| PP4B qui déconne | |
julien68
Nombre de messages : 252 Age : 35 Localisation : 68290 lauw Date d'inscription : 19/06/2012
| Sujet: PP4B qui déconne Sam 20 Avr 2013, 18:02 | |
| Bonjours a tous. Aujourd’hui j’ai voulut labourer mon jardin avec mon PP4B, il démarre super bien et il tien bien le ralentit mais mon problème ces que une foi la charrue planter dans le sol il na plus de force et se mais comme au ralenti on dirait en étend accélérer à fond. Il suffit de lever un peut la charrue pour qu’il avance de nouveau mais des con pose la charrue il l’enterre de 10, 15 centimètre et il si mobilise à nouveau.
Donc j’ai procéder a une vérif. De l’allumage et de se cotés tous et OK (moteur bernard W610) Par contre ma bougie et tout noir mais pas grâce.
Donc je fais appelle a vous pour m’aider a régler se problème. Bonne fin de journée a tous.
Gérard55
| Sujet: Re: PP4B qui déconne Sam 20 Avr 2013, 18:12 | |
| Bonjour Julien Regarde tout ce qui concerne ton alimentation en essence, si la bougie est noire regarde le filtre à air et essaye sans. Ton pot d'échappement n'est pas bouché Vérifie aussi le jeu aux soupapes (important) sinon je pense qu'il faudra regarder à nouveau ton avance à l'allumage. Voilà quelques pistes Gérard | |
julien68
| Sujet: Re: PP4B qui déconne Sam 20 Avr 2013, 19:49 | |
| pour l'alimentation en essence et le contrôle du jeu aux soupapes je vais essayer d’aller voir demain si je trouve un moment. combien faut-il avoir au soupapes?
pour le filtre a air sa a l'air OK car avec ou sen le filtre le problème et le même.
pour le pot sa a l'air aussi OK.
l'avance a l'allumage je les contrôler se matin en même temps que l'écartement des vis platiner. (moteur pigée: début de l'ouverture des vis?)
par contre quand le moteur tourne et que j'actionne la manette derrière le carburateur pas celle qui et relier au câble l'autre ben le moteur tourne plus vite donc est-ce que sa ne pourrais pas venir de la mon problème?
merci et bonne soirée a tous
richard84
| Sujet: pp4 qui déconne Sam 20 Avr 2013, 20:23 | |
| bonsoir a tous !!! un moteur qui a besoin d'un peu de starter a chaud c'est le gicleur principal qui est partiellement bouché !!!cordialement richard84 | |
julien68
| Sujet: Re: PP4B qui déconne Sam 20 Avr 2013, 20:36 | |
| je ne parle pas du starter mais de la tige avec une flèche voire photo | |
christ cholet
Nombre de messages : 123 Age : 60 Localisation : cholet Date d'inscription : 28/11/2007
| Sujet: Re: PP4B qui déconne Dim 21 Avr 2013, 18:50 | |
| salut a tous sur ta photo je pencherais pour la tige du regulateur a vioir bon courage SALUT A PLUS | |
julien68
| Sujet: Re: PP4B qui déconne Dim 21 Avr 2013, 21:02 | |
| bonjour a tous.
cet photo et pris du net, quand j’accélère a fond la tige de régulation se déplace a peine et quand je suis entrain de labourer et que le motoculteur s’arrête d'avancer (accélérer a fond sur le guidon) ben la tige de régulation ne bouge pas d'un poile alors que normalement elle devrait?? mais si je l'actionne a la main le moteur tourne plus vite et le motoculteur se mais de nouveau a avancer.(quand je suis entrain de labourer)
j'ai l'impression que la régulation ne fait pas sont boulot. Normalement la régulation sert a augmenter le régime moteur quand il force de trop??? si j'ai bien compris.
loloh34
| Sujet: Re: PP4B qui déconne Dim 21 Avr 2013, 21:34 | |
| bonjour a tous
regarde de l autre coté ou est placé le réglage de régulation met le en haut complet
a+ laurent | |
julien68
| Sujet: Re: PP4B qui déconne Lun 22 Avr 2013, 09:17 | |
| bonjour a tous.
quand je le met en haut a fond ou en bas il n'y a pas de différence le moteur tourne toujours pareille. | |
loloh34
| Sujet: Re: PP4B qui déconne Lun 22 Avr 2013, 09:23 | |
| bonjour a tous
salut julien
il a du ce débloqué il te faut le re tendre
a+ laurent | |
julien68
| Sujet: Re: PP4B qui déconne Lun 22 Avr 2013, 09:28 | |
| re.
salut laurent et merci de répondre aussi vite.
ma question est comment le re tendre??? je n'est jamais démonter un W610. mais bon sa doit pas être si dur que sa. | |
julien68
| Sujet: Re: PP4B qui déconne Ven 03 Mai 2013, 19:15 | |
| bonsoir a tous.
bon cette semaine j'ai ouvert le W610 pour voire le ressort et il a l'air bon donc je me suis pencher vers le carburateur que g nettoyer au vinaigre et maintenant impossible de le démarrer. je vais essayer de regarder demain si le pointeau fonctionne correctement.
bonne soirée a tous | |
| Sujet: Re: PP4B qui déconne | |
