probleme electrique aebi tp 20
Coffret Pokémon Ultra Premium Dracaufeu 2022 en français : où le ...
jean j
probleme electrique aebi tp 20 Empty
MessageSujet: probleme electrique aebi tp 20   probleme electrique aebi tp 20 EmptyDim 10 Mar 2013, 19:40
Bonjour , j ai un problème electrique sur mon transporter aebi tp 20
1 fil d alimention ( celui qui à le domino ) s est dètachè de son emplacement , et je n ai plus de contact , donc plus de demareur
J ai éssayè de le positionner sur les differents emplacements , là ou se trouve les fils électrique , mais rien
A part sur une position , mais j ai le demareur en direct
Si quelqu un pouvait m aider
D avance merci
jean
probleme electrique aebi tp 20 Trans_21
probleme electrique aebi tp 20 Trans_20
probleme electrique aebi tp 20 Trans_19[img][/img]
MessageSujet: Re: probleme electrique aebi tp 20   probleme electrique aebi tp 20 EmptyDim 10 Mar 2013, 20:36
Bonsoir Jean,
Shocked PFFTT Exclamation Exclamation Quelle colle scratch scratch
tes photos ne sont pas terribles et on ne comprend pas très bien, comment c'était monté.... Suspect Suspect
je pense que la partie libre du bout de sucre allait sur une des trois vis qui sont dessous.... scratch donc tu dois voir une marque du serrage sur une de ces vis.... jocolor
C'est tout ce que je peux te dire .... probleme electrique aebi tp 20 896262 Regarde bien Idea
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2200
MessageSujet: Re: probleme electrique aebi tp 20   probleme electrique aebi tp 20 EmptyDim 10 Mar 2013, 20:53
Bonsoir Jean, Claude , tous;
J'ai comme l'impression que cette section est bien le démarreur comme testé!, le domino pourrait donc se raccorder sur un des plots du
contacteur....... à clé ? de démarrage sur lequel la vis de serrage n'est peut être plus présente...sur le bloc à 5 plots Question ......à voir Question
rex
» probléme électrique
» Problème électrique sur HI.
» Problème électrique Énergic 512
» Probléme moteur électrique.
» problème electrique sur mon tracto citroën
