carburateur pour tondeuse GABY
-32%
-32% Gigabyte G5 MF – PC portable 15,6″ – GeForce RTX™ 4050
749.99 € 1099.99 €
han solo
carburateur pour tondeuse GABY Empty
MessageSujet: carburateur pour tondeuse GABY   carburateur pour tondeuse GABY EmptyVen 19 Avr 2013, 18:29
bonjour à tous, et tout d'abord bravo pour ce beau forum
je vous expose mon problème, j'ai une vielle tondeuse GABY S/RM 152 avec moteur JLO de 1990 (je ne peu pas etre plus précis, la place d'identification est illisible depuis longtemps déjà ....)
cette tondeuse fonctionne bien, à part le carburateur, en effet la 'vis' servant à l'appel de carburant est cassée, et ne remonte plus et une des vis de réglage est cassée
la carbu à pour référence 62/17C1090
j'ai également toutes les pièces d'une autre tondeuse GABY achettée en 1999, une TR 152, mais dont le moteur est mort (segmentation HS)
le carbu de celle ci porte la référence 62/17C125
visuellement ils sont identiques (mêmes taille et forme)
Ma question est donc simple, puis-je utiliser le 2eme carbu à la place du 1er ?
Merci d'avance et bonne journée
cedric71
cedric71
Masculin Nombre de messages : 371
MessageSujet: Re: carburateur pour tondeuse GABY   carburateur pour tondeuse GABY EmptyVen 19 Avr 2013, 18:43
salut a toi han solo , oui tu peut utiliser le corp du carbus de ta deuxieme tondeuse en remettant dedant les gicleurs de celui qui est hs ! apres si ca ne marche pas bien tu n'a plus qu'a retrouver un carbus d'origine ! voila
han solo
MessageSujet: Re: carburateur pour tondeuse GABY   carburateur pour tondeuse GABY EmptyVen 19 Avr 2013, 19:03
merci bien, j'ai jamais démonté de carbu c'est pas trop difficile à faire ?
je pense pas, vu l'age de la machine et l'usure générale , ca serais pas une bonne opération ^^
han solo
MessageSujet: Re: carburateur pour tondeuse GABY   carburateur pour tondeuse GABY EmptyMer 01 Mai 2013, 14:56
bon je viens de faire ca ce matin, impeccable, la tondeuse à démarrée au premier coup de corde
merci bien et bonne continuation
» pour tondeuse gaby
» Tondeuse GABY
» TONDEUSE GABY 502 GT
» Tondeuse GABY
» Éclaté tondeuse GABY T980 pour marche arrière
