| C'est pas du staub mais c'est bien dimensionne! | |
Pascal 1481
Nombre de messages : 2074 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: C'est pas du staub mais c'est bien dimensionne! Ven 03 Mai 2013, 00:28 | |
| Bonsoir a tous, comme dit dans le titre ce n'est pas du staub mais l'ensemble est de bonne facture je viens de le rentrer car j'ai besoin d'entretenir un morceau de terrain un peu trop grand pour la tondeuse il s'agit d'un motostandard mini 1500 il est equipe d'un bi cylindre Briggs & stratton je ne l'ai pas encore fait chanter ca me tarde lorsque je vous dis que c'est bien concu je pense a ce chouette tableau de bord: reste plus qu'a s'en servir car il est en bon etat pour son age je verrais cet hivers pour faire une beaute a la coupe bonne soiree a tous | |
| Sujet: Re: C'est pas du staub mais c'est bien dimensionne! Ven 03 Mai 2013, 06:57 | |
| Bonjour Belle acquisition ! j'ai la pub de ses frères.....et pas la sienne! je suppose donc que c'est une question d'années...mes docs sont du début des année 80 A+ JP de Nimes | |
| Sujet: Re: C'est pas du staub mais c'est bien dimensionne! Ven 03 Mai 2013, 08:02 | |
| Salut les potos !
Un gros Briggs ( bi-cylindre je crois), des courroies, des roulements et de la tôle : si la tôle ne rouille pas, ça dure des décennies !
Nono | |
jf SMOKE
Nombre de messages : 1597 Age : 41 Localisation : centre Loiret ( 45 ) Date d'inscription : 25/11/2007
| Sujet: Re: C'est pas du staub mais c'est bien dimensionne! Ven 03 Mai 2013, 13:02 | |
| Salut a Tous
Sympa ton MOTOSTANDARD , qui doit avoir que le nom , car ça doit étre une fabrication MTD, comme quoi il y a bien longtemp que certaine marque achetais des produits a la concurence et métait leur couleur
Ps : si tu ve savoir l' année , tu prend les 2 premier chiffre du Code sur le moteur
Pascal 1481
| Sujet: Re: C'est pas du staub mais c'est bien dimensionne! Ven 03 Mai 2013, 13:54 | |
| Bonjour a tous, salut JP et Nono, merci pour les docs JP je les avais deja copie auparevant mais je n'ai pas trouve le 1500 oui nono c'est bien un gros briggs bicylindre de 16cv 656cm³ ca doit souffler quand ca tourne Merci JF smoke je vais regarder pour la ref mais pour le moment sans enlever de carter sur le moteur je n'ai pas de numero bon apres midi a tous | |
rex60
Nombre de messages : 2322 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: C'est pas du staub mais c'est bien dimensionne! Ven 03 Mai 2013, 17:18 | |
| Bonjour à tous; Hé oui Pascal tu as une " auto portée" indestructible , j'ai moi même une variante MTD de 1983 mais en mono 11cv pour 105 de coupe, deux lames en rotation inversée et une troisième de 15cm... qui fait l'entre deux car les deux principaux paliers sont en ligne! j'ai une boite Peerless corrigée, un plateau corrigé, et un moteur synchro/balanced déglacé J'ai la doc!, mais quelle compatibilité avec la tienne?, hé puis en plus y'en a pas besoins hein Bonne remise en route! mon Americaine A+ rex60 | |
alain50
| Sujet: Re: C'est pas du staub mais c'est bien dimensionne! Ven 03 Mai 2013, 18:57 | |
| salut a tous sur mon HAKO je le même moteur mais en 18 ch jamais de problèmes juste le pignon de démarreur et je l'ai depuis 20 ans et il était d’occase tu trouveras des éclatés sur le site Brigg&Stratton 5000 m² en 2 heures et en 4 éme | |
alain50
Pascal 1481
| Sujet: Re: C'est pas du staub mais c'est bien dimensionne! Sam 04 Mai 2013, 21:40 | |
| Bonsoir a tous, bonsoir Alain, en effet tes photos n'etaient pas visible hier c'est bien le meme moteur a 2cv pret sincerement je pense que les 16cv pour 1.10m de coupe ca doit deja sacrement envoye pour le moment je l'ai demarre il tourne bien en regime accelere mais a tendance a ne pas voulloir tenir le ralenti j'ai remplace les bougies des que j'ai un moment je depose le carbu pour un nettoyage complet enclanchement des lames Ok passage des vitesses et avancement Ok freins Ok donc mis a part le pneus arriere droit creve et le moteur a reviser ca devrait aller vite pour le remettre sur le gazon bonne soiree a tous | |
alain50
| Sujet: Re: C'est pas du staub mais c'est bien dimensionne! Sam 04 Mai 2013, 22:16 | |
| salut a tous pour les pneus je met de l'anti crevaison et pas de problème car quand tu tourne serré tu a tendance a décoller le talon du pneu et quand ils ne sont pas trop gonflés l'herbe se coince dedans
et aussi j'ai acheté des mèches
quelqu'un du forum avait mis ce lien
http://www.sodipieces.fr/928-pneumatiques-pour-tondeuses- | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: C'est pas du staub mais c'est bien dimensionne! Sam 04 Mai 2013, 22:51 | |
| Re a tous, re Alain, quelqu'un parmis vous pourrait t'il me communiquer marque et modele de bougie qui sont montees sur leur Briggs Twin merci pour le lien mais ca ne parrait pas simple pour commander quelques chose la dessus bonne soiree a tous | |
alain50
| Sujet: Re: C'est pas du staub mais c'est bien dimensionne! Dim 05 Mai 2013, 08:48 | |
| salut pascal 1481 il y a aussi le lien ci dessous et j'ai déjà commandé une batterie pas de soucis
http://www.autoportee-discount.fr/ | |
rex60
| Sujet: Re: C'est pas du staub mais c'est bien dimensionne! Dim 05 Mai 2013, 09:13 | |
| Bonjour à tous; Ce qui est sûr c'est que c'est du culot long, reste à voir le type! sinon Pascal pourrais tu faire une photo des dessous de la demoiselle , je serais curieux de voir la boite et ses variantes!? Pour dresser la mienne( tondeuse ) je prend la fourche du tracteur et je lève la tête Bon Dimanche rex | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: C'est pas du staub mais c'est bien dimensionne! Dim 05 Mai 2013, 09:19 | |
| Bonjour a tous, salut Alain et Rex, merci Alain pour ce site mais ca ne me donne pas le type qui est monte dessus Merci rex pour les photos du tien je pense que les 11cv doivent pas etre faineant pour les 105cm j'essaie de lever la bete et faire une ou deux photos si je peux aujourd'hui bonne journee a tous | |
rex60
| Sujet: Re: C'est pas du staub mais c'est bien dimensionne! Dim 05 Mai 2013, 09:36 | |
| Merci Un souvenir du 16 twin monté sur une auto...., elle faisait 20 litres/jour!, mais le poids de l'ensemble était beaucoup plus important sinon, oui 11 chevaux pour ma tiote ça va!, le plus gros souci pour moi à été la boite!!......arbres de sortie diam 19mm sur paliers aiguilles 450gr de graisse dans ces carters!!!......c'est la misère!!, enfin j'espère que tu en as une autre.......Motostandard avait fait beaucoup mieux , c'est pour cela que MTD les a racheté a+ rex | |
alain50
| Sujet: Re: C'est pas du staub mais c'est bien dimensionne! Dim 05 Mai 2013, 09:46 | |
| salut je viens de relevé les indications des bougies montées sur le mien c'est marque ??? avec 309 NA sur le culot et 500C sur la porcelaine
ensuite j'ai recherché sur internet des valeurs
500 doit être la température Les 2 lettres N & A ? et 309 aucune idées
et elle sont dessus depuis que je l'ai donc depuis 19 ans (c'était pour mes 40 balais )et pas une trace d'usure mais je n'ai pas de marque a part made in France | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: C'est pas du staub mais c'est bien dimensionne! Mar 07 Mai 2013, 23:51 | |
| Bonsoir a tous, Bonsoir Alain et Rex, Merci Alain pour les references des bougies, pour le moment mon fournisseurs de pieces en motoculture m'a vendu des champion ca demarre au quart de tour j'ai nettoye le carbu et monte un filtre a essence et il tient le ralenti pour le moment la le pont arriere a l'air bien dimensione donc de ce cote la ca doit aller bonne soiree a tous | |
rex60
| Sujet: Re: C'est pas du staub mais c'est bien dimensionne! Mer 08 Mai 2013, 09:07 | |
| Bonjour Pascal; en effet y'a que la carcasse qui en un air!, tout le reste est de conception différente!, je me demande même si ta boite ne serait pas dérivée des petits tracteurs 1010 ?, à voir la grille des vitesses! ....bin tu ferras bien une photo Les principales vérif après serra le plateau et les roulements...tendeurs...., il ne faudra pas hésiter à le sortir chaque année pour le vérifier..... le repeindre!! malgré la qualité de celui ci, ça pourri très vite hein! voilà bonne journée! rex | |
| Sujet: Re: C'est pas du staub mais c'est bien dimensionne! | |
