Mettre un scan ?
 Mettre un scan ?
GG 22
Masculin Nombre de messages : 285
MessageSujet: Mettre un scan ?   Ven 18 Jan 2013, 16:57
Bonjour à tous ,
Je voudrais mettre des scans sur un post , quelqu'un pourrais t-il m'indiquer comment faire ?
Merci à vous .
G .G .
chris-xx
Masculin Nombre de messages : 107
MessageSujet: bonjour   Ven 18 Jan 2013, 17:12
pour mettre un scan
quand tu fait ton message apres tu vas dans herberger une image ( avec la souris tu survolles les icones et une portera ce nom)
tu charge ton scan et tu clickes sur envoyer, 3 lien apparaisse tu fais un copier-coller du lien qui porte le nom de image.
tu referme en clikant sur a nouveau heberger une image
apres ya juste a envoyer le message et c est fini!
chris
GG 22
MessageSujet: Re: Mettre un scan ?   Ven 18 Jan 2013, 17:53
Bonjour Chris ,
Quand je mets la feuille à scanner dans la photocopieuse ,il est marqué :
- fichier ,
- image ,
- email ,
- ocr ,
quel choix faut-il faire et ensuite ,
G .G .
GG 22
MessageSujet: Re: Mettre un scan ?   Ven 18 Jan 2013, 17:54
GG 22 a écrit:
Bonjour Chris ,
- fichier ,
- image ,
- email ,
- ocr ,
quel choix faut-il faire et ensuite ?
G .G .
DGIDGIDUVAR
DGIDGIDUVAR
Masculin Nombre de messages : 322
MessageSujet: Re: Mettre un scan ?   Ven 18 Jan 2013, 18:01
Bonsoir, chez moi je vais dans périphérique et imprimante ,double klickes ..action lier a mon imprimant ou scanner s'ouvre ,je choisie :numériser un document ,copier dans un dossier .la suite comme une photo .A plus dgidgi
Masculin Nombre de messages : 6982
MessageSujet: Re: Mettre un scan ?   Ven 18 Jan 2013, 18:06
Tu devrais avoir sur ton scanner la fonction "numériser", ensuite, tu appuies sur OK il te propose enregistrer dans l'ordinateur tu appuies encore sur OK, il te propose de placer le document sur la vitre d'expo et appuyer sur un bouton carré
Quand tu as appuyé sur ce bouton une fenêtre s'ouvre sur ton écran (parfois elle est réduite, il faut alors cliquer dessus) tu cliques sur ok le scan se fait et une nouvelle fenêtre s'ouvre sur laquelle apparaît le scan que tu fais glisser avec la souris sur le bureau. Ensuite, tu ouvres "mes ocuments" et tu fais un nouveau dossier avec le nom qui correspond, il suffit maintenant de faire glisser le fichier scanné du bureau vers ce nouveau dossier et tu pourras, comme avec une photo le mettre dans un de tes posts....
GG 22
MessageSujet: Re: Mettre un scan ?   Ven 18 Jan 2013, 21:54
Bonsoir Chris , Djidji Serge et tous ,
Merci pour vos indications .
A force de cliques bien appliqués j'ai réussi à poster les scans !!!
A plus ,
Georges .
Mettre un scan ?
» installation hds 7 +structure scan
» Mettre les années dans les messages ?
» débutante veut se mettre à l'escalade à Paris
» Se (re)mettre au vélo grace à l'electrique
» Quelle appat faut-il mettre pour les grosse carpe
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: Le Forum - Fonctionnement - :: Mettre une photo-
