| motoculteur solo | |
michel1
Nombre de messages : 12 Age : 50 Localisation : belgique Date d'inscription : 05/04/2013
| Sujet: motoculteur solo Ven 05 Avr 2013, 16:34 | |
| bonjour a touse voila je vient vers vous pour connaitre la puissance de mon motoculteur ses un solo hih moteur ged15 r il ni a aucune plaque d'identification donc je ne sais pas combien de chevaux il possede merci a touse[img] [/img] | |
michel janvier
Nombre de messages : 12 Age : 69 Localisation : basse normandiz Date d'inscription : 28/05/2012
| Sujet: Re: motoculteur solo Ven 05 Avr 2013, 21:08 | |
| ces SOLO H sont en fait des SHIBAURA Japonais, ce sont de trés bonnes machines , j'ai moi même un 550 (253 cc )qui développe 8 CV à la roue il manque un peu de puissance moteur et certain les ont remotorisés avec des moteurS SUBARU ou HONDA le tient doit développer autour de 6 cv à la roue pour 153 cc | |
| Sujet: Re: motoculteur solo Ven 05 Avr 2013, 21:22 | |
| bonsoir les Michel tu vois Michel1 c est un shibaura j ai cherché un moment , il equipe beaucoup les japonais entre autre je pensais 6 ou 7cv mais je n ai rien trouver encore pour l affirmer l union fait la force | |
michel1
| Sujet: Re: motoculteur solo Ven 05 Avr 2013, 21:25 | |
| je te remerçies pour ses renseignement sa m'aide pour le choix des accesoires que je doit lui mettre derriere j'ai une charrue avec mais tres difficil de labourer avec il patine beaucout et le labour nes que de 10cm | |
michel1
| Sujet: Re: motoculteur solo Ven 05 Avr 2013, 21:26 | |
| bonsoir philippe je voit que tu est sur tout les fronts toi | |
| Sujet: Re: motoculteur solo Ven 05 Avr 2013, 22:51 | |
| non du tout ici c est varié , j ai du ppx et d autres marques la bas c est que motostandard pour moi ou presque c est ma residence principale il y a des super sujets et de superbes machines ici | |
michel janvier
| Sujet: Re: motoculteur solo Sam 06 Avr 2013, 08:50 | |
| tu doit pouvoir labourer à 18/20 cm avec ce motoc et avec la charrue que tu montre pour l'adhérence, tu peu améliorer améliorer en gonflant les pneus avec une solution d'antigel et rajouter une masse à l'avant en la mettant sur la première masse pour éviter qu'il ne bascule de trop toutefois sur ces machines il doit piquer légèrement du nez pour adhérer correctement pour régler la charrue tu met la roue sur une cale de 15 cm et ta charrue doit être a la verticale (contrôler au niveau) il faut aussi que tu assure un bon dégagement: ton sillon doit faire la largeur utile du soc (ni+,ni-) ) il y a des bon documents pour le réglage des charrues sur ce site, si tu n'arrive pas à le régler passe moi des photos de ton labour et je te contacterait par tel | |
michel1
| Sujet: Re: motoculteur solo Sam 06 Avr 2013, 10:45 | |
| hé bien je te remercie de tes conseils je vais tester les réglages de ma charrue et je vais déjà des demain remplir mais pneux avec du liquide sa va le faire grace a vous et vos conseil | |
michel1
| Sujet: Re: motoculteur solo Sam 06 Avr 2013, 16:42 | |
| voila je suis allé abattre des arbres chez un ami et dans un coin trainait une charrue que j'ai recuperé est ce que vous penser que mon motoculteur solo pourait labourer avec cette charrue[img] [/img][img] [/img] | |
| Sujet: Re: motoculteur solo Sam 06 Avr 2013, 17:39 | |
| bonjour oui sans soucis elle n est pas plus grosse que celle d origine un 5,5cv motostandard l emmene | |
michel1
| Sujet: Re: motoculteur solo Sam 06 Avr 2013, 18:02 | |
| ok merci elle est occupée a tremper dans le decal tout parceque quelque année dans un jardin sa rouille lol tout est grippé | |
michel janvier
| Sujet: Re: motoculteur solo Sam 06 Avr 2013, 18:16 | |
| même avis que Philippe il doit la tirer sans problème s'il est convenablement lesté et si la charrue est bien réglée, mais avant d'attaquer le potager je te conseille d'aller tirer des raies dans un champ déchaumé et pas encore semé pour la récurer et la régler sur la photo on voit bien les écrous de la corection de dévers | |
michel1
| Sujet: Re: motoculteur solo Sam 06 Avr 2013, 18:23 | |
| oui ses ce que je vais faire j'ai un morceaux de potager chez un voisin je vais la tester labas et pour ce qui est de son etat demain je pense quelle sera degripéé | |
michel1
| Sujet: Re: motoculteur solo Mar 09 Avr 2013, 16:20 | |
| voila ma charrue est totalement debloquee j'ai eu pas mal de sousis pour la demonter entièrement mais voila ses ok il ne reste plus qua la poncer et le tour sera jouer je compte fabriquer ma herse moi meme non pas pour une question d'argent mais pour le moment j'ai du temp libre alors si quelqu'un a déjà realiser une herse je suis preneur de conseil merci a touses | |
michel janvier
| Sujet: Re: motoculteur solo Mar 09 Avr 2013, 22:05 | |
| la herse n'est peut être pas la bonne solution, car pour pouvoir marcher derrière, elle doivent être en V sur deux rangs, c est peu efficace et redoutable pour les mollets dans les virages je te conseille plutôt de fabriquer un vibroculteur à 5 dents étroites et flexibles sur deux rang en y ajoutant un petit rouleau cage de 15 cm de diamétre a copier sur un vibro agricole des années 70 mais pour cela le SOLO doit être capable de tirer la charnue car le vibro ou la herse tirent sensiblement plus q'une charrue bien réglée. En Normandie et en terres propres, je préfère le roto mais il faut de là cylindrée (+200cc) et une boite très courte et là c'est une autre histoire les dents de vibro se trouvent dans le commerce cadre en plat de 10/40 rouleau en plat à onduler de 5/20 il reste a faire 3 flasques en tole de 5 traversées par un axe de 15 mm et deux patte a hauteur réglables a fixer au cadre bon courage Michel | |
michel1
| Sujet: Re: motoculteur solo Mar 09 Avr 2013, 22:37 | |
| ouf la complexe tout sa mais de précieux renseignement je te remercie | |
| Sujet: Re: motoculteur solo | |
