| quelqu'un me reconnat-il! | |
BALMEUCH71
Nombre de messages : 249 Age : 59 Localisation : dijon Date d'inscription : 09/02/2013
| Sujet: quelqu'un me reconnat-il! Dim 17 Fév 2013, 00:59 | |
| bonsoir à toutes et à tous Il y a quelques années ,j'ai fait un déménagement et j'ai récupéré un motoculteur (heureusement pour lui sinon c'était ) et je l'ai rangé chez moi (au cas ou ) et il y a quelques temps je me suis décidé à le faire retourner( de la terre surtout et je me suis donc lancer et biensur ,il y a quelques soucis mais je vous expliquerai plus tard,mais commençons par le début. 1ère étape: identification(aucune plaque ni logo ni autocollant pouvant me laisser penser à une marque précise) donc voici une photo de la bète En esperant que cela dise quleque chose à quelqu'un... Sur ce bonne soirée à toutes et à tous balmeuch71 | |
micheldu27
Nombre de messages : 1790 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: quelqu'un me reconnat-il! Dim 17 Fév 2013, 05:49 | |
| Bonjour Balmeuch71. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un assemblage maison qui n'est pas trop mal fait. Mancherons BRIBAN ainsi que le pont de fraises. Châssis à moteur avant déporté, certainement par entrainement courroies. Pourrais-tu nous envoyer d'autres photos de chaque coté et dessous? Bon dimanche. Michel | |
BALMEUCH71
| Sujet: Re: quelqu'un me reconnat-il! Dim 17 Fév 2013, 18:02 | |
| bonjour micheldu27 voici quelques renseignements que je peux te donner: le moteur tout d'abord,c'est un briggs et stratton de 1977 si j'ai bien lu et compris le système de code mais s'est tout pour le reste (cylindré puissance etc...)je ne sait pas du tout à quoi cela peut correspondre donc voici une photo avec les chiffre correspondant à chaque emplacement le pont ensuite,c'est bien un pont briban bleu n°5587 mais avec le jeu de fraises j'ai également un jeu de roue ainsi qu'un petite charrue et voici une deuxième avec le dessus enlevé en espérant que cela pourra t'aider à m'aider à cannaitre sa marque qu'entends-tu par assemblage maison petit assembleur de pièces de diverse origines ou demande de grandes surfaces pour faire un produits sans suite ( avec comme ici de bonne pièces de constructeurs) je remettrai d'autre photos sur l'avancée des travaux bonne fin de dimanche BALMEUCHE71 | |
| Sujet: Re: quelqu'un me reconnat-il! Dim 17 Fév 2013, 18:29 | |
| Bonsoir à tou(te)s, bonsoir BALMEUCH71, Normalement ton B & S est un 206 cm3, 5 CV à 3600 t/mn. Avec tes ref. ça donne ça en eclatés, au cas ou tu ne connaîtrais pas : http://www5.briggsandstratton.com/eu/fr/pdf/illustrated_parts_list/100/MS5531.pdf Amicalement, Claude. | |
BALMEUCH71
| Sujet: Re: quelqu'un me reconnat-il! Dim 17 Fév 2013, 22:58 | |
| bonsoir à toutes et à tous bonsoir MZD77 je te remercie pour tes renseignements et pour ton lien en B & S j'avais trouvé le MS5530 mais pas le MS5531 CORDIALEMENT BALMEUCH71 | |
BALMEUCH71
| Sujet: Re: quelqu'un me reconnat-il! Lun 01 Avr 2013, 22:27 | |
| bonsoir à toutes et à tous J'ai un petit soucis avec mon moteur B&S quand je le démarre il tourne correctement au ralenti ,mais quand j'accélère un bruit strident se fait entendre et la corde du lanceur se met à sortir J'ai démonté plusieurs fois : la clavette n'est pas raboter quand je démonte ,je donne un coup de marteau pour pouvoir enlever le volant,mais quand j'ai voulu remettre la partie du lanceur qui s'emboite sur la partie ou j'ai frappé il a fallu que je passe un coup de lime pour qu'il puisse redescendre ma question est : -est-ce que le fait que la pièce n'a pu redescendre est la source de ce bruit et du problème qui en découle ,j'ai l'impression que le moteur entraine le système ou il y a les billes (que j'ai démonter et ou il y a 6 billes puis remonter sans mettre de graisse) est ce que la rondelle incurvée a un sens de pose ,faut-il serrer beaucoup lors du remontage de cette partie pour enlever le volant j'ai taper direct sur le vilo au lieu de laisser le système à bille ,taper puis l'enlever pour enlever le volant je sais que cela fait beaucoup mais si quelqu'un pouvai m'expliquer un peu le comment du pourquoi se serai sympa sur ce bonne soirée à toutes et à tous un balmeuch71 dedans (...) et qui aimerai bien résoudre ce problème avant de continuer | |
jf SMOKE
Nombre de messages : 1597 Age : 41 Localisation : centre Loiret ( 45 ) Date d'inscription : 25/11/2007
| Sujet: Re: quelqu'un me reconnat-il! Lun 01 Avr 2013, 22:39 | |
| Salut
Il faut que tu rectifi , ta patate sur le haut du villo qui sert de guide de lanceur , et bien sur qu' il faut que tu graisse la parti du villo qui rentre dans la parti cliquet bille Si rien ne change , il faut que tu remplace le systeme de cliquet a bille qui sert aussi d' écrou .
| Sujet: Re: quelqu'un me reconnat-il! Lun 01 Avr 2013, 23:00 | |
| Bonsoir, Jf SMOKE a été le plus rapide..... J'ai eu ce pb et j'ai envoyé 1 cm3 d'huile 3 en 1 par le trou de la rondelle ( sur l'axe du mien, moteur vertical ) le bruit strident a disparu.... c'est le manque d'huile qui fait que le moteur en prenant des tours rentraine le lanceur ..... et que la corde se "détende" Amicalement, Claude; | |
claude31
Nombre de messages : 504 Age : 66 Localisation : sud de toulouse Date d'inscription : 30/11/2007
| Sujet: Re: quelqu'un me reconnat-il! Lun 01 Avr 2013, 23:48 | |
| bonsoir a tous
si je peu me permettre une remarque,il ne faut jamais tapper sur le vilo quand on extrai un volant de briggs. Lime un peu plus la partie que t'as matté et met un peu d'huile,ca devrait le faire J'oubliai,regarde aussi que le carter lanceur soit pas déformé et que la poulie plastique bouge librement dans ce carter
Claude | |
paul-cote
Nombre de messages : 86 Age : 81 Localisation : st.sophie.que.canada Date d'inscription : 27/05/2011
| Sujet: b&s Mar 02 Avr 2013, 16:27 | |
| bonjour a tous il y a un feutre dan le font et je le trampe avec huille 2 temps. quant il fait froit la graisse???? et toutes les billes proppre et sec a+paul cote | |
BALMEUCH71
| Sujet: Re: quelqu'un me reconnat-il! Mar 02 Avr 2013, 23:21 | |
| bonsoir à toutes et à tous Sincèrement ,je ne pensait pas à avoir autant de réponse et aussi rapidement tout d'abord merci à Paul-cote,Claude31,MDZ77 et à JF Smoke pour vos réponses donc dès que j'aurai un peu de temps dans la semaine(mais des vacances dans une 15e) je me repenche sur le problème (en prenant en compte ce que chacun d'entre vous m'a répondu) et je vous donne des nouvelles dès que possible sinon j'espère que le petit soucis que j'ai eu ,servira aussi à d'autres qui comme moi ne sont pas des pro de la mécanique et qui veulent apprendre sur le tas (il n' y a pas plus sot que quelqu'un qui ne veut pas apprendre surtout que la finalité est quand même de se faire plaisir en faisant un beau jardin sans que cela nous coute un max) et (pour mon compte )une certaine satisfaction personnelle à refaire tourner du vieux matériel surtout pour le remettre à son utilisation première sur ce bonsoir à toutes et à tous | |
BALMEUCH71
| Sujet: Re: quelqu'un me reconnat-il! Jeu 04 Avr 2013, 23:39 | |
| bonsoir à toutes et à tous pour donner des nouvelles par rapport à ma demande de lundi pour l'instant tout est ok j'ai passé un (très très) léger coup de meule autour du vilo et un coup de lime pour bien arondir ,ainsi que mis un peu d'huile sur le feutre ,démarrage très tranquillement puis accélération très progréssive...pas de bruit ouf du coup un petit tour de fraise pendant 1/4 d'heure dans le jardin toujours rien et bien!! un problème de réglé 2ème étape pour démarrer je mets de l'essence dans le carbu !!! donc : ma bougie est neuve ma membrane de carbu est neuve le joint réservoir _carbu et pipe_moteur on été refait avec ... une brique de lait le réservoir nettoyé 4 fois ,le carbu démonté et passer au vinaigre un nuit ainsi que gicleur et vis de richesse par contre pensant que la montée d'essence se démontait ,je l'ai fendu puis ressouder à l'étain comme vous l'avez compris mon moteur tourne comme une patate et à du mal à monter dans les tours correctement petit plus:: quelle est la quantité d'huile moteur que je doit mettre car j'ai mis de l'huile au dessus du conduit allant au moteur c'est à dire au milieu du pas de vis de la visse plastique avec la cahoutchou souple donc avant de continuer, j'aimerai déjà avoir un moteur qui tourne bien avant la prochaine étape en vous remerciant d'avance je vous souhaite bonne continuation dans vos restaurations sur ce bonne soirée | |
paul-cote
| Sujet: b&s Ven 05 Avr 2013, 16:49 | |
| bonjour voir le no 617seal ???? et pour l huille je met rotella 15x40 environ 700mm a+paul cote | |
BALMEUCH71
| Sujet: Re: quelqu'un me reconnat-il! Ven 05 Avr 2013, 22:55 | |
| bonsoir à toutes et à tous merci paul-cote pour tes renseignements ,juste une petite question que veus-tu dire ou qu'entends-tu par 617seal,dans recherche du site je n'ai rien en tapant sur un moteur de recherche idem désolé de ne pas avoir compris en te remerciant bonne soirée à toutes et à tous balmeuch71 | |
| Sujet: Re: quelqu'un me reconnat-il! Ven 05 Avr 2013, 23:16 | |
| Bonsoir à tou(te)s, bonsoir BALMEUCH71.... Notre ami veut te dire que c'est le joint d'étanchéité N° 617 ( sur le lien que je t'ai fourni...) qui serait en cause.... Amicalement, Claude. | |
BALMEUCH71
| Sujet: Re: quelqu'un me reconnat-il! Ven 05 Avr 2013, 23:27 | |
| re bonsoir à toutes et à tous bonsoir MDZ77 ,je te remercie pour ce complément d'information je n'avais pas du tout capté dans dans cet optique là encore remerciement et bonne soirée balmeuch71 | |
BALMEUCH71
| Sujet: Re: quelqu'un me reconnat-il! Mar 17 Jan 2017, 23:27 | |
| bonsoir à toutes et à tous Je déterre ce sujet car je voudrai remettre en route ce petit motoc, et mon problème est toujours le même, c'est à dire mon carbu donc je serai à la recherche d'un carbu afin de remplacer le mien. Je pense que ce carbu se trouve également sur des moteurs montés sur des tondeuses ,je dis cela au cas ou vous auriez une tondeuse montée en B&S avec le même moteur (5 hp) et à un prix correct;je vous mets des photos de la bête avec les réfs du moteur En vous remerciant bonne soirée BALMEUCH71 | |
micheldu27
| Sujet: Re: quelqu'un me reconnat-il! Mer 18 Jan 2017, 05:11 | |
| Bjr Balmeuch71. Je possède ce genre de moteur 130902 0325 avec ce carbu. Me dire si tu recherches le carbu pour pièces? Bonne journée. | |
BALMEUCH71
| Sujet: Re: quelqu'un me reconnat-il! Sam 21 Jan 2017, 23:07 | |
| bonsoir à toutes et à tous bonsoir micheldu27 Je le cherche pour le remplacer en entier ,car c'est le corps qui m'intéresse car comme dit plus haut ,j'ai (par inexpérience du modèle)éclaté les tubes d'aspiration de l'essence qui doivent être certis (et ne ce démontent pas ), donc prise d'air et tout ce qui s'en suit. Si tu as le modèle que je recherche ,envoi moi un MP pour le prix ainsi que pour l'envoi, mais ne t'inquiète pas , je ne suis pas aux pièces bonne soirée BALMEUCH71 | |
| Sujet: Re: quelqu'un me reconnat-il! | |
