FORSON DEXTA - Panne de demarreur
VULCAN
MessageSujet: FORSON DEXTA - Panne de demarreur    Sam 27 Avr 2013, 10:16
Nouveau venu sur ce forum que je decouvre via google
Retraité dans le centre de la France
J'ai un FORDSON Dexta
Subitement le démarreur ne fonctionne plus et ne lance plus le moteur
Bruit de Clac -Clac
J'ai mis une batterie chargée - Même probléme
Merci pour vos avis et aide ( demandeur de photos ou vidéos pour démonter le dispositif de démarrage )
Ps : Est-il possible de passer des annonces pour échanger ou vendre des pièces , matériel ou acessoires
Masculin Nombre de messages : 3946
MessageSujet: Re: FORSON DEXTA - Panne de demarreur    Sam 27 Avr 2013, 13:05
Bonjour à tou(te)s,
Bonjour et Bienvenue VULCAN Laughing
Si tu es sûr de tes batteries, alors allons plus loin ; essaye de faire tourner un peu ton volant moteur - enclenchant la 3 ou la 4 pour le bouger- puis remets au point mort et essaye....quelquefois les dents démarreur et couronne sont justes en face à face ( rare ) et le solénoïde ne peut pas aller à fond et mettre le jus sur le dem.
Il peut y avoir aussi d'autres cas, qui bloquent ton pignon, ta fourchette ou plus souvent les contacts du circuit de puissance sales ou bouffés..... ou balais ( charbons ) usés ou coupés... et là , il te faut sortir le dem. 2 ou 3 vis à retirer , après avoir déconnecté la batterie.... et vérifier tout cela, ATTENTION, si essai démonté du tracteur, bien penser à le maintenir... What a Face What a Face car beaucoup de couple Shocked Shocked Ca saute tout seul quand lui met le jus Exclamation Exclamation
Pour la compréhension, je te mets un lien du net....où tu peux voir en bas de page un schéma , très complet , qui t'aidera à comprendre Idea study
http://xantia.voila.net/demarreur.htm
balou
Masculin Nombre de messages : 545
MessageSujet: Re: FORSON DEXTA - Panne de demarreur    Sam 27 Avr 2013, 17:50
Sur les Dexta vers la batterie il y a un petit boitier électrique qui parfois merde. Ce petit boitier rond sert à apporter "un coup de fouet" au démareur. Parfois il faut tapoter ce petit boitier pour que le démareur tourne bien.
Crdt
VULCAN
MessageSujet: Re: FORSON DEXTA - Panne de demarreur    Lun 22 Juil 2013, 12:14
Crdt
Solution de mon problème
Exact c'est le boitier dit solenoide qui chez moi etait mort
Il suffit de le changer - Attention les prix peuvent varier du simple au triple
un modèle standard qui est utilisé en automobile ou utilitaires convient
