| futur rénovation de mon Bernard W2 | |
lionel62
Nombre de messages : 299 Age : 62 Localisation : pas de calais Date d'inscription : 25/01/2015
| Sujet: futur rénovation de mon Bernard W2 Mer 13 Jan 2016, 17:37 | |
| Bonjour, voilà j'ai craquer à force de voir des moteurs sur le forum et ayant vu sur lbc un Bernard w2 complet à 20km j'ai donc sauter le pas car après avoir fini mon SFV 201 je n'aurais plus de place pour un tracteur mais une chambre de libre pour mettre ce moteur au chaud et surement bien d'autre pourquoi pas. Voilà donc la bête numéro:328380 il manque la grille avec le chariot j'aurais surement beaucoup de question mais pour l'instant il va attendre. a+lionel | |
| Sujet: Re: futur rénovation de mon Bernard W2 Mer 13 Jan 2016, 17:48 | |
| Bonjour Loinel.
C'est un bon modèle pour s'essayer à la restauration des moteurs fixes.
Il serait donc de 1939 et en plus, iIl est monté sur une brouette automatique.
La grille se remplace assez facilement. Par contre, le réservoir ne semble pas être d'origine.
Les soucis prévisibles au démontage : - les 4 goujons de la culasse qui risquent fort de se briser suite à la corrosion, - le déblocage du cylindre.
Il y a beaucoup de sujets qui expliquent tout ceci.
A suivre donc. _________________ Michel
lionel62
| Sujet: Re: futur rénovation de mon Bernard W2 Mer 13 Jan 2016, 18:04 | |
| Bonjour Michel Oui le réservoir a étais refais en cuivre et j'avais bien potasser ici sur le Forum et j'ai lu que si on arrive à refaire un w0,1,2,ou 3 tu seras tout faire j'adore avoir les mains pleine de graisse j'ai déjà mis du dégrippant même s'il dois attendre quelque mois,je me doutais que le chariot s'appeler brancard:scratch: .à bientôt a+lionel | |
lionel62
| Sujet: Re: futur rénovation de mon Bernard W2 Mer 10 Fév 2016, 20:07 | |
| bonsoir pourriez vous me dire quand une magnéto donne qu'une faible étincelle en tournant vite avec une visseuse ca peux venir de ou?? j'ai nettoyer les vis ,l'endroit du charbon propre,et fais l'écartement,ca peux venir de l'aimantation car ca aimante pas beaucoup ,merci a+lionel | |
louis35
Nombre de messages : 640 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: futur rénovation de mon Bernard W2 Mer 10 Fév 2016, 22:00 | |
| Bonjour a tous . Lionel ,quand une magnéto est trop faible , tu peux la réaimanter . Des fois , ça peu suffire a lui redonner la pêche . Sinon , tu peux la faire refaire chez un spécialiste mais renseignes-toi bien sur le prix avant . Tu peux aussi modifier la magnéto en l'alimentant avec une batterie et bobine de voiture et condo . Résultat garanti a peu de frais mais moins original . Plusieurs de mes moteurs sont ainsi modifiés . Bonne restauration Louis | |
lionel62
| Sujet: Re: futur rénovation de mon Bernard W2 Jeu 11 Fév 2016, 07:06 | |
| bonjour à tous, Louis je te remercie je vais essayer de mettre des aimants sinon je vais l'alimenté par une batterie bobine,on ma donner le schéma. a+lionel | |
| Sujet: Re: futur rénovation de mon Bernard W2 | |
