| question pour un pp6 | |
simar
Nombre de messages : 151 Age : 63 Localisation : lyon Date d'inscription : 24/04/2012
| Sujet: question pour un pp6 Mer 01 Mai 2013, 19:38 | |
| bonjour je possede un staub pp6b et j ai du mal a le demarrer a la manivelle avec mes petits bras j ai vu sur la photo que je joint qu il etait possible de monter une poulie pour demarrer a la corde quel q un peut m en dire plus avoir des renseignements sur le montage et ou trouver cette poulie ou quelq un a un plan du montage merci de m aider salut dominique | |
| Sujet: Re: question pour un pp6 Mer 01 Mai 2013, 20:47 | |
| Salut, A mon avis, démarrer un W112 BIS à la corde, ça doit être bien tendu, vu la compression du bestiau !!! Perso, je resterais à la manivelle, ou je chercherais une dynastar. | |
simar
| Sujet: question pour un pp6 Jeu 02 Mai 2013, 18:31 | |
| bonjour je suis peut etre bete c est quoi une dynastar dominique | |
| Sujet: Re: question pour un pp6 Jeu 02 Mai 2013, 20:31 | |
| Salut,
De mémoire, c'est une petite dynamo adapté aux moteurs Bernard, qui fait aussi office de démarreur. Perso, j'en ai jamais vu, mais ça doit être le top quand même.
pp60b Nicolas
Nombre de messages : 1245 Age : 36 Localisation : oise Date d'inscription : 11/03/2013
| Sujet: Re: question pour un pp6 Jeu 02 Mai 2013, 20:56 | |
| BONSOIR
c claire qu'a la corde sa doit tiré, logiquement a la manivelle si tu est bien régler c sans effort
apres je pence que si tu fait un arbre épauler que tu fixe sur le volant et une poulie que tu fixe sur l'arbre avec une vis sa doit le faire
a+ Nicolas
| Sujet: Re: question pour un pp6 Jeu 02 Mai 2013, 21:25 | |
| Bonsoir a tous.
La dynastar produit du courant quand le moteur l'entraine et fait effet de démarreur quand on lui envoie du courant.
Sinon,j'ai déja vu démarrer des w112 avec une poulie comme on trouve sur les w110.
Il suffit de renvoyer le piston en arrière et avec l'élan,il passe la compression sans problèmes et sans risques de retour de manivelle.
Bonne soirée a tous.
Jeff | |
| Sujet: Re: question pour un pp6 Ven 03 Mai 2013, 08:11 | |
| - jeff a écrit:
- Bonsoir a tous.
Jeff Salut, Je fais déjà comme ça avec mon w110 BIS... sinon, je traine le PP3B en buttant sur la compression !!!! | |
simar
| Sujet: question pour un pp6 Sam 04 Mai 2013, 18:47 | |
| bonjour donc si je comprend bien la poulie sur w110 permet de demarer a la corde sur pp6b et ou trouver cette poulie salut dominique | |
| Sujet: Re: question pour un pp6 | |
