Installer démarreur sur goldoni 149
Virtualserge
MessageSujet: Installer démarreur sur goldoni 149   Dim 10 Mar 2013, 21:46
Petit nouveau sur le forum et dans la motoculture, j'ai besoin d'un conseil.
Je viens d'acquérir un goldoni spécial lux 149, moteur ruggerini rf140.
L'engin est baleze à lancer à la corde !!!
Les emplacements étant prévus, je pense y installer un démarreur.
Dites moi si je me trompe mais il faut :
Une couronne dentée, démarreur, contacteur et câbles.
Vous en pensez quoi ? J'ai pas trouvé sur le forum quelqu'un qui relate son expérience à ce propos.
Le démarreur semble disposé sur eBay mais pour la couronne je galère.
Si une personne sur le forum sait où trouver cette couronne d'avance merci.
Serge.
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 1739
MessageSujet: Re: Installer démarreur sur goldoni 149   Lun 11 Mar 2013, 14:07
Bonjour et bienvenu,
verifies tout d'abord si la couronne n'est pas deja prevue pour recevoir un demarreur tout simplement up
ensuite installer un demarreur c'est tres bien mais il faut penser a la charge de la batterie matraque1
bon bricolage
bon apres midi a tous
MessageSujet: Re: Installer démarreur sur goldoni 149   Lun 11 Mar 2013, 15:30
salut,
comme te dit pascal, regarde le volant moteur, car sur lombardini, les mêmes moteurs peuvent etre montés avec ou sans demarreur. cependant, les moteurs sans demarreurs n'ont pas le volant moteur prevu pour recevoir une couronne de demarreur ! donc usinage !
a verifier !
Virtualserge
MessageSujet: Re: Installer démarreur sur goldoni 149   Lun 11 Mar 2013, 18:41
Voici des photos du volant, je pense que c'est bon pour accueillir une couronne non ?
Merci pour vos réponses.
Serge
Masculin Nombre de messages : 9545
MessageSujet: Re: Installer démarreur sur goldoni 149   Lun 11 Mar 2013, 22:11
Il te faut changer de volant...ou usiner le tien ! lol!
Virtualserge
MessageSujet: Re: Installer démarreur sur goldoni 149   Mar 12 Mar 2013, 14:42
Pourtant d'après un mécano la couronne viens s'encastrer sur le volant.
Qu'est ce qu'il y aurait à usiner ?
Serge.
MessageSujet: Re: Installer démarreur sur goldoni 149   Mar 12 Mar 2013, 21:31
Si tu trouve la couronne adéquate...tout va bien !
plus d'usinage à envisager !!! cheers
Virtualserge
MessageSujet: Re: Installer démarreur sur goldoni 149   Sam 06 Avr 2013, 14:59
Après démontage, la couronne que j'ai est trop petite ( diamètre intérieur 235mm).
Si j'usine le volant les dents n'atteindront plus le démarreur.
Donc si quelqu un à un couronne de 255mm dans un placard ou sur un moteur hs, je suis preneur.
D'après les docs c'est 109 dents sur la couronne.
Merci.
Serge.
Virtualserge
MessageSujet: Re: Installer démarreur sur goldoni 149   Mer 17 Avr 2013, 21:50
Bonsoir tout le monde,
La je rame !!!!
Avec mon mécano on trouve de couronne nul part !!!
C' est une couronne de diamètre 297,5mm, 117 dents, m=2,5 alésage 255mm.
Je pensais à la faire usiner. Quelqu'un a déjà fait ça ?
Je suis preneur de toute info.
D'avance merci.
Serge.
Masculin Nombre de messages : 6189
MessageSujet: Re: Installer démarreur sur goldoni 149   Mer 17 Avr 2013, 22:44
une petite idee regardes les eclatés de fiat ou autres les autos peut etre tu trouveras la bonne couronne
et surtout a un prix tres raisonnable
ce n est qu une idee
Virtualserge
MessageSujet: Re: Installer démarreur sur goldoni 149   Jeu 05 Mar 2015, 19:43
Suite à mail privé je fais un petit retour d'expérience.
J ai bien trouvé la roue dentée au "garage du Nord industries" 69400 Arnas.
Ils sont calés ! Ils savaient qu'il existe deux tailles de volant moteur sur ces motoculteurs.
Un démarreur sur eBay qui vient d'Allemagne une batterie un inter et c'est parti !!!
J'ai une roue 109 dents neuve de dispo si ça intéresse quelqu'un !
Voilà. Si vous avez des questions n'hésitez pas !!
Serge.
dehl
Masculin Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: Installer démarreur sur goldoni 149   Ven 06 Mar 2015, 22:01
salut il n y a pas que le démareur a installer, alternateur , le relais et aussi le support du démarreur et le boitier de commande mais ca va pas obligé tu peux mettre un interrupteur
voila
ce pas complique
vincent
Virtualserge
MessageSujet: Re: Installer démarreur sur goldoni 149   Sam 07 Mar 2015, 12:40
Il y avait l'emplacement pour le demarreur donc deux boulons/écrous, roue dentee sur le volant moteur, une batterie dans le logement prévu et un inter et voilà.
Pour la charge de la batterie j'utilise un chargeur en 220v quand il y a besoin.
Serge.
