cherche info divers tracteur
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
victor.olt
victor.olt
Masculin Nombre de messages : 394
cherche info divers tracteur Empty
MessageSujet: cherche info divers tracteur   cherche info divers tracteur EmptySam 30 Mar 2013, 20:16
bonjour à tous,
je recherche revues techniques, éclatés ou document de ce genre pour les tracteur suivants:
Fiat 130-90 DT: il faut démonter le vilo pour le rectifier et sûrement changer les demi-coquilles, les vis des bielles n'ont apparemment pas les petites tôles qui empêcher qu'elle se dévissent, donc elles se sont dévissées
Fiat 65-66 DT, le carter moteur est plein d'huile, une fuite est probable au niveau de la pompe hydraulique située devant à droite du moteur, dans le pire des cas c'est l'huile du pont qui passe par l'embrayage
Someca 880: le moteur c'est emballé, la distri à cassé
à part ça, comment reconnaître les différents petits modèles de renault, série D N E ?
celui que je cherche à identifier est tout petit, monté avec un 3 cylindres Perkins refroidit par eau
le relevage est une vérin entre le boite et le siège
il y à une petite pompette sur la droite en dessous du tableau de bord
les freins sont à tambour et situés devant les trompettes
il y a marqué E71 sur le capot mais il aurait été changé
v
mic72
mic72
Masculin Nombre de messages : 418
MessageSujet: Re: cherche info divers tracteur   cherche info divers tracteur EmptyDim 31 Mar 2013, 10:45
Bonjour Victor,
Tu peut nos mettre des photos du Renault
mic72
jean-marie 34
jean-marie 34
Masculin Nombre de messages : 386
MessageSujet: RENAULT   cherche info divers tracteur EmptyDim 31 Mar 2013, 12:50
Le RENAULT avec moteur PERKINS cet D30ou sont remplacent plus ressent
JMB
http://jm.barthes@laposte.net
victor.olt
victor.olt
MessageSujet: Re: cherche info divers tracteur   cherche info divers tracteur EmptyDim 31 Mar 2013, 20:09
salut,
je pense aussi que c'est un D30, désolé pas de photo, peut-être dans un petit moment il est à 40
km de chez moi
v
mic72
mic72
MessageSujet: Re: cherche info divers tracteur   cherche info divers tracteur EmptyLun 01 Avr 2013, 14:44
série D = diesel
série N = normal
série E = étroit
Avec moteur Perkins P3, le D30 et le N71 jusqu'au n° 7120164, après cet un moteur P3 144
La petite trompette sous le réservoir à gaz-oil, c'est un filtre hydro
J'ai mis quelques notices recueillir dans le tracteur Renault Tome 1
cherche info divers tracteur Numari10
cherche info divers tracteur Numari11
cherche info divers tracteur Numari12
cherche info divers tracteur Numari13
cherche info divers tracteur Numari14
mic72
victor.olt
victor.olt
MessageSujet: Re: cherche info divers tracteur   cherche info divers tracteur EmptyMer 03 Avr 2013, 16:48
salut,
pour les fiat j'ai fouillé là dedans, c'est pas mal mais si toute fois quelqu'un a plus
qu'il ne se prive pas:
http://www.trattore.it/
v
» cherche info BUCHER
» Cherche divers outils pour KT 10
» tracteurs divers
» cherche prise de force et divers matérielpour Pony
» CHERCHE INFO VENDEUVRE
