| cherche Pignon balladeur boite de vitesse Staub 5000 M | |
Tic Tac
Nombre de messages : 70 Age : 58 Localisation : Reims 51 Date d'inscription : 29/10/2011
| Sujet: cherche Pignon balladeur boite de vitesse Staub 5000 M Ven 03 Mai 2013, 09:42 | |
| Bonjour, je recherche un pignon balladeur primaire pour motoculteur Staub 5000 M Référence: 519 002 380 c'est un double pignon, épaisseur 19 mm, diamètre grand 43 mm et 19 dents, petit 33.5 environ et 14 dents, le petit fait 8 mm d'épais , le grand 8 aussi, entre les deux un espace creux de 3 mm. Mercci d'avance. Tic Tac | |
loloh34
| Sujet: Re: cherche Pignon balladeur boite de vitesse Staub 5000 M Ven 03 Mai 2013, 13:06 | |
| bonjour a tous salut tic tac peut tu nous mettre une photo mais je pense que ces celui qui casse a chaque fois vive les pp2x a+ laurent | |
Tic Tac
| Sujet: Re: cherche Pignon balladeur boite de vitesse Staub 5000 M Ven 03 Mai 2013, 23:57 | |
| Bonjour, il y en a qui casse, quand on est un peu trop gourmand au travail avec son motoculteur, mais pour celui là, c'est une usure normale, toutefois elle aurait pu être ralenti si l'ancien propriètaire avait su qu'il fallait vérifier/changer les doights de commandes, quand ceux ci s'usent, ils ne poussent plus les balladeurs assez loin et les pignons en bout de dents ce qui à tôt fait de les raboter. Voici une photo merci à tous j'attend vos proposition pour qui l'a en stock.JE CHERCHE AUSSI le doight (2) de commande. crdlt Tic Tac | |
lameatort
Nombre de messages : 419 Age : 76 Localisation : vienne 38 Date d'inscription : 28/02/2008
| Sujet: Re: cherche Pignon balladeur boite de vitesse Staub 5000 M Sam 04 Mai 2013, 21:12 | |
| Bien la bonne soirée a toutes et a tous. Pour le pignon je pense que tu va devoir aller voir vers du neuf aie aie aie les pépetes j'en ai un les dents commencent a se tordre tellement elles sont usées par contre pour le doigt de commande j'ai cela de disponible.Cordialement | |
loloh34
| Sujet: Re: cherche Pignon balladeur boite de vitesse Staub 5000 M Sam 04 Mai 2013, 22:17 | |
| bonjour a tous
je regarde demain j ai une boite ouverte un pignon cassé
a+laurent | |
Tic Tac
| Sujet: PIGNON sTAUB 5000 M Dim 05 Mai 2013, 20:44 | |
| Bonjour à tous, merci loloh34 et lameatort pour vos proposition, bien sur j'ai trouvé çà en neuf mais le prix est trops élevé pour restaurer de l'ancien sauf si je n'ai pas le choix. J'attend donc vos propositions, savoir si le doight est en bon état (son taux d'usure) et si tu as trouvé mon pignon dans ta BV. A bientôt crdlt Tic Tac | |
loloh34
| Sujet: Re: cherche Pignon balladeur boite de vitesse Staub 5000 M Dim 05 Mai 2013, 21:22 | |
| bonjour a tous
salut tic tac
donne moi ton tel en mp
j ai trouvé les pignons et les doigts de 5000
a+ laurent | |
Tic Tac
| Sujet: Fin rénovation BV sTAUB 5000 M Sam 11 Mai 2013, 09:16 | |
| Bonjour à tous, pour en finir, je viens de commander mon pignon chez Staub, avec Loloh34 on à constaté une différence du nombre de dents des pignons entre son modèle 5000 M DE 1981 et mon 5000 M de 1979. Merci à tous
loloh34
| Sujet: Re: cherche Pignon balladeur boite de vitesse Staub 5000 M Sam 11 Mai 2013, 10:08 | |
| bonjour a tous
donc a parament mes pignon ce monte sur un 6000
si quelque un a bessoin j ai des pignons
moi ces celui de la gamme de vitesse qui est mort
a+ laurent | |
| Sujet: Re: cherche Pignon balladeur boite de vitesse Staub 5000 M | |
