Vends Fiat FL4
 Vends Fiat FL4
birdog
MessageSujet: Vends Fiat FL4   Dim 03 Fév 2013, 10:32
bonjour,
je vends mon fiat FL4 ,je l'ai entièrement restauré il y a 5 ans et j'ai bossé avec environ 120h
j'ai changé TOUS les joints et roulements de boite pont et réducteur,les trois embrayages ,les tambours et garniture de freins ,les roues tendeuses complètes ,la pompe hydro ,la pompe à eau et le circuit complet ,les bougies de préchauffage,
des flexible, l'electricité 24V...
la peinture ...
bref plus de 3000€ de pièces à l'époque et 4 mois de boulot...
j'ai un porte char issue de l'armée américaine(heavy weapon trailer)pour le déplacer autour de la ferme ,et la lame niveleuse d'origine de 2,35m sur pivot
maintenant les problèmes ...
petite fuite au réducteur sortie barbotin droit ,filetage des boulons de barbotin gauche foutus,chenilles un peu usées,ET fêlure du bloc moteur derrière la pompe à injection due au gel ... matraque1 et oui je sais quel C...,c'est réparable mais il faut mettre le moteur tout nu... Rolling Eyes ou trouver un moteur de SOMECA 415 fiat 615C
donc j'ai fini le boulot pour le quel je l'avais acheté et refait ,j'ai mal au dos et je n'ai plus le courage de bosser là dessus
donc j'en veux 3500€ avec tout,remorque et lame ripper et godet,plus quelques pièces de rechange
je mettrai des photos de tous ça prochainement
Vends Fiat FL4
