renseignement sur moteur Lombardini LDA 672
Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3200MHz C16 ...
99.90 €
RENE
Masculin Nombre de messages : 133
renseignement sur moteur Lombardini LDA 672 Empty
MessageSujet: renseignement sur moteur Lombardini LDA 672   renseignement sur moteur Lombardini LDA 672 EmptyJeu 4 Avr 2013 - 8:02
je recherche le taux de serrage des coussinets de bielles sur un Lombardini LDA 672
il est monté sur un chariot élévateur Porthos,je l'ai récupéré avec les coussinets de bielles
démontés,le moteur soit disant bloqué,mais après diagnostique il est bloqué dans la cloche d'enbrayage
je termine le démontage aujourd'hui pour voir la casse
bonne journée à tous
René
restomania
restomania
Masculin Nombre de messages : 2127
MessageSujet: Re: renseignement sur moteur Lombardini LDA 672   renseignement sur moteur Lombardini LDA 672 EmptyJeu 4 Avr 2013 - 13:19
je viens de refaire mon lda 672 et mon rectifieur m a donné 60Nm de serrage pour les bielles et 90Nm pour les culasses!
voila, bon remontage
MICKAEL
RENE
MessageSujet: moteur Lombardini   renseignement sur moteur Lombardini LDA 672 EmptyJeu 4 Avr 2013 - 13:39
bonjour restomania
merci beaucoup pour ta réponse
j'ai terminé de démonter ce matin,c'est le volant moteur qui était desserré
donc je recherche aussi le couple de serrage du volant moteur
par contre je dois aussi changer ou refaire le disque d'embrayage
je suis à la recherche d'une boite qui peut me changer les garnitures
de préference pas loin de chez moi
merci encore et bonne fin de journée
René
typhon17
MessageSujet: Re: renseignement sur moteur Lombardini LDA 672   renseignement sur moteur Lombardini LDA 672 EmptyVen 5 Avr 2013 - 7:16
allo tout le monde
salut rené
tu peux envoyer une photo lorsque tu auras le temps de ton porthos avec le lda,,car jamais vu ,,
je ne connais que avec perkins ,,
bonne journée a tous
un pauv' paysano bounce
kaskayou26
MessageSujet: RECHERCHE INFO   renseignement sur moteur Lombardini LDA 672 EmptyDim 13 Juil 2014 - 21:34
Bonjour j ai le même élévateur avec le même moteur et je voudrais connaître le type, car il n a plus de plaque et je trouve rien sur internet.Si René a encore sa plaque sur son élévateur je lui serait reconnaissant de me passer l info.Et aussi la capacité de levage de l'engin, puis après j'aurai des tas de question sur cet engin.
merci beaucoup
http://didier-francon.legtux.org/
RENE
MessageSujet: porthos   renseignement sur moteur Lombardini LDA 672 EmptyJeu 17 Juil 2014 - 6:58
j'ai bien une plaque sur mon Porthos ,une plaque en alu sur l'aile gauche
je ne sais pas si c'est la plaque constructeur, dessus il y a simplement écrit TT 15 11 74
il fonctionne très bien,, démarre au quart de tour et je l'utilise pratiquement tout les jours
petite question , ton moteur a t'il aussi une résistance de chauffe sur la pipe d'admission ???
René
kaskayou26
MessageSujet: Re: renseignement sur moteur Lombardini LDA 672   renseignement sur moteur Lombardini LDA 672 EmptyJeu 17 Juil 2014 - 23:05
Bonjour René et merci de m'avoir répondu.Je n ai aucune résistance de chauffe sur mon moteur, l inscription que tu as ressemble a une date de fabrication.combien tu peux lever avec,le miens lève 2T, mais l’arrière se lève aussi, je vais essayer de l'alourdir pour plus de maniabilité.Je trouve la chaîne un peu fine pour l'engin par rapport a d autre élévateur.
As tu déjas fait les vidanges pont,boite,inverseur,réducteur,car je ne trouve pas les orifices pour les niveaux.
le miens démarre aussi très bien mais je ne l ai pas encore testé en hiver.j aimerai bien voir des photos de ton porthos.
merci encore
» renseignement moteur lombardini.
» Demande de renseignement moteur Lombardini
» Renseignement sur moteur Mag
» puissance moteur d’un staub ppx avec moteur lombardini im350
» renseignement moteur Bernard
