaine de centimètres à l'arrière du tracteur , ce n'est plus possible !
il te faut donc un ensemble arbre de transmission comprenant déjà la roue libre
http://www.cardans-bochet.com/produits.aspx?cat=80
JP de Nimes
mons1971
MessageSujet: Re: roue libre   Jeu 09 Mai 2013, 09:07
L'oeil du pro....!
BRAVO
Simon
MessageSujet: Re: roue libre   Jeu 09 Mai 2013, 09:18
bonjour Pijo, bonjour Mons
mais si je le mets sur le broyeur
rex60
Masculin Nombre de messages : 1947
MessageSujet: Re: roue libre   Jeu 09 Mai 2013, 09:26
Bonjour à tous;
Bin c'est quoi ton problème Phil? Shocked , pourquoi veux tu mettre une roue libre onéreuse entre les deux?
quand tu coupes, tu es en proportionnelle?, quand tu débrayes, tu débraye aussi la lame!!, qui met un certain temps à s'arrêter....comme
beaucoup de matériels à inertie!.Je ne vois pas vraiment l'utilité de cet adaptateur pour un gyro scratch
Quand tu met le tracteur au point mort, l'inertie de ton gyro se transmet à la "roue libre" de ta boite
raconte un peu ce qu'il se passe dans le fonctionnement?
rex
MessageSujet: Re: roue libre   Jeu 09 Mai 2013, 09:37
bonjour Rex
ben c est un conseil que l on m a donné d en mettre une ,car si ça vient a ce bloqué c est ma boite qui va cassé
rex60
MessageSujet: Re: roue libre   Jeu 09 Mai 2013, 09:50
Hé bien tu n'as qu'a bien réglé ton disque de sécurité sur le gyro prévu à cet effet!!, si tu prends une souche c'est le disque qui sécurise!!!
mais l'as tu réglé à la puissance de ton tracteur?
rex
MessageSujet: Re: roue libre   Jeu 09 Mai 2013, 09:54
la c est du chinois pour moi
le broyeur était monté sur un pony c est tout ce que je sais
rex60
MessageSujet: Re: roue libre   Jeu 09 Mai 2013, 10:23
Le disque c'est en rouge, le réglage de la pression sur le disque ce sont les vis verte tout autour, plus tu serres moins tu as de sécurité
pour bien faire tu les dévisses toutes et tu reprends le serrage une par une sur le pourtour tu comprimes alors les ressorts, soit précis pour chacune! essayes à blanc en bloquant ta lame, et en embrayant moteur en marche, si ça cale c'est encore trop serré!, il faut juste ce qu'il faut!
MessageSujet: Re: roue libre   Jeu 09 Mai 2013, 10:30
ah oki
quand je l ai essayé , en appuyant sur ma pédale il embraye de suite jusqu' a s arrêter et mon tracteur ne calle pas
je te remercie pour cette précision
mons1971
MessageSujet: Re: roue libre   Jeu 09 Mai 2013, 10:38
Salut Philippe,
Il y a deux "trucs" différents :
- BLOCAGE DU GYRO :
Sur ton gyro, au niveau de la sortie du cardan, sous le cache noir, tu as un mécanisme avec des ressorts. ça se règle pour "débrayer" le gyro s'ill se bloque. ça évite que la boite de ton tracteur encaisse le coup.
- INERTIE :
Le gyro en pleine vitesse met du temps à s'arrêter, c'est ça l'inertie ! si tu lâches l'embrayage en prise, le gyro entraine le tracteur...(danger en face...) Donc, il faut mettre le tracteur au point mort avant de lâcher l'embrayage. Sinon, tu peux mettre une roue libre....
Simon
P.S. : y a des rapides sur le forums, moi j'tape pô vite....
MessageSujet: Re: roue libre   Jeu 09 Mai 2013, 10:54
oki Mons merci
je m en sert dans une prairie (il n y a pas de danger pour moi c est plat ou presque et aucun mur )
et par la suite si j e trouve une roue libre a prix sympa j en mettrais une entre le cardan et le gyro
celle que tu as mise je l ai déjà vu , je l ai trouvé a 80 euros frais de port compris
si j en trouve une en occase cela serait encore mieux car le broyeur je vais m en servir 2 fois l an
MessageSujet: Re: roue libre   Jeu 09 Mai 2013, 11:27
Voilà Simon a tout dit ! cheers
ne pas confondre l'embrayage de sécurité (dont le fonctionnement est expliqué ci-dessus par Rex60)
et la roue libre qui évite que le tracteur continue d'avancer quand on débraye (très dangereux quand on se trouve en bout de champ)
l'embrayage de sécurité se met côté outil et la roue libre côté tracteur.
MessageSujet: Re: roue libre   Jeu 09 Mai 2013, 11:33
Re...
Je précise pour ceux qui ne comprendraient pas l'intérêt de la roue libre
qu'elle n'est utile que pour les tracteurs n'ayant pas un double embrayage (Pony, Motostandard....)
et uniquement pour les outils rotatifs ayant une forte inertie de rotation. (faucheuses rotatives ou à tambour, gyro...etc)
MessageSujet: Re: roue libre   Jeu 09 Mai 2013, 11:48
re PIjo
oki faut mieux que j en trouve une et que je l installe
MessageSujet: Re: roue libre   Jeu 09 Mai 2013, 11:53
Oui, parce que dans la panique ,on ne sait plus quoi faire !
(un tracteur qui continue d'avancer alors qu'on a débrayé , ça surprend !)
rex60
MessageSujet: Re: roue libre   Jeu 09 Mai 2013, 11:55
re...
au pire tu fais sauter ta Pdf, s'il faut s'arrêter Wink
bon fait pour ton mieux Laughing
Phil
MessageSujet: Re: roue libre   Jeu 09 Mai 2013, 16:28
Faire sauter la prise de force quand c'est l'outil qui entraine l'avancement du tracteur, ce n'est pas possible
sauf si la commande est complètement usée et qu'il y a du jeu de partout.
Montes plutôt une roue libre, tu t'en trouveras bien !
rex60
MessageSujet: Re: roue libre   Jeu 09 Mai 2013, 16:55
Haa!! Jean Pierre avec un coup de débrayage simultané bien sûr, l'outil fonctionnant dans l'effort (herbe haute....dense...) tu sais bien que sur
ces boites, au régime c'est très simple à ôter!, une douille cannelée.. en ligne verrouillée par une bille ça se retire méme mieux en marche
qu'à l'arrêt, par contre pour la réenclencher c'est pas la même histoire.
mais bon phil va mettre une sécurité et tout ira bien Laughing
rex
MessageSujet: Re: roue libre   Mer 22 Mai 2013, 17:03
qui c est attendre est récompensé
plus que le beau temps arrive pour que je m amuse
Philippe
MessageSujet: Re: roue libre   Mer 22 Mai 2013, 20:54
Bonsoir Philippe
La longueur de la roue libre en plus, est-ce que l'angle de la transmission est encore bon ...?
Une photo vu de côté s'il te plait !!! matraque1
MessageSujet: Re: roue libre   Mer 22 Mai 2013, 21:30
bonsoir JP
oui il est a l horizontal quand je vais m en servir , pour descendre derriere chez moi le boyeur sera coupé la l angle du cardan est cassé (j ai la seule descente de l eure et loir 0,80 de dénivellé sur une longueur 1.50)
MessageSujet: Re: roue libre   Ven 24 Mai 2013, 21:55
.......Alors, tout va bien Mme la Marquise !!! cheers
septy 74
Masculin Nombre de messages : 1400
MessageSujet: Re: roue libre   Ven 24 Mai 2013, 22:26
salut PHILL bonsoir a tous ,quand tu pretend avoir la seule descente de ton département ,tu parles de quoi?
de la pente qu'il y a entre ton estomac et le grand trou que tu as sous le nez , ou bien , Question Question :mort de rire:
j'espère que ta cave n'est pas trop en pente ,sinon ,comment corriger l'angle ,,sacré phill ,elle sait ta femme que tu as une grande descente?? Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing....................................a plus mon vieux ,bonne continuation Gilbert
roue libre
