Moteur Mennig - Page 2
 Moteur Mennig
Masculin Nombre de messages : 4041
MessageSujet: Re: Moteur Mennig   Sam 30 Mar 2013, 12:13
Salut Roland
Si je comprends bien te voila dans le Vaucluse??
Sacré boulot que tu fais sur ce moteur mais les pièces sont vraiment belles, cet axe de piston conique, c'est un rattrapage de jeux automatique??
Amicalement
eliteeleven
Masculin Nombre de messages : 705
MessageSujet: Restauration du Mennig   Dim 31 Mar 2013, 11:19
C'est dimanche et il neige ici , ras le bol !
Pour Thierry , passe moi ton n° de fixe en MP svp
Je continue
cettte premiere photo montre le levier de commande de la soupape de regulation , tout etait bloqué , comme c'est en fonte et assez petit , pas façile
La boule est la masselotte qui ramene le levier pour laisser la soupape ouverte qd le moteur prends des tours
la 2eme photo montre la petite soupape et son guide , simpliste
Systeme de rappel et de reglage du regulateur
Boite à soupape squatée par les insectes , elles sont les 2 mêmes
L'arbre à cames , a l'extreme droite manque la came d'echappement qui etait en morceaux , voir le film , de droite à gauche , la came d'admission , la came de regulation et la petite came a l'extrémité gauche ,je ne sais pas à quoi elle sert , peut etre les restes d'un allumage d'apres CJ
La tige support du bruleur et la piece en bronze pas terminée qui recevra le tube incandescent
Comme j'etais obligé de mettre un tube incandescent vertical , je me suis inspiré dun bruleur Gardner , que j'ai fait entierement en inox , vieilli au pistolet pneumatique à aiguilles et laisser ds le poele à bois une semaine pour lui donner un vieil aspect
Le diffuseur de flamme , en laiton qui m'a couté qlques forets , forer à 60° ds du laiton , pas facile
essai du bruleur et reglage de l'air
Il a fallu lui faire un chariot , comme je ne trouvais pas de roues , je les ai faite
Voila une partie du travail réalisé , c'etait interessant
En esperant que ça vous a amusé
Reste des finitions
A bientot et bon courage ds vos restaurations
See you in Nuenen
Roland
hrod-gere
Masculin Nombre de messages : 319
MessageSujet: Re: Moteur Mennig   Dim 31 Mar 2013, 13:29
Salut Roland
Félicitations.!!
C'est vraiment du joli boulot.Bravo.
Tout de bon.
Masculin Nombre de messages : 5462
MessageSujet: Re: Moteur Mennig   Dim 31 Mar 2013, 20:02
Bonjour Roland.
Tu as raison, cela nous a bien amusés !
Bravo et à bientôt.
CJ
Masculin Nombre de messages : 2020
MessageSujet: Re: Moteur Mennig   Dim 31 Mar 2013, 21:05
Saut Roland, à quoi peuvent bien servir les 5 trous à l'arrière du socle-moteur ?
eliteeleven
MessageSujet: ????   Lun 01 Avr 2013, 09:45
Ahhhhhhhhh si je le savais
Autre point d'interrogation , regarde cette photo , elle montre le cylindre vu du bas
En haut à gauche , c'est l'entrée d'air de combustion , en allant vers la droite au meme niveau on voit un trou bouché par un carré et on peut deviner un conduit interne entre ces 2 trous qui existe bel et bien et ce conduit ne sert à rien à 1ere vue , au niveau moulage et fonderie c'est compliqué
Il sert à quoi ce trou bouché et ce conduit ?
Qd j'ai eu le moteur sur le trou de 1" , il y avait un bout de tuyau et une vanne en bronze de circuit d'eau (??? ), en bas sur la photo j'ai failli la jeter :-)))
Sans elle presque fermée , pas moyen de demarrer le moteur
Mais si je la ferme l'arrivée d'air avec la main qd le moteur tourne , il s'emballe
Qd je met la main devant le carbu d'un moteur en general , il s'etouffe
Je suis ouvert à toute hypothése
Je vais m'occuper de l'echappement
Roland
Masculin Nombre de messages : 4772
MessageSujet: Re: Moteur Mennig   Jeu 26 Sep 2013, 18:53
Notre ami Roland a les honneurs de Stationary engine, 2 pages !
Bravo Roland
Masculin Nombre de messages : 9374
MessageSujet: Re: Moteur Mennig   Jeu 26 Sep 2013, 20:39
BRAVO Roland  (et Merci François) cheers
Burnett
Masculin Nombre de messages : 1267
MessageSujet: Re: Moteur Mennig   Jeu 26 Sep 2013, 23:08
ça me rappelle un peu le "carbu" du Waterloo Boy :
Faut un bon chauffagiste, et c'est bon !
Masculin Nombre de messages : 3892
MessageSujet: Re: Moteur Mennig   Jeu 26 Sep 2013, 23:14
Eh ben dis donc.....Il y a même des jours ou ça s'évapore  Suspect Suspect
Pas facile et difficile de faire une "jolie" usine à gaz pour alimenter le zembrake Suspect
Bon courage Neutral Neutral  Claude. Laughing Wink
eliteeleven
MessageSujet: Re: Moteur Mennig   Mer 02 Oct 2013, 20:33
Merci François et les copains
Je découvre le papier , je rentre du Sud où je suis sans Internet
Pas façile mais que faisait on avant ;-))))?????
A+++
roland
eliteeleven
MessageSujet: Re: Moteur Mennig   Mer 02 Oct 2013, 20:36
Tungsten
MessageSujet: Re: Moteur Mennig   Sam 27 Déc 2014, 11:57
J'ai trouvé cette publicité de 1923:
eliteeleven
MessageSujet: Re: Moteur Mennig   Sam 27 Déc 2014, 17:59
Merci Beaucoup Tungsten, c'est gentil
Je ne connaissais pas,
Roland
Moteur Mennig
