Pp2x - Pièces PP2X - Carburateur et jeu de segments
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
caro
Féminin Nombre de messages : 8
Pp2x -   Pièces PP2X - Carburateur et jeu de segments Empty
MessageSujet: Pièces PP2X - Carburateur et jeu de segments   Pp2x -   Pièces PP2X - Carburateur et jeu de segments EmptyLun 11 Mar 2013, 12:21
Bonjour les amis de la motoculture.
Je recherche des pièces pour mon PP2X année 82 moteur Staub.
-Le carburateur Mag SA 18 861 A 3/81
-Le jeu de segments pour alésage 78
Si quelqu'un peu m'aider dans ma recherche, j'en serais heureuse !!
Pascal 1481
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 2075
MessageSujet: Re: Pièces PP2X - Carburateur et jeu de segments   Pp2x -   Pièces PP2X - Carburateur et jeu de segments EmptyLun 11 Mar 2013, 18:37
Bonsoir Caro et bienvenue,
pour ton moteur ce n'est pas un Staub mais bel et bien un moteur Mag,
generalement le defaut de ces moteurs suite a des problemes de lubrification cassent au niveau de la bielle matraque1
donc dans ton malheur avec ton carbu tu as de la chance car sur leboncoin tu trouveras certainement un moteur complet pour pieces a pas cher cheers
ca doit etre un 1021 ou 1040 je ne me rappelle pas exactement
bonnes recherches
bonne soiree a tous
Tigny
MessageSujet: Re: Pièces PP2X - Carburateur et jeu de segments   Pp2x -   Pièces PP2X - Carburateur et jeu de segments EmptyLun 11 Mar 2013, 21:57
Hello,
Question type de moteur MAG, je pencherais plutôt pour un 1029 SLRX sur le PP2X.
Le 1021 est monté sur le 6000M et le 1040 sur le PP4.
Pascal
caro
MessageSujet: Re: Pièces PP2X - Carburateur et jeu de segments   Pp2x -   Pièces PP2X - Carburateur et jeu de segments EmptyMar 12 Mar 2013, 08:15
Bonjour et merci pour vos réponses Wink
Effectivement c'est un 1029 Wink
caro
MessageSujet: Re: Pièces PP2X - Carburateur et jeu de segments   Pp2x -   Pièces PP2X - Carburateur et jeu de segments EmptyJeu 14 Mar 2013, 08:51
Je reviens vers vous Very Happy
Je pense qu'il manque une pièce dans le carbu, vous avez une idée ?
Pp2x -   Pièces PP2X - Carburateur et jeu de segments 1177913271
caro
MessageSujet: Re: Pièces PP2X - Carburateur et jeu de segments   Pp2x -   Pièces PP2X - Carburateur et jeu de segments EmptyJeu 14 Mar 2013, 22:05
Mince, personne à idée de la pièce manquante ? Sad
caro
MessageSujet: Re: Pièces PP2X - Carburateur et jeu de segments   Pp2x -   Pièces PP2X - Carburateur et jeu de segments EmptyMar 19 Mar 2013, 20:58
Petit up ?
Tigny
MessageSujet: Re: Pièces PP2X - Carburateur et jeu de segments   Pp2x -   Pièces PP2X - Carburateur et jeu de segments EmptyMar 19 Mar 2013, 21:33
Hello,
Tranquille, faut le temps de démonter un carbu qui traine pour être sur Wink
Et le mien est sur le motoc dans la cabane au fond du jardin Laughing
Tu dois avoir un petit ressort, à cette endroit, qui permet de tenir le tube en place, bien bloqué vers le haut.
Pascal
yannick12
yannick12
MessageSujet: Re: Pièces PP2X - Carburateur et jeu de segments   Pp2x -   Pièces PP2X - Carburateur et jeu de segments EmptyMar 19 Mar 2013, 21:48
bonjour à tous, cheers
Salut Caro voici la doc du 1029, il te manque bien un ressort c'est le numéro 26 sur la 2eme photo
Pp2x -   Pièces PP2X - Carburateur et jeu de segments Mag10210
Pp2x -   Pièces PP2X - Carburateur et jeu de segments Sans_t10
caro
MessageSujet: Re: Pièces PP2X - Carburateur et jeu de segments   Pp2x -   Pièces PP2X - Carburateur et jeu de segments EmptyMer 20 Mar 2013, 08:50
Merci beaucoup messieurs !!!!
Désolé de vous harceler !
Vous pensez qu'il y'a possibilité de trouver ce ressort quelque part?
» PP2X / Moteur bernard changement de segments
» pieces moteur (pistons segments)
» carburateur staub pp2x
» identification carburateur pp2X
» carburateur pour PP2X
