moteurs bernard w112
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
werl
Masculin Nombre de messages : 18
moteurs bernard w112 Empty
MessageSujet: moteurs bernard w112   moteurs bernard w112 EmptyLun 11 Mar 2013, 18:11
je remet en marche un mabec cb8 et il y a de l allumage le carburateurs et propre et les gicleurs pas boucher l essence arrive au carbu mais pas dans le moteurs
j ai reussi a le demarre une fois mais il n a pas pris les tours je ne sais pas d ou ca viens
voila si vous pouviez m aider merci d avance
septy 74
septy 74
Masculin Nombre de messages : 1895
MessageSujet: Re: moteurs bernard w112   moteurs bernard w112 EmptyLun 11 Mar 2013, 19:15
salut les mécanos
bonsoir WERL . Si tu as de l'allumage tu es sauvé , .
parce -que quand il restent longtemps arrêtés ces moteurs ne sont pas capricieux mais il faut etre patient
redémonte ton carbu ,passe le au vinaigre blanc ,chaud , et rinces le bien fais passer un brins de cables d'acier dans les
conduits ou il veut bien passer ,et refais toi des joints d'embases avec du papier a joint
le passage aux ultra sons ,c'est bien ça ne réussis pas a toutes les fois ,et puis ce n'est pas" gratuit "
J'espere que tu as un compresseur d'air pour t'aider ,sinon tu vois ce que je veux dire ,,un copain ou ton garagiste mais souffle
dedans avant de le reposer .Avant de le remettre en marche ,achète un filtre type tondeuse que tu intercalera entre le reservoir
et le carbu NETTOYE . a bientot et bonne chance
werl
MessageSujet: moteur w112   moteurs bernard w112 EmptyLun 11 Mar 2013, 19:21
merci pour ton conseils avec le vinaigre je le ferai
mais la bougie et seche et j ai bien insister pour le faire demare je me demande si c est pas un manque de compression pourtant j ai l impression qu il y en a
j ai de l etincelle a la bougie!! quelle bougie faut il pour un w112?
merci d avance
septy 74
septy 74
MessageSujet: Re: moteurs bernard w112   moteurs bernard w112 EmptyLun 11 Mar 2013, 19:26
RE .. prends un pulverisateur avec de l'essence ,tu l'envoie dans l'entrée du carbu et tu le demarre si ilpete ,tins toi le pulvé pres de toi et essaies de le tenir en marche
si ça fonctionne ,tu saurras que tu dois redémonter le carbu tu piges? allez hop !!!!!!!!!!!!
a tout a l'heure
werl
MessageSujet: bernard w112   moteurs bernard w112 EmptyLun 11 Mar 2013, 19:31
merci pour ton conseil j espere que ca va marche
bonne soiree je vous tiens au courant merci encore
» A vendre moteurs bernard w1, w2, f3, w112...
» Moteurs Bernard W2, W112, W239, 239A et A18.
» bernard w112
» Bernard W112 et W112 bis
» bernard w112
