Nombre de messages : 75 Age : 42 Localisation : nantes Date d'inscription : 28/02/2013
Sujet: courmont 1959 moteur bernard w39 Ven 01 Mar 2013, 19:11
voici les photo de mon courmont 1959 moteur bernard w39 qui tourne bien encore
je vien juste de l'acheter je suis sont deuxième propriétaire jais encore la facture d'achat de 1959
Sujet: Re: courmont 1959 moteur bernard w39 Ven 01 Mar 2013, 20:56
Salut! Belle machine. Mais je ne savais pas que le w39 existait déjà en 1959. J'en ai un sur ma bétonière. Marche bien le pépère! C'est le premier moteur que j'ai vu démonté, un des premiers souvenirs de ma vie, je devais avoir 2 ans, puisque c'était avant les fondation de la maison.
Halala... comme quoi, les Bernard quand on les as dans la peau...
tonton44
Sujet: Re: courmont 1959 moteur bernard w39 Ven 01 Mar 2013, 21:58
salut au oui c'est du moteur costaud il ont fait leur preuve par contre pour trouver le filtre a aire c'est autre chose pas moyen de le trouver
Roxette
Nombre de messages : 343 Age : 65 Localisation : 1964 Conthey Date d'inscription : 15/12/2012
Sujet: Re courmont 1959 moteur bernard w 39 Sam 02 Mar 2013, 02:58
Salut à tous Hello Tonton 44, très bien ton motoc,mais bricoles-lui un filtre à air maison parce que la peuf du labour il va pas aimer . A+ Roxette
Sujet: courmont 1959 moteur bernard w39 Sam 02 Mar 2013, 08:25
bonjour tonton44 voici a quoi resemble le filtre
le roto
une autre
a+ cricri94
tonton44
Sujet: Re: courmont 1959 moteur bernard w39 Sam 02 Mar 2013, 21:35
[quote]
slt cricri belle machine , je vien de lui faire une vidange moteur elle était pas belle du tout par contre je c'est pas quoi mettre ou il y la grosse vise en dessous du pot d'échappement peux tu me dire si c'est par la qu'il faut mettre quel chose la dedans car je ni connait rien et si il y autre par a mettre aussi désoler de t'embêter avec met question
merci d avance
Sujet: courmont 1959 moteur bernard w39 Sam 02 Mar 2013, 21:49
bonsoir tonton44 pour l embrayage 0,2 l huile sae10 pour le pont huile de ricin 2,5 l bonne soirée cricri
tonton44
Sujet: Re: courmont 1959 moteur bernard w39 Sam 02 Mar 2013, 21:55
merci de ta réponse pour l’embrayage c'est la meme que pour le moteur ?
tonton44
Sujet: Re: courmont 1959 moteur bernard w39 Dim 03 Mar 2013, 17:32
slt par contre cet tu ou je peux trouver de la sae 10 sur internet stp et pour le ricin aussi merci
tonton44
Sujet: Re: courmont 1959 moteur bernard w39 Lun 04 Mar 2013, 18:03
la sae 10 c'est la meme huile que le moteur ???
par contre pour l'uile du reducteur il me dise de mettre de la SAE 65
michel3481
Sujet: Re: courmont 1959 moteur bernard w39 Lun 04 Mar 2013, 19:07
bonsoir à tous soyez sympa de donner le type de vos motoculteurs , c'est écrit sur la plaque à l’arrière coté droit . il peut arriver qu'avec le type et l'année que l'on connaissent son "intérieur " merci
tonton44
Sujet: Re: courmont 1959 moteur bernard w39 Lun 04 Mar 2013, 19:19
voila se devrait être mieux moteur w39
tonton44
Sujet: Re: courmont 1959 moteur bernard w39 Lun 04 Mar 2013, 19:57
si quelqu'un peux m'aider svp merci
je fait une parenthèse par contre je me pose une autre question il est possible de mettre un autre rotovateur dessus car pour trouver un d'origine sa va être très dure merci a vous .a+
michel3481
Sujet: Re: courmont 1959 moteur bernard w39 Lun 04 Mar 2013, 20:23
re bonsoir OK merci comme cricri94 je répond 0.2 l SAE 10 pour l'embrayage et 2.5 l SAE 90 (API GL 4 ) perso je trouve que l'huile de ricin s'épaissit avec le temps ? mais cela n’engage que moi ............. pour ton probleme de rotateur , tout le monde a le même probleme , puisque il n'y a aucun des constructeurs qui ont la même prise de force , attache , régime de sortie identique etc etc , j'envisage d'utiliser l'hydraulique sur la prise de force pour entrainer mes rotateurs , mais je ne suis pas encore arrivé là . cordialement
tonton44
Sujet: Re: courmont 1959 moteur bernard w39 Lun 04 Mar 2013, 20:32
ok merci michel pour la sae 10 c'est la même que pour le moteur ??
michel3481
Sujet: Re: courmont 1959 moteur bernard w39 Lun 04 Mar 2013, 22:16
re bonsoir oui et non , pour moi c'est de l'huile minérale 20w50 , éventuellement de la 15w 40 si pas de fuite . Pour l'essence pense à mettre du 95 mais il faut mettre un substitut au plomb ( en grande surface) ça évite de bouffer les soupapes . cordialement
tonton44
Sujet: Re: courmont 1959 moteur bernard w39 Lun 04 Mar 2013, 22:24
ok sa marche merci en tous cas de tes renseignement qui vont bien m'aider
dominique62
Nombre de messages : 1351 Age : 57 Localisation : pas de calais 62 Date d'inscription : 06/07/2009
Sujet: Re: courmont 1959 moteur bernard w39 Lun 04 Mar 2013, 23:55
tonton je collectionne les courmont et j'en possède plus d'une douzaine sur un total de 36 si j'ai bonne mémoire c'est une belle petite machine que tu as la et dommage pour toi tu est tombé dans le virus
bon pour le type tu as super-mullti B4 modèle B44 moteur W39 (il existe le même en modèle B45 mais avec moteur W239) tu as 2 vitesses avant + 1 marche arrière qui se compose comme suit (face au mancheron et moteur devant toi) :
2éme vitesse -3,2kmh- est prévue pour le fraisage (cote moteur) point mort 1ére vitesse -1,7kmh- est prévue pour le labour et le buttage point mort marche arrière -2,8kmh- est prévue pour le fauchage et la tonte des gazons en retournant le guidon. les kmh sont donnés pour une monte en pneu de 500x12 car tu peut aussi monter en 400x12 , 400x8 pour le fraisage profond et des roues fer.
la poignée de gauche (sur le guidon) est pour le passage des vitesses et celle de gauche pour claboter/déclaboter la roue droite pour claboter la roue gauche cela se fait en tirant sur la came sur l'essieu gauche
il possède un embrayage a disques ferodo la prise de force en 1ére 1050tr/mn, en 2éme 2000tr/mn, en marche arrière 1750tr/mn pour un régime moteur de +/- 3000tr/mn
l'écartement des roues peut se faire soit par un essieu sur entretoise ou coulissant apparemment sur le tien ça doit être un sur essieu coulissant (pourrait tu me faire quelques photos que je me rendre compte stp merci)
pour l'huile je rejoins cricri et michel pour le moteur et et l'embrayage tu peut mettre de la 10/40 par contre pour la boite de vitesse et réducteur impératif API/GL4 pas de ricin ou API/GL5 car contrairement au autres engins les courmont ont des carter en alu mais aussi couronne et divers pièces en bronze
n'oublie pas de mettre un coup de pompe a graisse sur les graisseurs et articulations pour le rotavator il existe 4 modèles de travail 15cm, 25cm, 35cm et 45cm et pour en trouver un c'est la galère mais en surveillant les sites d'annonces tu peut peut être en trouver un
Greg2cv je possède un courmont B5 avec un W39 et d’après mes recherches il date de 1958
cricri94 ton engin est superbe avec sa peinture d'origine , je pense a un B5 donc 3 vitesses + m ar et monté sur essieu a entretoises. ton rotavator doit être un 45cm de travail avec un carter de 50cm pourrait tu me faire quelques photos et ainsi que les cotes de la manivelle de piquage de la charrue car sur les miennes j'en possède pas , par avance merci
michel désolé de pas avoir répondu a ton message mais j'ai étais absent quelque mois du site
au plaisir de vous renseigner a+ domi
GILVNB aime ce message
tonton44
Sujet: Re: courmont 1959 moteur bernard w39 Mar 05 Mar 2013, 00:28
bonsoir dominique bas je te remercie pour toute cet info bien utile car je débute avec mon premier motoculteur je connait rien sur le motoculteur met je bricole pas mal en mécanique je viens de faire la vidange du moteur je doit mettre la même huile dans l'embrayage ou il y la grosse vise dessus ??
dominique62
Sujet: Re: courmont 1959 moteur bernard w39 Mar 05 Mar 2013, 00:58
bonsoir tonton
tu peut mettre la même huile pour le moteur et l'embrayage
pour l'embrayage tu rempli par le gros bouchon ( il doit avoir un joint en feutre) du dessus coté pot échappement comme sur ta photo
le bouchon (sans joint et bien serrer) en dessous du carburateur est le niveau pour ton huile moteur, le remplissage se fait par le reniflard coté sortie échappement
pour la boite de vitesse et réducteur le remplissage se fait par le bouchon ( il doit avoir un joint en feutre) se situant juste en dessous du mancheron ( a quelque centimètres du sélecteur de vitesse et clabotage de la roue droite) et le bouchon de niveau se trouve sur la partie rectangle derrière l'embrayage coté échappement (normalement c'est un boulon de 8)
a+ domi
tonton44
Sujet: Re: courmont 1959 moteur bernard w39 Jeu 07 Mar 2013, 20:54
bonjour dominique et un grand merci a toi pour toute les réponse a met question car je souhaite le garder se motoculteur il mérite
tonton44
Sujet: Re: courmont 1959 moteur bernard w39 Sam 16 Mar 2013, 10:59
bonjour a tous voila je trouve pas l'huile SAE 90EP (API GL4) sur internet avez vous une adresse a me donner de cite ou ont peux en trouver merci a vous car je vien de regarder sur mon motoculteur et il y a plus grand chose dedans merci a tous
richard84
Sujet: re coumont 1959 Sam 16 Mar 2013, 16:11
salut a tous !!! tu peux trouver de l'huile boite dans n'importe quelle grande surface au rayon auto (de la 80/90) ça fera affaire , cordialement richard84
tonton44
Sujet: Re: courmont 1959 moteur bernard w39 Sam 16 Mar 2013, 16:25
bonjour et merci de ta réponse est bien compatible pour les engrenage avec cuivre laiton ? cordialement.
richard84
Sujet: re Sam 16 Mar 2013, 16:33
bonsoir !!! non je ne penses pas !!!! je pensais que tu cherchais de l'huile boite simple et non de la ricinée , mea culpa , abisssus abbissum invocat !!! , cest la semaine pour sortir les citations latines !!! cordialement richard84
