| emmanchement incomplet d'un coussinet | |
bakkie
Nombre de messages : 61 Age : 75 Localisation : près de Nantes Date d'inscription : 02/01/2013
| Sujet: emmanchement incomplet d'un coussinet Dim 05 Mai 2013, 17:14 | |
| bonjour à tous, j'ai tenté de remonter un coussinet cylindrique neuf de palier de vilebrequin sur un moteur Lombardini 3LD510. sur l'axe du vilo il rentre glissant, parfait. par contre, impossible à mettre en place dans le flasque à température ambiante. j'ai donc mis le coussinet au congélateur et le plateau porte coussinet sur l'appui de fenêtre au soleil, bien huilé... le coussinet s'est engagé à la main sans forcer sur presque 10mm avant de coincer. comment revenir en arrière maintenant, avec les deux pièces serrées par la dilatation du coussinet refroidi à -25°C dans le porte-coussinet à +40°C ? où finir à la presse la mise en place?? entre les mâchoires d'un bon étau? je m'sens coinçé les 2 pièces sont en alliage. | |
Gérard55
| Sujet: Re: emmanchement incomplet d'un coussinet Dim 05 Mai 2013, 18:34 | |
| Bonsoir Bakkie J'ai bien peur que si tu forces l'alésage se resserre et qu'il faille soit donner un coup d'alésoir soit roder mais c'est dommage pour un coussinet neuf...ce n'est pas grave si tu possèdes le matériel adéquat sinon c'est embêtant. Faut il qu'il soit monté si serré car on voit qu'il est arrêté en rotation par la goupille. As tu essayé de le ressortir en tapant un peu avec un jet bronze Pour ma part mais ça n'engage que moi j'essayerais de le ressortir (il n'est emboîté que de 10mm) en réchauffant la platine et en mettant un gant rempli de glaçons dans le coussinet. Gérard | |
| Sujet: Re: emmanchement incomplet d'un coussinet Dim 05 Mai 2013, 18:59 | |
| Salut, La veille, tu mets ton coussinet au congel. Au montage, tu chauffe ton flasque, tu sors le coussinet du froit et tu le mets cash... ça rentrera sans trop de problème normalement. Quant à l'alesage intérieur... ça, je sais pas. | |
Gérard55
| Sujet: Re: emmanchement incomplet d'un coussinet Dim 05 Mai 2013, 20:09 | |
| Bonsoir Greg C'est ce que Bakkie à fait mais il coince au bout de 10 mm. Gérard | |
| Sujet: Re: emmanchement incomplet d'un coussinet Dim 05 Mai 2013, 21:03 | |
| Ha oui, quel blaireau je fais! J'ai lu que la moitié du texte!!! Bon, beh, dans ce cas, y'a un hic! | |
| Sujet: Re: emmanchement incomplet d'un coussinet Dim 05 Mai 2013, 22:17 | |
| Salut les potos
Je tenterais deux choses à ta place :
- Tu chauffes le carter alu au chalumeau en tournant autour de l'emplacement du coussinet et tu continues à le faire rentrer en tapotant doucement au maillet en plastique ou en bois.
- Tu chauffes le carter alu au chalumeau en tournant autour de l'emplacement du coussinet et tu le fais SORTIR en tapotant mais c'est plus compliqué.
Ciao ! Nono | |
pepete
Nombre de messages : 298 Age : 60 Localisation : Le PLESSIS DORIN Date d'inscription : 24/05/2011
| Sujet: Re: emmanchement incomplet d'un coussinet Dim 05 Mai 2013, 23:01 | |
| Bonsoir a tous,
Le gros problème avec les alu, c'est que çà gripe.
Si tu sonnais une boite qui as une machine pour fretter, vas les voir.
En 30 secondes il te mette ton coussinet en place et sans forcer.
J'ai bossé dans une boite ou on frettait, parfois on mettait 2/10 ème de serrage,
et en 30 seconde les pièces étaient assemblées et sans effort.
Et il te la re démonte avec le même procédé.
C'est une solution..
Bonne soirée a tous.
Patrice. | |
bakkie
| Sujet: Re: emmanchement incomplet d'un coussinet Lun 06 Mai 2013, 09:24 | |
| bonjour à tous,
merci pour vos réactions, en fait j'ai été surpris par le bon fonctionnement de la méthode avec une mise en température. c'est un truc qui doit se faire direct, en préparant bien l'affaire, je pense qu'il serait aller au fond. la goupille m'a gêné pour positionner, il fallait la remplacer par un forêt pour guider rapidement la pièce en place. j'ai un degré où deux d'erreur grrr!
@pepete j'ai regardé la technique du frettage. c'est la maitrise des emmanchements très serrés en mécanique. je vais chercher autour de Nantes. comme tu dis, l'alliage sur alliage ça ne glisse pas, ça grippe très vite.
la chauffe je n'ai pas tenté encore, il reste un joint d'étanchéité à retirer sur le plateau porte coussinet. l'ennui, c'est que cette matière se marque très facilement, c'est du tendre. j'ai calé l'ensemble entre deux mors hier, mis en pression, rien ne bouge, j'ai préféré arrêté avant de ruiner les deux pièces.
bonne journée à vous. Boris
Gérard55
| Sujet: Re: emmanchement incomplet d'un coussinet Lun 06 Mai 2013, 13:36 | |
| Bonjour Boris L’idéal pour le ressortir serait de connaître un tourneur pour qu'il te fasse un "jet" en bois dur ou en laiton bien ajusté dans l'alésage, oui comme tu le dis dans ce type d’emboîtement il ne faut pas laisser le temps aux 2 éléments de se mettre à la même température. Donc si tu arrives à le sortir, maintenant le remontage sera plus facile. Gérard
pepete
| Sujet: Re: emmanchement incomplet d'un coussinet Lun 06 Mai 2013, 23:23 | |
| Bonsoir boris,
Si ta bague est légèrement en travers tu peut forcer avec ton étau, elle ne montera pas. Pour emmancher droit, il faut un étau rectifié, style étau de fraiseuse, avec des mors bien parallèle. Mais souvent la hauteur de mors ne dépasse pas 65 mm et le fond de l'étau est souvent bouché. En mécanique on décolte les bague de 1 a 2 centième sur quelques millimètre afin quelle se centre bien droit au départ. Sinon il te serra peut être plus facile de trouver quelqu'un qui utilise de l'azote liquide, plutôt que le frettage. Mais je suis étonné que ta bague monte si serrée que ca. Tu devrais avoir un ajustement H7 g6 ou voir H7 m6 dans le pire des cas étant donné que tu as un doigt anti rotation. D'après ce que je comprends, tu as au moins du H7 p6 voir même plus. Mais après montage de ta bague il se peut que ta pièce qui viens a l'intérieur ne monte plus, si le jeu actuelle est inférieur au serrage. A ta place je commencerais par faire relever les cotes de tout cela dans une boite de mécanique de précision, afin de savoir d’où viens le souci (bague trop forte ou déformée) afin de corriger sur la bonne pièce. Ce n'est qu'un conseil, mais tu n'est pas obligé de le suivre. Bonne soirée. Patrice. | |
Gérard55
| Sujet: Re: emmanchement incomplet d'un coussinet Mar 07 Mai 2013, 05:11 | |
bakkie
| Sujet: Re: emmanchement incomplet d'un coussinet Mar 07 Mai 2013, 08:36 | |
| - pepete a écrit:
Sinon il te serra peut être plus facile de trouver quelqu'un qui utilise de l'azote liquide, plutôt que le frettage. Mais je suis étonné que ta bague monte si serrée que ca. Tu devrais avoir un ajustement H7 g6 ou voir H7 m6 dans le pire des cas étant donné que tu as un doigt anti rotation. D'après ce que je comprends, tu as au moins du H7 p6 voir même plus. Mais après montage de ta bague il se peut que ta pièce qui viens a l'intérieur ne monte plus, si le jeu actuelle est inférieur au serrage. A ta place je commencerais par faire relever les cotes de tout cela dans une boite de mécanique de précision, afin de savoir d’où viens le souci (bague trop forte ou déformée) afin de corriger sur la bonne pièce. Patrice. bonjour Patrice, bonjour à tous, oui je suis aussi arriver à cette conclusion pour l'azote liquide, c'est plus simple à trouver, et le différentiel de t° est bien supérieur à ce que j'ai pu employer. il reste possible de faire tremper la bague en laissant le plateau à température ambiante. c'est vrai, ce montage semble serré. le coussinet est neuf à la cote origine. celui démonté a serré sur l'arbre du vilo lors du redémarrage du moteur. un trou de graissage au-dessus de la bague était au 3/4 obstrué par du joint bleu mis en excès lors d'une intervention antérieure. souhaitant tester l'injecteur, il a tourné une demie-minute maxi avant que je l'arrête, avec un serrage. sinon, tu veux dire que: - après montage de cette bague, il se peut que l'arbre du vilebrequin risque, lui, de ne plus rentrer à son tour, le serrage de la pièce en extérieur pouvant réduire le jeu de montage de l'alésage intérieur. pour l'instant, engagé sur 10mm, il reste montable sur l'axe, j'ai vérifié. il me reste à trouver un atelier pour reprendre la mise en place de la bague. humm! les ajustements mécaniques, ça me parle un peu, vu ça en dessin industriel, au lycée merci pour vos infos précises. ça reste passionnant de découvrir un domaine pro qui n'est pas le sien, avec les bonnes explications. bonne journée Boris | |
pepete
| Sujet: Re: emmanchement incomplet d'un coussinet Mar 07 Mai 2013, 10:15 | |
| Bonjour a tous, Gérard, je n'est pas de mérite, c'est mon métier depuis plus de 30ans. Boris, tu as tout compris sur ma faible explication. Pour ta bague, je pense qu'elle as un traitement de surface dans sa partie intérieure ( téflonage, anodisation dure ou autre), sans traitement ton alu grippera très vite même si c'est bien huilé. On ne met jamais d'alu sur de l'alu, ou acier sur de l'alu, sauf s'il y a traitement. Sinon dan tout les cas ou il y a rotation ou glissement sa grippe. tu sais 30 secondes c'est énorme pour des pièces en mouvement. Par le passé j'ai refait des vilebrequins, de tronçonneuse et 50 cm3 (changement de la cage a aiguille et ré alignement). Sur la tronçonneuse la personne a pris soin de bien huiler le tout avant la mise en route, la machine est repartie comme une neuve. Sur une 50 cm3, la personne n'as rien huilé et remonté, je te laisse deviner la suite. tu vas trouver sans problème un atelier pour te retoucher çà ou au moins te le vérifier, voir même te monter ton coussinet. Bonne journée. Patrice. | |
MBN du Puy
Nombre de messages : 771 Age : 73 Localisation : 13610 Date d'inscription : 31/05/2011
| Sujet: Re: emmanchement incomplet d'un coussinet Mar 07 Mai 2013, 11:37 | |
| Salut à tous,
Oui le LN2 si vous en trouvez peut faire l'affaire -200 .. juste tremper le bout qui est pas emmanché.
Sinon on peut procéder à l'envers .. dans le four de la cuisiniére à +200 deg, là on va chauffer la masse qui va rester chaude assez longtemps car LOURDE.
Quand c'est à point on sort et on met des glaçons du congélo -10 .. dans le trou du coussinet, je suis sûr que ça va sortir !! il faut avoir assez de glaçons ... mais même avec un petit jet d'eau sur le centre du coussinet, on va avoir au moins 100 deg de différence ...
A+ et bonne suite. Michel | |
| Sujet: Re: emmanchement incomplet d'un coussinet Mar 07 Mai 2013, 14:20 | |
| Salut les potos ! Ce topic m'éclate !!! J'adore ! Encore, encore !!! Ciao ! Nono | |
loloh34
| Sujet: Re: emmanchement incomplet d'un coussinet Mar 07 Mai 2013, 16:32 | |
| bonjour a tous
j en ai changé un l année derniere je l ai sorti a la presse et rentré l autre a la presse ces le milieu qui est traité
normalement ca doit etre aligné par un rectifieur
par contre si ca trentre tout seul la pieces et morte j ai eu le cas sur un lda 100 le rectifieur m a demandé un autre bloc moteur
ces leur maladie au lombardini
a+ laurent | |
bakkie
| Sujet: Re: emmanchement incomplet d'un coussinet Mar 07 Mai 2013, 17:23 | |
| passé chez un rectifieur à 14h à 14h08 j'étais dehors avec le coussinet à sa place, houppiiii! l'oeil du professionnel de l'atelier, il a dégagé la pièce coincée, elle était un poil de travers, une trace visible sur le métal, et l'a replacé à la presse. tout ça avec un sourire et sans frais. les emmanchements serrés dorénavant ce sera chez eux, direct. je vous mets le bébé pour le plaisir!!! juste une question: quel est la fonction du montage derrière la bride tôle avec 2 vis sur le porte-coussinet, il y a un ressort et une cuvette, rien vu sur l'éclaté des pièces... quelque chose à voir avec la régulation du circuit d'huile? merci à tous pour le coup de main.
| Sujet: Re: emmanchement incomplet d'un coussinet Mar 07 Mai 2013, 17:53 | |
| Salut Bakkie ! Ouais, heureusement qu'on était là !!! Heureux que tout se termine bien, c'était quand même un moteur Italien ! Ciao ! Nono | |
bakkie
| Sujet: Re: emmanchement incomplet d'un coussinet Mar 07 Mai 2013, 18:28 | |
| - brunofurlano a écrit:
- c'était quand même un moteur Italien !
Ciao ! Nono Salut Nono Avanti Popolo ...pour moi, c'est Lombardini où rien maintenant ( les pièces sont à un prix raisonnables, et j'aime bien la construction, c'est du solide ) | |
loloh34
| Sujet: Re: emmanchement incomplet d'un coussinet Mar 07 Mai 2013, 20:22 | |
| bonlour salut lomberdini derriere le 2 ecrous il y a un ressort et une bille ces pour la pression d huile par contre tu as les meme sur le vilo démonte et regarde si tout les passages d huile ne sont pas boucher pareil pour la piece que tu as dit chez lombardini ces la vie du moteur pour la pieces cetait bien ce que j avais dit la presse a+ laurent | |
Gérard55
| Sujet: Re: emmanchement incomplet d'un coussinet Mer 08 Mai 2013, 06:06 | |
| Bon 8 mai àvous Une joie histoire de mécanique, je me suis régalé en la suivant car on voit l'importance des ajustements mais aussi parcequ'à un moment quand on veut travailler dans les règles de l'art il faut admettre de prendre contact avec un pro. En tout cas Bakkie tu n'as pas fait n'importe quoi et longue vie à ton moteur. Gérard | |
| Sujet: Re: emmanchement incomplet d'un coussinet | |
