| Recherche rotovator !!! | |
pepete
Nombre de messages : 298 Age : 60 Localisation : Le PLESSIS DORIN Date d'inscription : 24/05/2011
| Sujet: Recherche rotovator !!! Sam 20 Avr 2013, 07:40 | |
| Bonjour a tous,
Je recherche un roto a couteaux de 1 mètre de large pour l'adapter sur l'AEBI.
Si vous avez çà dans un coin , merci de me faire une offre en MP.
Bonne journée a tous (avec le soleil)
Patrice. | |
| Sujet: Re: Recherche rotovator !!! Sam 20 Avr 2013, 12:01 | |
| bonjour Pepete elle est comment ta pdf pour entrainer le roto bon weekend
pepete
| Sujet: Re: Recherche rotovator !!! Sam 20 Avr 2013, 17:14 | |
| Re bonjour, salut Philippe, C'est une PDF a 3 encoches mâle et 3 femelle identique. Mais pour la PDF ce n'est pas un problème car je vais l'usiner a la demande et faire l'adaptateur qui vas bien. La seule chose que je viens de voire, c'est que la PDF tourne a gauche. Je pense que cela vas être plus dur a trouver. Bonne journée. | |
berni74
| Sujet: Re: Recherche rotovator !!! Sam 20 Avr 2013, 21:49 | |
| Bonsoir à tous, Bonsoir Pepete,
Tu vas monter le rotavator sur la PDF avant, tu vas donc travailler en marche arrière. Est-il possible de monter le rotavator sur la PDF arrière ?
As-tu déja essayé de labourer avec ton AEBI AM90 ?
A+, Berni | |
pepete
| Sujet: Re: Recherche rotovator !!! Dim 21 Avr 2013, 00:04 | |
| Bonsoir a tous, Bonsoir Berni, Non je ne veux pas le monter a l'avant, mais j'avais attelé la remorque alors j'ai ouvert l'avant pour faire la photo de la PDF. Je compte bien le monter a l'arrière, enfin si j'en trouve un qui tourne a gauche. De toute façon je n'ai pas le choix je dois tourner a gauche dans tout les cas. Oui j'ai fait le labour avec, mais il faut rester très prudent surtout en marche arrière car il a vite fait de se cabrer, pourtant j'ai mis que 4 masses sur les 6 . L'idéal est les grandes longueur, mais mon jardin fait que 12m de long alors je ne tourne pas. Sinon il labour profond dans de la bonne terre et sans peiner, faut dire que la charrue est proportionnée a la bête. Sans oublier les 14 chevaux sous le capot, et un âne aux commandes... Sinon j'ai fait un vibroculteur de 1m de large avec lequel j'ai cassé les motte après labour afin que la fraise ne saute pas trop. Je suis en cour de réflexion pour faire un casse motte car cette année on risque d'en avoir besoin, la terre se travail tellement mal. Je vais essayer de mettre une photo demain du vibroculteur, çà peut donner des idées... Bonne soirée a tous. Patrice | |
| Sujet: Re: Recherche rotovator !!! Dim 21 Avr 2013, 09:58 | |
| bonjour a vous , pour le roto il tournera toujous dans le sens que tu veux , il suffit de le retourner (tu as un trou de chaque cotè pour le maintien au loquet de la pdf) et les trous sur le pot c est pour mettr le capot dans le sens ou tu veux | |
rex60
| Sujet: Re: Recherche rotovator !!! Dim 21 Avr 2013, 10:55 | |
| Bonjour Pepete et tous; Oui phil, les roto Motostandard peuvent être assez facilement retournés pour en inverser le sens de rotation, dans mon cas, sur mon rex la rotation est bien "gauche" et l'empreinte...... ressemblante à celle de l'Aebi!, ils ont dû se passer le mot! la voici: Bon Dimanche print | |
pepete
| Sujet: Re: Recherche rotovator !!! Dim 21 Avr 2013, 22:32 | |
| Bonsoir Phil, Rex et tout le monde, Merci pour vos infos qui me rassure d'en avoir un qui tourne dans le bon sens. Donc si quelqu'un a un roto Motostandard dans un coin qui ne lui sert pas, pensez a moi. De préférence entre 0.80m et 1.2m de large ( j’étudie toute proposition) Voici les photos de mon vibroculteur. Il me reste a améliorer la roue pour la profondeur. Bonne soirée a tous. | |
| Sujet: Re: Recherche rotovator !!! Dim 21 Avr 2013, 23:20 | |
| bonsoir Rex, Pepete c est du gros ton cultivateur pour le roto je n en ai plus d avance desolé il te faudra l adaptateur avec | |
pepete
| Sujet: Re: Recherche rotovator !!! Dim 21 Avr 2013, 23:40 | |
| Re Phil,
Je l'ai dimensionné au motoculteur.
il fait que 1m de large.
Pour ce qui est de l'adaptateur du roto, ce n'est pas un souci.
Je suis fraiseur, tourneur et érodeur de métier, alors toute les machine qu'il faut pour le faire.
Si tu as l'occasion d'avoir un roto pas trop cher, fait moi signe.
Patrice. | |
pepete
| Sujet: Re: Recherche rotovator !!! Mer 01 Mai 2013, 16:37 | |
| Bonjour a tous,
Je remonte mon poste.
Je suis toujours a la recherche d'un roto de 0.8m a 1.2m
si possible en Motostandard, car l'adaptation est probablement minime.
Merci d'avance si vous avez cela dans un coin, même en mauvais état.
Bon premier Mai a tous.
Patrice. | |
| Sujet: Re: Recherche rotovator !!! | |
