nouveaux motoculteur! recherche documentation!
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
5 participants
lecorrezien19
nouveaux motoculteur! recherche documentation!  Empty
MessageSujet: nouveaux motoculteur! recherche documentation!    nouveaux motoculteur! recherche documentation!  EmptyMar 16 Avr 2013, 14:23
bonjour a tous!
je me presente dominique du limousin!
dimanche jai recuperer un motoculteur staub mais je ne sais pas quel modere ces! je viens donc vers vous pour de amples explication!
je cherche le modele, pp2, pp3 etc?
je ne possede pas son capot! la personne ma dit que c ete tres vieux et surtout etre costaud pour le manipuller!
il possede des roue agraire avec pneu 7.50x18, masse de roue; moteur bernard w112 TER,
la charrue
un cultivateur
pieces pour une remorque
une roue et d autre pieces!
donc sans connaitre le modele et l annee je peut point attaquee une restauration!
merci a vous tous si vous pouvez m aidez!
cordialement dominique
nouveaux motoculteur! recherche documentation!  2013-013
nouveaux motoculteur! recherche documentation!  2013-014
nouveaux motoculteur! recherche documentation!  2013-015
nouveaux motoculteur! recherche documentation!  Dscf0510
PQ51
MessageSujet: Re: nouveaux motoculteur! recherche documentation!    nouveaux motoculteur! recherche documentation!  EmptyMar 16 Avr 2013, 15:23
salut a toi et bien venu sur le forum
tres belle machine que tu as là, tu vas pouvoir faire une jolie renov avec tout ça!!
je ne suis pas un spécialiste, mais au vu de se que tu marque, je dirai bien que c'est un PP6B ( normalement, c'est frappé sur le pont a droite pres du moteur.)
je dirais également que ton moteur n'est pas d'origine celui qui est monté dessus est un moteur fixe qui a été mis a la place du moteur d'origine, sa ce voie au réservoir d'essence et au bas moteur.
mais les vrai spécialiste t'en diront bien plus que moi.
Bon courage pour ta rénovation, met nous plein de photos, on adores sa.
BY2-44
BY2-44
MessageSujet: Re: nouveaux motoculteur! recherche documentation!    nouveaux motoculteur! recherche documentation!  EmptyMar 16 Avr 2013, 15:31
Bienvenue!
oui c'est un pp5b ou pp6b tres (trop) modifié, avec un moteur fixe equipé du systeme de depoussierage sur le volant
le reservoir,et le capot d'origine ont disparu entre autre
un gros bidouillage mais qui n'empeche pas de le faire fonctionner
MessageSujet: Re: nouveaux motoculteur! recherche documentation!    nouveaux motoculteur! recherche documentation!  EmptyMar 16 Avr 2013, 20:08
Yep, PP5B ou PP6B. C'est marqué sur le corps de la boîte.
Le moteur c'est pas d'origine, mais le W112 TER est plus puissant que le W112 ou W112 BIS d'origine.
Celà dit, comme il s'agit d'un moteur fixe, avec le gros carter, tu n'as plus les suports de masse avant et encore moins les masses elles-mêmes. Bref, un motoc super mal équilibré et très dur à manier au travail.
Y'a du taf à faire pour qu'il soit agréable à utiliser. Tu peux garder le TER, mais il faut mettre un carte inéfrieur "petite" contenance. Il faut aussi retrouver les fixations de masses et les masses AV.
Après, pour le réservoir, et le pare poussière, c'est pas grave. J'avoue même que j'aime bien ce look sur les Staub.
lecorrezien19
MessageSujet: Re: nouveaux motoculteur! recherche documentation!    nouveaux motoculteur! recherche documentation!  EmptyMar 16 Avr 2013, 22:14
merci a tous pour vos message! je regarderai demain ce qu il y a d inscrit sur le pont! je vous met d autre photo!
nouveaux motoculteur! recherche documentation!  Dscf0511
lecorrezien19
MessageSujet: Re: nouveaux motoculteur! recherche documentation!    nouveaux motoculteur! recherche documentation!  EmptyMar 16 Avr 2013, 22:16
nouveaux motoculteur! recherche documentation!  Dscf0512
MessageSujet: Re: nouveaux motoculteur! recherche documentation!    nouveaux motoculteur! recherche documentation!  EmptyMar 16 Avr 2013, 22:17
Ha, le griffon c'est pas mal pour commencer. Tu n'auras pas besoin des masses AV.
Mais normalement tu devrais avoir des roues de terrage pour régler la profondeur de travail.
lecorrezien19
MessageSujet: Re: nouveaux motoculteur! recherche documentation!    nouveaux motoculteur! recherche documentation!  EmptyMar 16 Avr 2013, 22:19
ca sert a quoi?
nouveaux motoculteur! recherche documentation!  Dscf0513
MessageSujet: Re: nouveaux motoculteur! recherche documentation!    nouveaux motoculteur! recherche documentation!  EmptyMar 16 Avr 2013, 22:21
A ce que tu veux, c'est un attelage. Tu peux y fixer une remorque typiquement.
lecorrezien19
MessageSujet: Re: nouveaux motoculteur! recherche documentation!    nouveaux motoculteur! recherche documentation!  EmptyMar 16 Avr 2013, 22:22
nouveaux motoculteur! recherche documentation!  Dscf0514
lecorrezien19
MessageSujet: Re: nouveaux motoculteur! recherche documentation!    nouveaux motoculteur! recherche documentation!  EmptyMar 16 Avr 2013, 22:24
nouveaux motoculteur! recherche documentation!  Dscf0515
lecorrezien19
MessageSujet: Re: nouveaux motoculteur! recherche documentation!    nouveaux motoculteur! recherche documentation!  EmptyMar 16 Avr 2013, 22:26
et surtout je cherche des vue eclatee du moteur et de la boite!
nouveaux motoculteur! recherche documentation!  Dscf0516
lecorrezien19
MessageSujet: Re: nouveaux motoculteur! recherche documentation!    nouveaux motoculteur! recherche documentation!  EmptyMar 16 Avr 2013, 22:30
merci a vous pour tous vos commentaire! demain je mettrai d autre photo! merci
auriez vous des vues eclatee pour le moteur bernard w112ter? et des vue sur la boite de cet engin? merci
lecorrezien19
MessageSujet: Re: nouveaux motoculteur! recherche documentation!    nouveaux motoculteur! recherche documentation!  EmptyMer 17 Avr 2013, 13:01
bonjour a tous le staubistes!!!
connaissez vous ce carbu? moi le premier! auriez vous des vue eclater?
nouveaux motoculteur! recherche documentation!  Dscf0517
nouveaux motoculteur! recherche documentation!  Dscf0518
nouveaux motoculteur! recherche documentation!  Dscf0519
merci a tous si quelqun peut m aidez! bonne journee!
a ce soir!
richard84
MessageSujet: nouveaux motoculteur ! cherche documentation   nouveaux motoculteur! recherche documentation!  EmptyMer 17 Avr 2013, 14:33
salut a tous !! j'ai un réservoir si ça t'interresse sinon avant de tout le démonter ,vérifie tes niveaux (facile,tu recherche dans staub et tu trouveras ,surtout pour la boite et le pont) et fais lui manger un peu la terre ,ça lui fera du bien et avec un112 ter tu auras assez de chevaux war1 cordialement richard84
lecorrezien19
MessageSujet: Re: nouveaux motoculteur! recherche documentation!    nouveaux motoculteur! recherche documentation!  EmptyJeu 18 Avr 2013, 10:35
bonjour richard! oui ca m interresse! tu le vend combien? aurai tu une photo? car jai commencer a demonter la bete hier apres midi et comme il ete juste abriter par une tole il a pris l eau! de l eau de partout!
» ( Recherche ) Documentation motoculteur RM 4 ou RT 410
» recherche documentation motoculteur mabec 450
» Recherche documentation motoculteur Goldoni 140 special lux
» recherche de documentation pour motoculteur bouyer 205!
» Documentation motoculteur BOUYER 223
