| année du tracteur | |
freddu17
Nombre de messages : 8 Age : 62 Localisation : rochefort Date d'inscription : 08/02/2013
| Sujet: année du tracteur Sam 23 Mar 2013, 16:18 | |
| bonjour à vous je suis de charente maritime . je possède un tracteur petit gris mais je n'ai pas de carte gris et j'aurai aimé connaitre l'année et le type . la seule plaque sur ce moteur est : cérés p25 sur un ferguson . je vous laisse découvrir les photos !! de plus la derniere fois que je m'en suis servi il marchait très bien . peu de temps après pour le démarrer avec le levier de vitesse c'était bloqué et depuis impossible de le redémarrer.je sais ,c'est beaucoup de question mais si il y avait des connaisseurs pour m'aiguiller ce serait formidable cordialement à tous | |
Nombre de messages : 13469 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: année du tracteur Sam 23 Mar 2013, 16:35 | |
| Bonjour Fred et bienvenue ! Ton p'tit gris a été transformé à l'époque en remplaçant son moteur essence par un moteur Diesel Ceres. Ces moteurs étaient ainsi souvent montés sur de nombreux tracteurs essence. Mais certains Constructeurs (Arnoux par exemple) les montaient d'origine. Les Ferguson démarraient avec le levier de vitesse. Si celui-ci est bloqué , il va falloir le démonter pour comprendre pourquoi ... A+ JP de Nimes | |
freddu17
| Sujet: Re: année du tracteur Sam 23 Mar 2013, 16:49 | |
| - freddu17 a écrit:
- bonjour à vous
cordialement à tous désolé pour les photos je vais les mettre !! mais quand?[img][/img] - Code:
références sur la plaque : moteur ceres p 25 serie serie 7 numéro 2816 | |
| Sujet: Re: année du tracteur Sam 23 Mar 2013, 17:55 | |
| Bonjour à tou(te)s, Pour le démarrage avec le levier de vitesse....il faut penser d'abord avec le talon droit à pousser sur le "champignon" en laiton, avant de pousser le levier en AV et sur la droite.... Y avez- vous pensé Sinon .... En tout cas , Bienvenue à vous . Amicalement, Claude. | |
mimi57
| Sujet: année du tracteur Sam 23 Mar 2013, 18:23 | |
| bonjour si c'est le même modèle petit gris essence pétrole pour la misse en route il faut appuyer a fond sur la pédale d'embrayage et puis enclencher le levier de vitesse au bon endroit pour démarrer a+ mimi57 | |
| Sujet: Re: année du tracteur Sam 23 Mar 2013, 18:41 | |
| Salut Mimi, Ah bon , je vois qu'il y a eu plusieurs systèmes.... J'en étais resté à celui de mon père.....Diesel 4 cyl. 30 cv des années 60 et en étroit ou vigneron . Je vais essayer de mettre la photo, si je la retrouve.... Claude. | |
mimi57
| Sujet: année du tracteur Sam 23 Mar 2013, 19:05 | |
| bonjour claude ( mzd77 ) tu voit en ce temps la monsieur ferguson était déjà un précurseur de la sécurité pour la mise en route tu devait appuyer a fond sur l'embrayage (pareille pour les nouveaux fiat ) en ce temps la quant tu avait un massey fercuson tu devait avoir tous le matériel qui suivez et tous fonctionner a merveille se monsieur a fait faire un grand pas dans l'agriculture il a inventer l'hydraulique celui qui et sur la photos a rester 2 année sans tourner cette semaine je les sortie et a démarrer au quart de tours surtout vider toute l'essence + carburateur pour un arrêt prolonger a+ mimi57 | |
freddu17
| Sujet: Re: année du tracteur Dim 24 Mar 2013, 08:00 | |
freddu17
| Sujet: Re: année du tracteur Dim 24 Mar 2013, 08:09 | |
| ouf enfin réussit à poster les photos . si quelqu'un de charente maritime voudrait bien me conseiller ,je suis preneur !!! il y a également une fuite importante au niveau de la poulie du bas moteur à l'avant .c'est quoi un joint spy ou un joint corde ? . en tous cas merci pour le levier je vais contrôler les différentes façons de le manipuler. | |
freddu17
| Sujet: Re: année du tracteur Dim 24 Mar 2013, 18:46 | |
| c'est encore moi , j'ai suivi vos conseils sans résultats .le levier est toujours bloque, quelqu'un aurait il une vue éclatée de la boite de vitesse ? afin de trouver le problème car je pense que l'on va faire de la mécanique . au fait de quelle année c'est cette bête? merci
| Sujet: Re: année du tracteur | |
