| Démarrage plutôt coriace | |
+4serge55140 Gérard55 restomania Dreyon 8 participants |
Dreyon
Nombre de messages : 11 Age : 26 Localisation : Boveresse Date d'inscription : 18/12/2012
| Sujet: Démarrage plutôt coriace Mar 05 Mar 2013, 21:06 | |
| Bonjours à tous,
J'ai dernièrement acqui un Hürlimann D100s mais malheureusement il va très dure à démarrer, En effet le démarreur tourne mais le tracteur ne démarre pas,même avec du start pilot, pourtant lorsque qu'on le tire il part au quart de tour ! Bizarre non ? Je ne sais plus au chercher
Culbuteur régler Calage de la pompe fait Changer mazout plus nettoyer conduite Contrôle injecteur
Il tourne trop bien pour que cela viennent de la compression... Le démarreur serai il trop lent ? Comment l'accélérer ?
Merci de faire part de vos avis
Dreyon | |
restomania
| Sujet: Re: Démarrage plutôt coriace Mar 05 Mar 2013, 21:25 | |
| BONSOIR
effectivement, si en le tirant il demarre au quart de tour, il se peut que ton demarreur soit un peu faible!!
j ai ce probleme sur mon petit chargeur. fait une bonne revision a ton demarreur, mets une bonne batterie et tu verra bien!
prend tes compression pour etre sur du coup!
bon courage
MICKAEL
Dreyon
| Sujet: Re: Démarrage plutôt coriace Mar 05 Mar 2013, 21:34 | |
| Mettre 2 bonnes batteries pour avoir plus d'ampère ça pourrai suffire ? | |
restomania
| Sujet: Re: Démarrage plutôt coriace Mar 05 Mar 2013, 22:07 | |
| BONSOIR ?????
l amperage peu aidé mais si ton demarreur est fatigué (charbons) ça ne changera pas grand chose!
quand je demarre mon chargeur je mets une grosse batterie neuve et en plus les cables reliés a une voiture mais ça change pas grand chose!!
bon courage
MICKAEL | |
Gérard55
| Sujet: Re: Démarrage plutôt coriace Mer 06 Mar 2013, 07:23 | |
| Bonjour Dreyon Pour ajouter un plus pour ton démarreur il se peut qu'en plus des charbons usés les bagues soient également usées et qu'ainsi celui se mette "en travers" sous l'effort du démarrage et se mette donc à forcer. Gérard | |
serge55140
Nombre de messages : 483 Age : 75 Localisation : lorraine Date d'inscription : 29/03/2007
| Sujet: Re: Démarrage plutôt coriace Mer 06 Mar 2013, 09:38 | |
| Bonjour à tous ,bonjour Dreyon Loin de moi l'idée de te saper le moral mais un moteur fatigué peu parfaitement fonctionner, mais le démarrage devient aléatoire Une fois en route qu'observes tu au reniflard ,un mouvement important de gaz avec de l'huile est révélateur J’espère m’être trompé Amicalement Serge | |
Dreyon
| Sujet: Re: Démarrage plutôt coriace Mer 06 Mar 2013, 17:28 | |
| Bonjours à tous,
J'ai déjà regarder le reniflard et rien ne me semble anormal, par contre il se pourrai que mes injecteurs soient mal régler, cela peut influencer le démarrage ? Les faire demander moins de pression ça pourrai soulager ma pompe a injection ?
Encore merci à vous tous pour vos réponses
Dreyon | |
percheron du 28
Nombre de messages : 543 Age : 35 Localisation : Eure et Loir Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: Démarrage plutôt coriace Mer 06 Mar 2013, 20:08 | |
| Bonsoir à tous, d'accord avec serge, si ton moteur est usé, il peut démarrer au quart de tour en le tirant , mais rien au démarreur, le start pilot c'est une connerie sur ces vieux bousins. J'ai foutus en l'air un démarreur et une batterie neuve de 100 ah, pour un porsche qui ne voulait démarrer qu'en le tirant, j'ai changer les segments, et maintenant il démarre impec, au démarreur que j'ai fait refaire. @+ Aurélien | |
serge55140
| Sujet: Re: Démarrage plutôt coriace Mer 06 Mar 2013, 21:21 | |
| bonsoir à tous, bonsoir Dreyon Si tes injecteurs étaient mal réglés , ton moteur ne fonctionnerait pas bien Amicalement Serge | |
Dreyon
| Sujet: Re: Démarrage plutôt coriace Mer 06 Mar 2013, 22:01 | |
| Bonsoir Serge, Mes injecteurs sont bien régler mais on m'a dit que s'ils étaient plus "souple" cela soulagerai ma vieille pompe à injection.
Dreyon
Dreyon
| Sujet: Re: Démarrage plutôt coriace Sam 09 Mar 2013, 11:39 | |
| Bonjours à tous,
Mes injecteurs sont des à présent régler, mais toujours rien à faire, j'ai même essayer de le mettre en 24 volts pour que mon démarreur tourne plus vite, il ne veut rien savoir ...
Je pense donc être bon pour le déculasser.
Amicalement
Dreyon | |
stephane
| Sujet: Re: Démarrage plutôt coriace Sam 09 Mar 2013, 13:14 | |
| Bonjour, avant de déculasser je te conseille de prendre les compressions, au moins tu sera fixé. @+ | |
restomania
| Sujet: Re: Démarrage plutôt coriace Sam 09 Mar 2013, 20:20 | |
| bonsoir a tous
+1
comme je te l ai dis dans mon premier message, prend tes compression avant de tout demonter!!
il se pourai que ta pompe a injection ne debite pas assez de pression a faible vitesse de rotation!
c est un exemple, mais commence par les base avant d aller plus loin!
bonne soiree
MICKAEL | |
nicolas17
Nombre de messages : 82 Age : 42 Localisation : taugon Date d'inscription : 08/06/2009
| Sujet: Re: Démarrage plutôt coriace Mar 12 Mar 2013, 19:30 | |
| ça ressemble bien à un problème de pompe, j'ai eu exactement le même problème: perte de pression par usure des pistons.
pour vérifier ceci, monte un mano en sortie d'un élément de pompe (il faudra que tu contrôles les 4), monte le à au moins 200 bar en tournant le moteur ou en actionnant la pompe si possible.
sur une pompe neuve, la pression doit rester stable au moins 2 min. si elle ne tiens pas plus de quelques secondes, tu as ton problème.
mais comment tourne ton moteur au ralentie le plus bas (il n'a pas tendance à réguler?), c'est un autre symptôme de la défaillance de la pompe
Dreyon
| Sujet: Re: Démarrage plutôt coriace Mar 12 Mar 2013, 19:36 | |
| Bonsoirs,
Au ralenti, le tracteur tourne comme les autres, il va bien, je vais prendre mes compressions et on Vera après mais je pense plus à de la merde dans les soupapes, j'espère juste que cela ne soit pas les segments. | |
victor.olt
Nombre de messages : 394 Age : 28 Localisation : lot Date d'inscription : 17/10/2012
| Sujet: Re: Démarrage plutôt coriace Lun 18 Mar 2013, 21:12 | |
| salut,
y a t-il un décompresseur? c'est une pompe rotative ou en ligne? regarde qu'il n'y est pas une surcharge
pour le démarreur, un bon nettoyage, des charbons neufs, regarde aussi bien toutes les cosses et si ton fils moins est bien à la masse, des fois juste en nettoyant les fils ça tourne mieux
ça ne peut pas lui faire de mal un petit rodage de soupapes...
pour voir si la pompe déconne, est ce que ça fume blanc et en quantité quand tu le lance au démarreur?
bon courage pour la suite
v | |
Dreyon
| Sujet: Re: Démarrage plutôt coriace Dim 24 Mar 2013, 19:47 | |
| Bonsoirs à tous, Le verdict est tombé, quasiment plus aucune compression. Je l'ai donc déculasser et vu qu'un segment avait exploser, il a rayé la chemise et foutu en l'air le piston. Quant au soupapes elles perdent légèrement. Mais la culasse est bonne. Bon ben, y'a du boulot Amicalement dreyon | |
| Sujet: Re: Démarrage plutôt coriace | |
