| probleme clabotage sur PP4BT | |
fred37
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Dim 24 Fév 2013, 20:20 | |
pépé mais
Nombre de messages : 846 Age : 62 Localisation : BROUSSE 81 Date d'inscription : 06/01/2011
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Dim 24 Fév 2013, 23:27 | |
| Bonsoir les bricoleurs Pour le réglage de la bille avec ressort. Positionner la fourchette en position intermédiaire, la bille est donc reculée au maxi, serrer la vis a fond et revenir en arrière d'un quart de tour, bloquer le contre écrou. Terminé Pour les roulements et les joins du PP4BT Coniques de la roue bronze 30204, deux Coniques de la vis 30206 et 31305 Demi arbres de roues 6208 deux Les 4 qui suivent, je ne me rappelle plus où ils vont mais si tu les change tous tu aura la liste 6005 , 6202 , 6204 , 6303 Pour les joins Demi arbre de roue 65x48x10 double lèvres, deux Cloche d'embrayage 47x35x8 prise de force 47x32x8 arbre primaire 47x20x8 Bonne soirée a tous | |
marcelin
Nombre de messages : 196 Age : 41 Localisation : jura Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Lun 25 Fév 2013, 08:43 | |
| bonjour merci bien pour les refs je vais commencer à tous ratrouper bonne journée | |
fred37
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Lun 25 Fév 2013, 09:42 | |
| bonjour
merci encore pour ces information supplémentaire
bonne journée | |
fred37
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Mar 26 Fév 2013, 19:24 | |
| bonsoir donc après avoir resserré la vis pour la bille après un petit essais la clabot saut quand la roue patine dans le sillon | |
pépé mais
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Mar 26 Fév 2013, 20:59 | |
| Bonsoir fred37
Si ça saute quand il patine, c'est que le clabot pousse sur la fourchette. Donc,
- Soit tu as une usure du clabot ou du pignon dans lequel il s’enclenche, usure en pente des pièces ( peu probable a mon avis ). Pour voir il faut démonter, si c'est le cas, il te faudra changer les pièces
- Soit tu as une usure de l'axe support de fourchette au niveau de la rainure où la bille viens ce loger, tu peux le voir en enlevant le couvercle de boite ( comme quand tu a réglé la vis de bille ) et en poussant la fourchette. Là c'est facile a réparer, il suffit de faire tourner l'axe d'un quart de tour et de le rebloquer
A tout hasard, le diamètre de la bille est il bon ?
Normalement, l'action sur le levier de commande de clabotage est un peu dur donc elle ne doit pas sauter toute seule Je ne sais pas quoi te dire d'autre
Bonne soirée a tous
fred37
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Mar 26 Fév 2013, 21:08 | |
| bonsoir pépé mais
pour le diamètre de la bille je ne les pas contrôler
l'action de commande de clabot était souple avant que je resserré la vis de la bille la il et un peut plus dur
que veut tu dire par pousser la fourchette??
Merci de ta réponse
pépé mais
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Mar 26 Fév 2013, 21:46 | |
| Re
La pousser (a droite ou a gauche ) dans une position où tu peux voir la rainure Un truc qui me passe par la tête le ressort est il bon, je veux dire pas cassé
fred37
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Mar 26 Fév 2013, 21:51 | |
| d'accord merci
j’espère résoudre ce problème | |
fred37
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Mar 26 Fév 2013, 22:37 | |
| pour le ressort je ces pas j'ai pas oser sortir la vis de peur de perdre la bille.... | |
fred37
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Mer 27 Fév 2013, 13:40 | |
| bonjour a tous petite info supplémentaire même si je bloque la manette du clabot avec un serre joint cella n’empêche pas les accoue qui montre que sa veut sauter bonne après midi | |
marcelin
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Mer 27 Fév 2013, 21:53 | |
| salut il faut démonter pour regader le ressort, la bille comme pp maïs te l'as dit. ensuite peut être que tu peux jouer sur l'axe en travers si ta bille n'est pas bien ds la reinure à plus | |
fred37
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Mer 27 Fév 2013, 23:07 | |
| bonsoir
oui je vais faire ce que pp ma dit
juste une petite question si je dévisse complétement la vis ou ce situe le ressort il y a t-il un risque de faire tombé la bille?
Cordialement | |
marcelin
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Jeu 28 Fév 2013, 07:07 | |
| salut la vis est creuse,le ressort se loge dedans et il depasse de queque mm de la vis normalement la bille devrait rester au fond de la fourchette. quant j'ai refait mon pp3 j'avais un ressort qui était tordu au bout je l'ai retourné bonne chance | |
fred37
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Jeu 28 Fév 2013, 10:41 | |
| Bonjour
merci beaucoup pour tout ces précisions
Ta déjà u ce même problème? | |
marcelin
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Jeu 28 Fév 2013, 10:52 | |
| non le mien ne sautait pas mais lorsque je l'ai restaurer j vu que le ressort avait pris un coup | |
fred37
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT Jeu 28 Fév 2013, 11:00 | |
| D'accord je vais regarder le ressort le changer si il faut et jouet avec l'axe. Et si le problème persiste faudra surement changer un pignon | |
| Sujet: Re: probleme clabotage sur PP4BT | |
