taille de pneu
-29%
499.99 € 699.99 €
 taille de pneu
benj
benj
Masculin Nombre de messages : 155
taille de pneu Empty
MessageSujet: taille de pneu   taille de pneu EmptyMer 06 Fév 2013, 19:50
Salut à tous, savez vous si des pneus en 4.00 12 peuvent se mettre sur un
ppx? @+ benj
Happyculteur78
Happyculteur78
MessageSujet: Re: taille de pneu   taille de pneu EmptyMer 06 Fév 2013, 21:15
Pour chaque pneu, il existe une largeur de jante de mesure, ou nominale, ainsi qu'une largeur mini et une maxi. La jante de mesure est celle qui sert de référence normalisée pour tout ce qui concerne les essais et mesures normalisés du pneu.
Tout ceci figure dans un guide ETRTO dont je dois pouvoir retrouver un exemplaire... le WE prochain.
Le fait de monter un pneu sur une jante plutôt large va mieux l'assoire, et il sera plus directif sur véhicule sportif.
Pour un agraire, rien de tel que de réaliser un test : tu risques d'avoir une jante plus large que le pneu, et donc de moins la protéger des chocs. Suivant le type de travail, le crochet de jante peut aussi venir "chercher" la végétation et la coincer entre talon du pneu et tôle(débroussaillage).
Si tu as les pneus, ça vaut le coup de tester en fonction du travail à effectuer.
Si tu dois les acheter, je te dirigerais vers du 5 ou 6-12 plus proche des montes d'origine.
Quelle est la largeur de ta jante ?
jeanluc31
MessageSujet: Re sujet   taille de pneu EmptyJeu 07 Fév 2013, 09:15
Bjr à TOUS
Slt Benj
Donc affirmatif pour les pneus de 400 - 8
Mais des 400 - 12 je ne connais pas et tu sur du chiffre 12 qui correspond aux pouces
En général c'est du 500 - 12 ou du 600 - 12 sur les PPX
A++
CDT
MessageSujet: Re: taille de pneu   taille de pneu EmptyJeu 07 Fév 2013, 13:42
salut a tous, il y a plusieurs jantes possibles sur ppx, j'ai les jantes de labour equipées en 6.00x16, là ton pneus en 400 ne se montera pas, jante trop large ! en revanche, les jantes de fraisage en 12" sont bien moins larges, et là le 4.00 se monte ! il y a ensuite les petites jan,tes de fraisage en 4.00x8 effectivement.
MessageSujet: Re: taille de pneu   taille de pneu EmptyJeu 07 Fév 2013, 15:08
Salut Marco , tu te goure de machine , ya pas de roues en 16 pour les ppx a moins que dans le chnord vous fassiez du "genre" mais ici dans le sud ( au soleil ) on se contente du traditionnel 12
allez , sans rancune , pour une fois qu'on peut " griller" le maitre es chenillard taille de pneu 612313
a plus ...
eric
benj
benj
MessageSujet: Re: taille de pneu   taille de pneu EmptyJeu 07 Fév 2013, 17:57
se sont bien des 6 par 12 dessus,je vous demande ça car je vous le cache pas la difference de prix est enorme entre les 2
MessageSujet: Re: taille de pneu   taille de pneu EmptyJeu 07 Fév 2013, 18:03
salut eric, ah oui, quand on veut aller vite, on ecrit que des conneries ! matraque1 mais tu avais bien compris que je voulais dire 6.00x12 !
sur le 6.00x12, tu peux monter du 5.00x12 aussi.
même que parfois on trouve çà : https://mototracteurs.forumactif.com/t31505-faucheuse-2000-2005
c'est du 5.00x12, il y a du dunlop et du michelin a 90% bon.
taille de pneu
» Taille pneu sur Holder a12
» Signification taille pneu
» taille haie
» taille haie
» taille photo
