PP1 moteur VAP4 - Page 2
 PP1 moteur VAP4
Masculin Nombre de messages : 3844
MessageSujet: Re: PP1 moteur VAP4   Ven 10 Mai 2013, 22:08
Bonsoir Bakkie,
Ce que je disais, c'était qu'avec une came pointue, comme sur ce moteur, il n'était pas normal que les vis restent écartées...... No No
On est bien d'accord, d'autre part , c'est un volant magnétique..... Laughing Laughing et la bobine n'est pas alimentée tout le temps Neutral Neutral Wink
D'autre part, je faisais allusion au Briggs.... qui ont un disque....et où la "came" est finalement un disque avec un "creux" avant le décollement des vis.....pour l'allumage bom
dpx
MessageSujet: Re: PP1 moteur VAP4   Sam 11 Mai 2013, 08:39
Mais que j'en bave avec ce moteur, c'est pas possible !! war1
MZD77: Les vis se referment dans le 1/4 qui suit le PMB
Merci à toi et bakkie de me confirmer que mon raisonnement est le bon
Pour comprendre mon problème, il faut vous dire que mon volant est un peu spécial! J'ai 6 PP1 en + ou - bon état, et je pensais en refaire 3 avec ce lot!
Le hic, c'est qu'il ont tous le volant massacré, et que je ne retrouve que des volants pour moto, c'est à dire sans ailettes de refroidissement!
Daniel m'en a founi un, mais à 4 aimants, ça marche pas avec mes bobines. Il m'a renvoyé la collection intérieur qui allait avec le volant: war1 C'EST PAS LA BONNE PIECE SUR LE BLOC MOTEUR, et dans mon bric à brac, j'ai 3 montages, mais pas un qui corresponde à celui de Daniel
Pas de chance de ce coté.
Alors, j'ai fait décolter deux morceaux de mes volant cassés, me disant que sur un arbre conique; je ne risquais pas grand chose:
La, on voit mieux:
L'épaulement fait 1 mm
Pour le callage, je pensais que l'espèce de goupille qu'on apercoit était au m^me endroit sur tous les volants, car évidement, les 2 morceaux ne viennent pas du même volant!
war1 Et bien non, ce clavetage ne doit pas être au même endroit, car j'avais une belle étincelle au PM...Bas
Après remontage j'ai réussi à avoir une étincelle au PMH, et il a peté un tout petit peu, puis plus rien. Je pense que je n'ai pas assez bloqué et que le volant à bougé un peu car je n'ai plus d'étincelle
Je vais voir ça ce matin et vous tiens au courant
Bon, bin j'y retourne... matraque1 matraque1
dpx
MessageSujet: Re: PP1 moteur VAP4   Sam 11 Mai 2013, 12:01
Re tout le monde
cheers cheers ça marche !!
Comme mon volant est en 2 parties, j'ai placé mon piston juste avant PMH, puis j'ai mis en place la partie came faisant écarter les vis platinée. J'ai réglé l'écartement des vis à 0.4
Puis, le piston toujours en PMH, j'ai mis le reste du volant le répère du volant pile poil en face du repère du bloc!
J'ai serré fortement le tout, en tout cas plus fort que hier et c'est parti au 2ème coup de ficelle!!
Un réglage de ralenti: je crois que c'est celui qui tourne le + rond des 3 que je refais !
Je suis désolé, j'ai fait une vidéo, mais pas fait gaffe: on voit l'immatriculation des voitures, et mettre ça sur dailymotion, j'ai peur de recevoir des PV à n'en plus finir!
matraque1 Suis peut être parano aussi . Mais avec toutes les co... qu'on nous raconte, je sais ou est le danger!
Laughing Merci à tout ceux qui m'ont aidé.
Reste plus qu'a continuer la rénove du chassis, maintenant que j'ai un moteur qui tourne!
dpx
MessageSujet: Re: PP1 moteur VAP4   Lun 20 Mai 2013, 08:37
tous
Une vidéo de mon Vap4 avec son volant en 2 pièces!
http://www.dailymotion.com/video/x101jhd_moteur-pp1_webcam#.UZnDwKJM_To
La rénovation continue; la peinture est sèche, remontage aujoud'hui peut être
MessageSujet: Re: PP1 moteur VAP4   Lun 20 Mai 2013, 09:44
Je ne sais pas si ce sont vraiment les mêmes, il faudrait prendre les côtes, mais ça ressemble beaucoup à une bobine de VeloSolex 3800...
Il tourne bien ton moteur sous perf!!
dpx
MessageSujet: Re: PP1 moteur VAP4   Lun 20 Mai 2013, 11:55
Je crois que certain Solex étaient monté avec des moteurs Vap4 . La différence c'est que le volant n'a pas d'ailette.
Enfin, je dis ça parce que tous ceux que j'ai trouvé sur LBC étaient dans la rubrique cyclo, et n'avaient pas d'ailette.
paulojapy
Masculin Nombre de messages : 291
MessageSujet: Re: PP1 moteur VAP4   Lun 20 Mai 2013, 14:18
Les solex n'ont jamais eu de moteur vap les entreprises solex
fabriquaient leur propres moteurs de marque solex.
Les moteurs vap étaient vendus pour etre adaptés sur des vélos normaux
avec un entrainement par chaine sur la roue arrière et étaient fixés sur le
cadre au niveau de la roue arrière ce qui donnait un vélo a moteur auxiliaire.
voila pour l'histoire
Masculin Nombre de messages : 4271
MessageSujet: Re: PP1 moteur VAP4   Lun 20 Mai 2013, 14:58
Bonjour a tous.
VAP fabriquait ses propres cyclos qui étaient les vélo Vap:
Un concurent du solex.
Bon après midi.
dpx
MessageSujet: Re: PP1 moteur VAP4   Lun 20 Mai 2013, 15:11
Re
J'ai cru que les Solex pouvaient avoir eu des moteurs Vap à cause de la quantité de pièces Vap que l'on trouve sur le site le solex.com
http://www.lesolex.com/recherche_catalogue.php?letype=piece&clef=vap
paulojapy
MessageSujet: Re: PP1 moteur VAP4   Jeu 23 Mai 2013, 18:13
oui effectivement vap fabriquais également des petit
cylos semblable en beaucoups de point au solex
j'ai oublié de le dire
dpx
MessageSujet: Re: PP1 moteur VAP4   Dim 09 Juin 2013, 17:20
Salut à tous
Le PP1 est enfin terminé! Enfin... presque terminé! Il manque plus que la durite d'air et les 2 poignées!
Ca nous fait le 3ème PP1.
Un resté (presque dans son jus) :
Un autre r&nové:
Mais je trouve que le 3ème est le plus beau! Benj (mon fils) s'est surpassé pour la peinture .
Moi je fais que la mécanique. :
Merci à ceux du forum qui nous ont aidé.
Il sera à la fête à Montcarra, petite commune du nord isère le 28 juillet
http://leschignolesdemontcarra.e-monsite.com/agenda/rassemblement-de-voiture-et-fete-de-la-batteuse.html
forterra
Masculin Nombre de messages : 360
MessageSujet: Re: PP1 moteur VAP4   Dim 09 Juin 2013, 20:28
bonsoir dit moi ou trouve tu les piece moteur
dpx
MessageSujet: Re: PP1 moteur VAP4   Dim 09 Juin 2013, 21:15
Les pièces Staub, sur les épaves Staub
Les pièces moteur Vap: sur le forum, le coincoin, et les épaves Tout ce qui est roulements n'est complexe, les joints , je les refais.
Le plus difficile, c'est le volant magnétique Il sont tous éclaté parce que des mécanos du dimanche n'enlève pas la bague et force à l'arrache moyeux pour l'enlevé.
Quatre PP1 récupéré, quatre avec le volant mort, et évidement, les volants pas éclatés ne vont pas sur mes blocs moteur
J'ai rusé pour en faire un en 2 morceaux Celà nous a quand même coûté 80.00 € d'usinage!!!
J'ai au moins deux chassis que je peux refaire, a condition de retrouver 2 volants du modèle que j'ai pas!!
Nicodeuch
MessageSujet: Re: PP1 moteur VAP4   Dim 13 Avr 2014, 20:48
Vu que ça fait longtemps que n'ai pas participé à ce forum, (déménagement, manque de jardin, re-déménagement, mariage, puis naissance obligent),
je découvre avec joie que le PP1R se "popularise" dans ce monde de brutes (clin d'œil à nos braves "gros" PP).
Pour les volants moteur VAP j'espère ne pas arriver trop tard! J'en ai cassé un à l'arrache il y a 10ans maintenant que j'avais aussitôt réparé à 4 mains.
Après avoir bien réaligné le volant sur son centre, un bon décapeur thermique pour mettre la pièce en température, un poste a souder TIG apport aluminium,
la matière du volant se prête bien au jeu de la soudure. Il faut prêter par contre beaucoup d'attention à ce que le volant ne refroidisse pas trop vite d'où la
nécessité du décapeur thermique sinon la matière se rétracte brutalement et le volant se refèle en lieu et place de la soudure.
Amicalement
dpx
MessageSujet: Re: PP1 moteur VAP4   Sam 26 Juil 2014, 21:48
cheers vous tous
Le PP1 a enfin des autocollants:
paulojapy
MessageSujet: Re: PP1 moteur VAP4   Sam 26 Juil 2014, 22:55
Il est magnifique
Paul
jean-marie54
MessageSujet: re: PP1 Moteur VAP4   Dim 27 Juil 2014, 16:19
Re à tous
Ils sont sympa tes petits pp
Mais dit moi  dpx , quelle est la différence entre le Vap 4 et les autres Vap (à part la volute de refroidissement) je vais en rentrè un identique au tien  tout-à-fait complet, c'est une première ,je suis plutôt habituè à bricoler des morceaux d'épaves pour les mettre au boulot war1
Comme j'en aurai pas une utilité immédiate (j'en ai un qui bosse très bien ,moteur et boite Solo) je vais donc prendre mon temps pour restaurer celui ci en conformité d'origine.
Bonne fin de dimanche à tous
Amicalement j-m 54
dpx
MessageSujet: Re: PP1 moteur VAP4   Lun 28 Juil 2014, 18:38
cheers vous tous!
Me re voili voilou voilà, matériel à l'abri (il pleut) après la sortie d'hier.
Merci pour vos commentaires flatteurs...
Vap4 ou Vap ?  J'en sais plus trop rien. Les documents que j'ai trouvé sur le web sont marqués Vap4 . ...
Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai eu entre les mains huit  PP1, plus ou moins à l'état d'épave, plus des moteurs, et que  du côté volant magnétique , j'ai eu au moins 5 modèles différents!
PP1 moteur VAP4
