Déclabotage droit HS sur PP2X
Google Chromecast avec Google TV (4K) à 49,99€
49.99 €
Artcane
Artcane
Masculin Nombre de messages : 78
Déclabotage droit HS sur PP2X Empty
MessageSujet: Déclabotage droit HS sur PP2X   Déclabotage droit HS sur PP2X EmptyMar 19 Mar 2013 - 7:18
je rencontre un problème de déclabotage roue droite sur mon PP2X
la tige au niveau du pont est complètement sortie et ne veut plus se réenclancher.
je suis bon pour de la méca, mais je n'ai aucun plan ou éclaté du pont.
et surtout, avant de me lancer, j'aimerais savoir si il faut prévoir des joint ou autre
chose quant on ouvre se genre de pont.
de plus, si j'ouvre, peut-être il y a t'il d'autres travaux ou vérifications à faire, tant que le pont est ouvert..?
Merci de vos réponses,
bien à vous,
Dom.
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: Déclabotage droit HS sur PP2X   Déclabotage droit HS sur PP2X EmptyMar 19 Mar 2013 - 8:11
salut artcane
tu as plusieurs possibilité ou ta tige ces et sorti de sont logement mais ces peut probable
ou tu as les ressorts cassés
part contre si ton crabot fait clac clac clac et que la roue n entraine pas ces lespetites billes de mortes elle font 6,3 mn
pour le joint si tu le fait attention il reste collé sinon tu le refait a la pate a joint
tu peut changer le joint spy mais regarde bien comment ces monté prend des photos
fait attention au 6 petites billes
bonne mecanique
a+ laurent
Artcane
Artcane
MessageSujet: Re: Déclabotage droit HS sur PP2X   Déclabotage droit HS sur PP2X EmptyMar 19 Mar 2013 - 11:19
Bonjour Laurent,
merci pour tes bons conseils.
Dominique.
Masculin Nombre de messages : 2379
MessageSujet: demontage declabotage staub PP2X   Déclabotage droit HS sur PP2X EmptyMar 19 Mar 2013 - 15:14
Bonjour Artcane
je voulais poster le sujet ....si cela pouvait aider Déclabotage droit HS sur PP2X 287628
novice comme toi je suis passé aussi ...par ces interrogations ! devant demonter pour changer une couronne bonze ou roue tangente HS
j ai donc "éplucher" les posts du forum en fait peut de posts traitent du sujet matraque1
je remercie Loloh34 Mimi57 et Yannick12 pour leurs précieux conseils .. une fois de plus Déclabotage droit HS sur PP2X 287628 ayant abordé le même sujet !
http://mototracteurs.forumactif.com/t28869-reparation-d-embrayageboite-ppx2-photos
http://mototracteurs.forumactif.com/t15022-calage-roue-bronze-pp2x?highlight=ROUE
pour mémoire les references des joints etc
http://mototracteurs.forumactif.com/t18266-staub-pp2x-dimension-des-roulements
Comme Laurent te l as rappelé fais des photos et j ai même pris de notes pour le remontage . en fait c est moins compliqué que prévu ! être méthodique travailler à plat sur une grande table soigneusement...
profites en pour changer les joints derrière la cloche embayage cote pont et j ai nettoyé la pignonnerie et le fond du pont ! c est pas beau pour mon cas aggravé par une couronne bronze HS .. l huile fait un genre de mayonnaise et au fond c est visqueux war1
pour tes clabots sans doute un ressort cassé ou coincé ?
AVANT
Déclabotage droit HS sur PP2X P1170621
Déclabotage droit HS sur PP2X P1170622
APRES
Déclabotage droit HS sur PP2X P1170620
Déclabotage droit HS sur PP2X P1170714
Déclabotage droit HS sur PP2X P1170716
Déclabotage droit HS sur PP2X P1170717
Déclabotage droit HS sur PP2X P1170718
IDEE DES BILLES
Déclabotage droit HS sur PP2X P1170715
Bonne mécanique
à+
daniel44
daniel44
Masculin Nombre de messages : 388
MessageSujet: Re: Déclabotage droit HS sur PP2X   Déclabotage droit HS sur PP2X EmptyMer 20 Mar 2013 - 17:32
Salut, a ces ressorts de pp2x c'est quand même bien mieux sur les ppx !!!! war1 war1 et surtout plus simple et fiable Déclabotage droit HS sur PP2X 287628 Déclabotage droit HS sur PP2X 287628
cordialement Déclabotage droit HS sur PP2X 612313 Déclabotage droit HS sur PP2X 612313
Artcane
Artcane
MessageSujet: Re: Déclabotage droit HS sur PP2X   Déclabotage droit HS sur PP2X EmptyJeu 21 Mar 2013 - 9:18
Salut j@ckot,
Merci pour les photos de l'éclaté boite pont et pour tes précieux conseils.
Encore merci...!
Je suis à chaque fois très surpris et très touché par la réactivité et l'implication des adhérent de ce Forum.
c'est vrai que je ne participe pas beaucoup à la vie du Forum, plus lecteur qu'acteur, j'avoue, que je ne suis pas du tout un spécialiste Motoc.
il se trouve que j'ai la chance de posséder un PP6b un RM4 et un PP2X
et quant j'ai découvert ce forum, je me suis tout de suite passionné pour mes p'tit bleu, vous m'avez tous injecté le virus...
et en plus, maintenant j'aime ça...!
Merci pour tout, merci à tous,
Dominique.
MessageSujet: demontage declabotage staub PP2X   Déclabotage droit HS sur PP2X EmptyJeu 21 Mar 2013 - 9:48
Bonjour Artcane
si cela peut aider tant mieux.. pour un novice en mécanique comme moi matraque1
te rappelle regarde bien le montage pas compliqué mais faut bien replacer les pièces .. et avant de fermer ton pont essaie voir sur tes tiges déclabotent !
Pour Daniel44 .. je connais peu le ppx et je ne ferai pas de comparaison ! mais c est vrai que la pont du pp2x est moins imposant que celui du ppx ? donc ....
mais ....je préfère le PP2X avec ses vitesses et les déclabotges sur chaque roue ! sans parler de la "sécurité" en marche arrière surtout avec le roto !...
» Un cap pas droit...
» Fin de droit
» Remise en état d'un PP4B
» Lien archéologique
» le droit de rouler sur la route ?
