Recherche plan support capot et flexible compte-tours GM 428
mimi-57
MessageSujet: Recherche plan support capot et flexible compte-tours GM 428   Mar 29 Jan 2013, 21:26
Je suis entrain de remettre en état 2 GM 428 achetés pour pièces.
Quelqun pourrait il me faire un plan avec cotes du support du capot avant fixé sous le moteur.Il y a une plaque acier (épaisseur 1 cm) et des pattes soudées dessus qui se fixent sur le moteur et qui supportent le capot en vue de fabriquer 2 supports qui me manquent.
Je recherche aussi un flexible pour le compte-tour.
Merci pour votre aide.
mimi-57
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 1730
MessageSujet: Re: Recherche plan support capot et flexible compte-tours GM 428   Mar 29 Jan 2013, 21:58
Bonsoir a tous,
bonsoir Mimi,
je regarde demain si je peux te poster une photo ou deux du dit support cheers
pour ce qui est de la gaine de compte tour je pense que tu n'as pas beaucoup d'autres solutions que Goldoni matraque1
si tu as un autre fournisseur je suis preneur egalement cheers
bonne soiree a tous
mimi-57
MessageSujet: Re: Recherche plan support capot et flexible compte-tours GM 428   Jeu 31 Jan 2013, 20:52
Salut Pascal,
Merci pour ta réponse.
Si tu peux me mettre les cotes des entraxes des trous de fixation sur le moteur ainsi que celles de fixation du boulon du capot.Cela me suffirait car j'ai un support sur un GM mais je l'ai modifié en remplacant le moteur Slanzi par un Lombardini.
Pour le flexible du compte-tour . C'est la référence: 6350143 chez GOLDONI.
Mais vu le prix de la pièce.Je la commanderai chez eux que si je ne trouve rien ailleurs surtout qu'il n' y a que cable qui est H.S.
je propescte. Si je trouve moins cher je te tiens au courant.
J'avance dans la restauration des 2 GM. Avec tes pieces et le réservoir de Marc j'ai pu remonter le moteur.il tourne.
As tu par hasard un relais de démarreur BOSCH reférence:0 331 302 060 pour moteur SLANZI DVA?
Cordialement.
Pascal 1481
MessageSujet: Re: Recherche plan support capot et flexible compte-tours GM 428   Jeu 31 Jan 2013, 21:11
Bonsoir a tous,
bonsoir Mimi,
desole j'ai pas eu le temps de regarder le support
promis je jette un oeil demain
qu'as tu remis comme lombardini sur le premier GM?
relais de demarreur c'est le lanceur?
je dois avoir un demarreur complet donc il faut que je regardes ca egalement
bonne soiree a tous
RUSCO
MessageSujet: Re: Recherche plan support capot et flexible compte-tours GM 428   Jeu 31 Jan 2013, 22:56
Bonsoir a tous
Salut mimi 57
Pour le cable du compte tour jai u le meme probleme que toi jai bricoler un cable de frein de remorque jai limer un bout pour faire un carer pour qu il puisse rentrer dan le bas pour la parti du haut jai prix un tube en fer (diametre 6 interieur) que jai souder en extremitee et j ai fai deux petite encoche pour que les crochet entrene le compteur le tout tien avec un bout de fil de fer car moi il me manque la partie a vissee sur le compte tour ( d ailleur si ta ca je sui preneur) bounce je sai pa si c es fiable mai ca marche.
Pour ta fixation jai ca sur le mien si tu veu faireca je t envois des photo et les cotes demain apres midi. Car la je sui au taff jusqu a demain matin 8 h
A + christophe
Pascal 1481
MessageSujet: Re: Recherche plan support capot et flexible compte-tours GM 428   Sam 02 Fév 2013, 21:07
Bonsoir a tous,
Bonsoir Michel et Christophe
j'avais fais le faignant car j'attendais que Christophe mette sa photo mais il traine
alors voici une photo avec quelques cotes pour pouvoir realiser ton support:
en esperant que ca te suffise matraque1
si tu as besoin d'autres mesures n'hesite pas cheers
bonne soiree a tous cheers
RUSCO
MessageSujet: Re: Recherche plan support capot et flexible compte-tours GM 428   Sam 02 Fév 2013, 21:48
Bonsoir a tous
Salut pascal
Non non pour les photos c es fait en MP a michel
A ce que je voi ton suport n es pa comme le mien.
J ai commencer a demonter et grosse surprise tou le bloc es souder sur ma fourche et en plus mon axe a ete couper en deux
Grosse galere pour demonter matraque1
Du coup je commence la grosse restauration
A + christophe
Pascal 1481
MessageSujet: Re: Recherche plan support capot et flexible compte-tours GM 428   Sam 02 Fév 2013, 21:53
Bonsoir Christophe,
war1
en effet si le support capot a ete soude sur le chassi du chargeur ca doit etre une sacre galere a demonter matraque1
en plus c'est pas genial ce montage car si tu tappe le chassis du chargeur dans une souche ou autre et que le chassis se trouve legerment desserre ca donne le choc direct au moteur affraid
alors que si le chassis est independant comme il l'est a l'origine il protege l'ensemble moteur cloche cheers
en tout cas tu as l'air d'etre bien parti pour une grande restauration pour le coup
c'est comme ca que ca commence
bonne soiree
RUSCO
MessageSujet: Re: Recherche plan support capot et flexible compte-tours GM 428   Sam 02 Fév 2013, 22:13
Salut pascal
Le mec a refait un sabot complet independant du chassi mai pour le fixer il a bidouiller en dessous j ai bien regarder et pour la cloche c es bon tout le devant es fixer au niveau du pont avant comme a l origine.
Ya jusqu il faut demonter les deux support de la fourche pour pouvoir enlever tout le bloc Mad Mad
Pa grave jai une dixaine de jour de vacance je demonte tou et je lui refait une jeunesse complete.
Maman va etre celibataire toute la semaine lol!
Aller un petit cafer et j y retourne. Travailler la nuit j ai l habitude
A bientot pour tout plein de belle photos comme vous aimer tous
Christophe
