staub pp3b joint de boite
SITRAM Set 3 poêles tous feux dont induction + poigner amovible
20.99 €
legeranium
staub pp3b joint de boite Empty
MessageSujet: staub pp3b joint de boite   staub pp3b joint de boite EmptyDim 17 Mar 2013 - 18:58
je possède un motoculteur Staub pp3b, dont je vient de changer le système d'embrayage à sangle. Mais le joint d'entrée de boite est détruit, on peut voir le roulement de boite.
Voici ma question:
quel est la dimension exacte du joint à lèvre
Merci de vos reponses
Dany16
Dany16
Masculin Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: staub pp3b joint de boite   staub pp3b joint de boite EmptyDim 17 Mar 2013 - 21:47
Bonsoir à tous et bonsoir legeranium
Tout dépend du diamètre de l'embrayage si c'est un 136
le joint qu'il te faut est 35x47x7 Double lèvres .
legeranium
MessageSujet: Re: staub pp3b joint de boite   staub pp3b joint de boite EmptyLun 18 Mar 2013 - 19:43
bonsoir non la dimension de l'embrayage est 118 mm merci quand même.
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: staub pp3b joint de boite   staub pp3b joint de boite EmptyLun 18 Mar 2013 - 20:00
pour un embrayage 118, c'est un 32X47X8
olivier
legeranium
MessageSujet: Re: staub pp3b joint de boite   staub pp3b joint de boite EmptyMar 19 Mar 2013 - 5:36
ok merci
» Echange boite STAUB PP3B contre boite MOTOSTANDARD, Rex D
» Joint de dessus de boite/pont STAUB PPX S4
» boite de vitesse staub pp3b
» fonctionnement boite vitesse staub pp3b
» Huile pont staub pp3b
