Remise en route motoculteur Laffly M5
TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
5 participants
Youl 51
Remise en route motoculteur Laffly M5 Empty
MessageSujet: Remise en route motoculteur Laffly M5   Remise en route motoculteur Laffly M5 EmptyVen 13 Mar 2015, 22:03
Bonsoir à tous les Lafflyste et autres amoureux de belles mécaniques anciennes.
Après une longue période sans venir sur le forum cause manque de temps, (c'est ça la retraite!!!) me revoilou avec quelques photos de mon Laffly M5 en partie remis en état. J'ai quand même travaillé dessus depuis l'an dernier.
Je l'ai utilisé hier pour labourer et comme il n'était pas sortie depuis son lifting, j'en ai profité pour faire quelques photos.
Il fonctionne comme une horloge, et j'ai fait un labour digne d'un tracteur .
Il me reste encore 2 ou 3 bricoles à améliorer principalement sur la charrue sur laquelle je n'ai encore rien fait.
Je m'excuse de ne pas avoir ni fait , ni posté de photos lors de la remise en état, mais celle ci à consisté simplement à un démontage de tous les composant pour les peindre, car la mécanique moteur et BV ne posait pas de problèmes particuliers hormis une mise au point rigoureuse et quelques modifications et améliorations.
Je me suis contenté de refaire toutes les commandes, doublé la commande de frein, supprimer tous les jeux apparents, remplacer les gaines et les câbles en modifiant les fixations, adapter un nouveau carburateur, rajouter un petit réservoir en charge car celui d'origine est trop grand, et refaire le guidon plus ergonomique.
J'ai également adapter un silencieux de voiture que j'ai orienté vers le bas.
Le résultat est plutôt réussi à mon gout, et il est tellement beau que j'hésite à m'en servir pour ne pas le salir.
Après 2 heures d'utilisation, je n'ai pas constaté de fuite d'huile.
Ce qui m'a donné le plus de mal, c'est le nettoyage car l'épaisse couche de cambouis durci sur l'ensemble de l'engin n'a pas été facile à éliminer, j'ai utiliser un ciseau a bois comme spatule, puis finition à la brosse métallique et nettoyage au diluant avant peinture.
J'ai nettoyé d'abord un coté en démontant tout ce qui peut l’être, avec peinture dans la foulée des surface propres avec un pistolet de retouche en charge qui se nettoie facilement.
Et ainsi de suite. En procédant comme ça, on voit mieux le travail avancer.
Il me reste à nettoyer toute la partie AR vers la poulie et la prise de force pour terminer la peinture verte.
Nettoyer et remettre en état la charrue pour qu'elle soit plus facile à régler puis la peindre avec le même vert que le moteur.
Pour les couleurs, le mien sera un modèle unique. Je l'ai souhaité ludique avec plusieurs couleurs vives.
Le vert du bloc moteur BV est plus foncé mais plus brillant que le vert d'origine car celui ci était entièrement vert et non bleu comme certains.
J'ai choisi la couleur Alu Hte température pour le cylindre le carter de refroidissement et le silencieux.
Un rouge vif pour le réservoir, les masses, le coffre à outil ,la magnéto et le guidon.
Les jantes en jaunes canari et le filtre à air en noir.
Voici quelques photos, j'en posterais d'autres plus détaillées quand il sera terminé.
A plus
Jacky
Remise en route motoculteur Laffly M5 13.125
Photo du poste de pilotage entièrement refait avec la double commande de frein et l'accelerateur à selection
Remise en route motoculteur Laffly M5 13.114
Photo en plein travail prise le 12-03-2005 soit avant hier.
Remise en route motoculteur Laffly M5 13.119
La même photo mais zoomée
Remise en route motoculteur Laffly M5 13.117
Mission accomplie
pepete
pepete
Masculin Nombre de messages : 298
MessageSujet: Re: Remise en route motoculteur Laffly M5   Remise en route motoculteur Laffly M5 EmptyVen 13 Mar 2015, 23:00
Belle bête ton M5
J'aime bien tes couleurs, je trouve que çà le rends plus impressionnant.
Beau labour aussi..Remise en route motoculteur Laffly M5 287628
Bon courage pour la suite.
Patrice.
staubman36
staubman36
Masculin Nombre de messages : 2594
MessageSujet: Re: Remise en route motoculteur Laffly M5   Remise en route motoculteur Laffly M5 EmptySam 14 Mar 2015, 01:06
bonsoir à tous, bonsoir Jacky
bienvenue de nouveau sur le forum et tu fais fort en nous présentant ton Laffly
il est super et surtout bien personnalisé
j'en possède un également, il est maintenant complet et comme à son origine, mais pas encore au point au niveau carbu
je serais curieux de savoir quel carbu tu lui a adapté et aussi le système de freinage
peut tu nous en dire et nous en montrer un peu plus????
en tout les cas bravo pour le travail accompli
A+ à tous---philippe
laurent45
laurent45
MessageSujet: Re: Remise en route motoculteur Laffly M5   Remise en route motoculteur Laffly M5 EmptySam 14 Mar 2015, 05:52
Bsr à tous
Slt Jacky
Très beau ton Laffly, dommage que tu sois si loin , sinon tu aurais pu venir m'aider pour les miens
Laurent
Youl 51
MessageSujet: Mon Laffly est enfin terminé.   Remise en route motoculteur Laffly M5 EmptyDim 25 Oct 2015, 23:25
La période de labour d'hiver approchant, je me suis fait violence pour reprendre les travaux et terminer la chose.
J'avais posté les photos de l'avant de l'engin retapé mais il me restait à nettoyer toute la partie arrière pour la passer en peinture et Je n'avais encore rien fait non plus à la charrue.
J'ai donc démonté tous les pièces d’attelage, la poulie, la prise de force pour un nettoyage difficile et laborieux mais  aucune usure particulière hormis la visserie que j'ai intégralement remplacée. La peinture verte et rouge au pistolet pièce par pièce lui à petit à petit redonnée l'aspect du neuf en mieux je pense.
J'ai également entièrement démonté la charrue, j'ai supprimé tous les jeux dans les différents réglages car elle allait un peu dans tous les sens. J'ai également repris les usures à l'avant des socles. Un bon nettoyage et décapage de toutes les pièces avant peinture, et la voila comme neuve.
J'ai profité des temps de séchage de la peinture charrue pour modifier l'allumage et le faire fonctionner avec une batterie + bobine + condensateur en conservant les rupteurs sur la magnéto.
C'est très facile, la magnéto reste inchangé et un retour à l'origine ne prendrait pas plus de 15mn.
J'ai opter pour une batterie pas trop grosse identique à celle de mon scooter 125 pour qu'elle s’intègre facilement au dessus de la magnéto. (voir photos) Il faudra simplement la recharger de temps en temps.
J'installerais probablement un alternateur entraîné par la poulie dès que j'en trouverais un qui me convient et la boucle sera bouclé.
Avec l'allumage par batterie, il tourne à merveille.
Je suis vraiment content du résultat.
Le seul problème, c'est que je vais le salir en labourant!!!!
Voila les photos de la bête prête pour le labour
Remise en route motoculteur Laffly M5 25.72
Remise en route motoculteur Laffly M5 25.73
Remise en route motoculteur Laffly M5 25.74
Remise en route motoculteur Laffly M5 25.75
Remise en route motoculteur Laffly M5 25.76
Remise en route motoculteur Laffly M5 25.77
Remise en route motoculteur Laffly M5 25.78
Remise en route motoculteur Laffly M5 25.79
Remise en route motoculteur Laffly M5 25.80
Remise en route motoculteur Laffly M5 25.81
Remise en route motoculteur Laffly M5 25.83
Remise en route motoculteur Laffly M5 25.84
Remise en route motoculteur Laffly M5 25.85
Remise en route motoculteur Laffly M5 25.86
Remise en route motoculteur Laffly M5 25.87
Remise en route motoculteur Laffly M5 25.88
Remise en route motoculteur Laffly M5 25.89
Bonne réception à tous, à plus
Jacky
MessageSujet: Re: Remise en route motoculteur Laffly M5   Remise en route motoculteur Laffly M5 EmptyDim 25 Oct 2015, 23:45
Un gros motoculteur, spécialiste du labour!
Des couleurs différentes de l'original et un allumage modifié mais le principal est d'avoir une machine qui fonctionne bien.
Bravo et bon labour
staubman36
staubman36
MessageSujet: Re: Remise en route motoculteur Laffly M5   Remise en route motoculteur Laffly M5 EmptyLun 26 Oct 2015, 22:29
te voila maintenant avec une machine fiable et merci pour les photos
je vais bien sûr les enregistrer, elles me seront utiles
bonne soirée à tous---philippe
» Remise en route motoculteur Laffly M5
» laffly m5 remise en route
» Remise en route motoculteur Tiller 4HP
» Motoculteur Bouyer 132 remise en route du petit
