En fait, changer le joint spi de la prise de force inférieure est certainement le plus facile. Je l'ai fais, moi même, sans rien démonter. Il faut le percer de deux trous de petits diamètres, de visser dans ces trous deux longues vis (genre VBA ou vis à tôle) et de tirer doucement vers l'extérieur grâce à ces vis. Pour remettre le joint neuf, il faut le graisser légèrement et bien nettoyer l'intérieur de la prise force et le pousser avec une pièce de diamètre légèrement inférieur. (du genre une grosse clé à pipe ou une douille).
Bon courage.
ARVI'PA
