| | Impossible de démarrer mon motoculteur | |
| | Auteur | Message |
Gontran
Nombre de messages : 1 Age : 74 Localisation : HAUTES-ALPES Date d'inscription : 27/04/2013
| Sujet: Impossible de démarrer mon motoculteur Sam 27 Avr 2013, 19:15 | |
| Bonjour, tout nouveau sur ce forum je cherche de l'aide ... J'ai un motoculteur de marque Templar Tiller, le Professionnal 500. Model 130202, type 0576, code 77111606 Impossible qu'il démarre mais voici quelques éléments : la bougie est humide et il y a l'étincelle. Je ne sais plus que regarder : j'ai démonté le piston, les soupapes .. changer l'huile, nettoyer le réservoir d'essence, les filtres ... Je suis prêt à essayer tout ce que vous pouvez me conseiller. La bougie est neuve, je l'ai acheté chez un réparateur de motoculteur. Si quelqu'un a ce modèle de motoculteur pouvez-vous me dire la référence de votre bougie c'est peut-être là mon problème ? Par avance merci à tous. Gontran | |
| | | polo des îles
Nombre de messages : 1972 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: Impossible de démarrer mon motoculteur Sam 27 Avr 2013, 19:18 | |
| J'aurai commencé par le carbu puisque la bougie est humide malgré l'étincelle. Soit le moteur se noie tout de suite par un trop grand apport d'essence (voir le pointeau dans la cuve du carbu), soit l'allumage n'est pas suffisant (vis platinés, bobine ou allumage électronique). Si le piston et les soupapes ont été démontés, comment ont-ils été remontés? | |
| | | Greg2cv
| Sujet: Re: Impossible de démarrer mon motoculteur Sam 27 Avr 2013, 19:19 | |
| Salut, C'est ton allumage. C'est pas parce qu'il y a une étincelle bougie déposée qu'il y a de l'étincelle en compression.
1 : vérifier l'état du rupteur, changer si pas nickel 2 : changer le condensateur 3 : caller l'allumage (écartement et avance) 4 : remonter 5 : petit dé à coudre d'essence dans le cylindre 6 : démarrer 7 : labourer!
| | | qyoss
Nombre de messages : 110 Age : 52 Localisation : orléans Date d'inscription : 01/04/2011
| Sujet: Re: Impossible de démarrer mon motoculteur Dim 28 Avr 2013, 18:34 | |
| salut gontran, je viens de lire ton problème, ça ressemble pas ma au soucis que j'avais sur mon holder e5, voila : parfois mon e5 démarrait et tournait nickel, mais après un arrêt dur de le redémarré, j'ai remplacé le condensateur, idem, controlé le faisceau électrique, ras, et j'ai fini par controlé mon rupteur, et bingo, il était mal calé, donc avant de mettre un nouveau condo ou bougie, démonte le, nettyage en règle, et la je pense que te sera surpris. tiens nous au courant. | |
| | | qyoss
| Sujet: Re: Impossible de démarrer mon motoculteur Dim 28 Avr 2013, 18:37 | |
| et j'oubliais, pour ton calage voit sur la notice constructeur, moi j'en avais pas et j'ai mis 4/10ème. | |
| | | Greg2cv
| Sujet: Re: Impossible de démarrer mon motoculteur Dim 28 Avr 2013, 19:07 | |
| - qyoss a écrit:
- salut gontran, je viens de lire ton problème, ça ressemble pas ma au soucis que j'avais sur mon holder e5, voila :
parfois mon e5 démarrait et tournait nickel, mais après un arrêt dur de le redémarré, j'ai remplacé le condensateur, idem, controlé le faisceau électrique, ras, et j'ai fini par controlé mon rupteur, et bingo, il était mal calé, donc avant de mettre un nouveau condo ou bougie, démonte le, nettyage en règle, et la je pense que te sera surpris. tiens nous au courant. Salut, Sans contrdire qyoss pour rien, c'est de la perte de temps. Commande ton condo, et tant qu'a bricoler autant changer condo et rupteurs. Un "nettoyage", même si ça marche sur le coup, ça ne va pas durer longtemps. Fait comme je t'ai dit si ça marche pas mieux, voit pour faire autre chose. | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Impossible de démarrer mon motoculteur | |
Sujets similaires | |
