| recherche carburateur f 20 hns | |
ludo50170
Nombre de messages : 13 Age : 40 Localisation : manche Date d'inscription : 08/02/2013
| Sujet: recherche carburateur f 20 hns Sam 04 Mai 2013, 12:58 | |
| bonjour a tous
je recherche un carburateur f20hns car j'avais un carburateur f20hn mais je voulant le demarrer, je me suis qu'il avais une fuite au niveau de l'arrivée d'essence, je devisse les deux joints sont hs, en le revissant j'ecourte la visse d'arrivez d'essence (erreur de debut) donc voir je recherche un carburateur f20hns
bonne journée a tous | |
ludo50170
| Sujet: recherche carburateur f 20 hns Mar 07 Mai 2013, 18:32 | |
| salut tous le monde je recherche toujour un carburateur ou il y a t'il possibilité de mettre un autre moteur ( briggs et stattons par exemple merci et bonne soirée | |
richard84
| Sujet: recherche carburateur f 20 hns Mar 07 Mai 2013, 21:12 | |
| salut a tous !!!! au lieu de changer ton moteur il vaut mieux retrouver un 20 hn qui est assez facile a trouver et remettre tes gicleurs et c'est reparti !!! cordialement richard84 | |
michel3481
| Sujet: Re: recherche carburateur f 20 hns Jeu 09 Mai 2013, 13:20 | |
| bonjour j'ai vu ta demande un peu tard , de plus je ne suis pas organiser , je stocke sans noter ce qu'il y a dans le stock , >> tout dans la tête , mais elle commence à déconner au niveau mémoire j'ai trois F20 HNS et un F20HN . MAIS il faut que je regarde leurs états internes ........ pas avant demain ou après demain . au premier coup d’œil , un a l’arrivé d'essence sur le couvercle de cuve , un autre sur la bride mais d'un coté et le dernier sur la bride mais de l'autre coté . cordialement Michel | |
septy 74
| Sujet: Re: recherche carburateur f 20 hns Jeu 09 Mai 2013, 18:56 | |
| bonsoir tout le monde LUDO ,est ce que c'est celui ci | |
michel3481
| Sujet: Re: recherche carburateur f 20 hns Jeu 09 Mai 2013, 20:05 | |
| bonsoir juste pour info la difference entre HN et HNS , le premier a une cuve en aluminium et le second en plastique .... source TMA cordialement Michel | |
sofravi
Nombre de messages : 175 Age : 62 Localisation : Vosges Date d'inscription : 28/07/2011
| Sujet: Re: recherche carburateur f 20 hns Jeu 09 Mai 2013, 20:31 | |
| Bonjour
si je peux me permettre ; certains de ces carbus n'ont pas la vis de richesse moletée qui dans ce cas est située sur la porte de régulation , je pense à certains Bernard | |
alain50
michel3481
| Sujet: Re: recherche carburateur f 20 hns Jeu 09 Mai 2013, 20:40 | |
| - sofravi a écrit:
- Bonjour
si je peux me permettre ; certains de ces carbus n'ont pas la vis de richesse moletée qui dans ce cas est située sur la porte de régulation , je pense à certains Bernard re bonjour ok merci les miens n'ont pas de vis de richesse sur le carbu , ils sont tous pour moteur Bernard du genre W239 .......qui équipent certain STAUB et ENERGIC etc , etc A + Michel | |
sofravi
| Sujet: Re: recherche carburateur f 20 hns Jeu 09 Mai 2013, 21:20 | |
| re-bonsoir autre petite précision : ils n'ont pas tous les mêmes gicleurs , il faut bien se renseigner sur ce qu'il faut pae rapport au moteur ............ | |
ludo50170
| Sujet: recherche carburateur f 20 hns Jeu 09 Mai 2013, 21:40 | |
| salut les gars merci pour vos infos et vos proposition mais honneur au voisin alain je passerai un jour le voir demain apres midi je vais sur avranches si tu est la je passe mais si tu n'ai pa la je ne passe pa
bonne nuit les staubistes et merci encore | |
| Sujet: Re: recherche carburateur f 20 hns | |
