embrayage pp2x
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 embrayage pp2x
ramuntxo
embrayage pp2x Empty
MessageSujet: embrayage pp2x   embrayage pp2x EmptyVen 29 Mar 2013, 18:09
bonjour tout le monde un voisin m'a amene un motoculteur staub pp2X qui n'avance plus.
je demonte:l'embrayage patine et pas de clavette sur l'arbre moteur(diesel lombardini)
j'aurai voulu savoir ou trouver un embrayage complet car le disque est mort et la partie en alu qui se monte sur l'arbre moteur est bouffe
ps il y a t'il un astuce pour demare ce moteur , je me suis ruine le bras....
Pascal 1481
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 2075
MessageSujet: Re: embrayage pp2x   embrayage pp2x EmptyVen 29 Mar 2013, 18:19
Bonsoir a tous,
bonsoir Ramuntxo,
pour ce qui est de l'embrayage en lui meme tu peux le faire recharger si les trous d'axes sont encore en bon etat sinon tu peux trouver chez OVA services cheers
pas de clavette sur l'arbre moteur c'est possible scratch
je regarderais sur mes pieces
c'est un montage sur un cone donc serrer au bon couple normalement ca ne bouge pas cheers
partie en alu qui se monte sur l'arbre moteur matraque1
c'est etonnant car elle est en acier normalement up
il nous faudra des photos pour mieux comprendre up
pour demarrer ton lombardini diesel il faut enrouler la corde ensuite tu tourne jusqu'au point de compression
puis tu donnes des petits accoups avec la corde pour passer la compression(juste la passer gentillement) puis tu tire un bon coup cheers
bonne soiree a tous
ramuntxo
MessageSujet: Re: embrayage pp2x   embrayage pp2x EmptyVen 29 Mar 2013, 18:28
merci pour ta reponse je vais faire des photo ce week end,ce n'est pas un embrayage centrifuge le disque mesure 11mm d'epaisseur
bonne soiree
embrayage pp2x
» Embrayage pp2x
» embrayage pp2x grippé
» embrayage pp2x
» embrayage pp2x
» Ressorts embrayage PP2X
