| staub PP2X "manchot" .. guidon trouvé | |
| Sujet: staub PP2X "manchot" .. guidon trouvé Lun 14 Jan 2013, 21:40 | |
| Bonsoir à tous je cherche un guidon ur staub PP2X uniquement ( pas le brancard ) je pense que c est le même modèle que le PPX!!... j ai un staub PP2X ayant un problème de vitesses bloquées selon le vendeur ?... sans guidon il m est difficile de le tester .. pour voir d ou cela vient les clabotages sont deposés faute de guidon ... au point mort il roule mais l on entend un cliquetis au niveau des roues !!!! ... j ai depose le moteur pas d anomalie au niveau cloche ni machoires moteur !.. le bruit persiste ... sans le moteur le motoculteur est resté sans servir et a été "pillé" pour la ferraille modèle guidon pp2x VOICI CE QU IL ME RESTE le bruit anormal vient il des gaines de clabotages fatiguées ...ayant raccourci ... peut on remplacer les gaines et les cables existantes par des NEUVES ET des serres cables ! j ai regardé lsur els modèle sorigine il n y a pas de règlages des cables de clabotage ! il me semble avoir lu cette adaptation beaucoup moins onéreuses que les cables origine merci d avance pour votre concours @+
jmm
Nombre de messages : 106 Age : 56 Localisation : lorraine Date d'inscription : 03/08/2012
| Sujet: Re: staub PP2X "manchot" .. guidon trouvé Lun 14 Jan 2013, 22:23 | |
| bonsoir Jackot,
je pense que le guidon des PPX est le même que celui du PP2X. concerant le réglage des câbles de déclabotage, il sont montés sur des tiges filetés que tu peux dévisser ou visser pour le réglage. en revanche si tu trouve un système pour éviter de prendre les câbles d'origine fais moi signe. ça peut servir.
bonne soirée. | |
| Sujet: staub PP2X "manchot" recherche guidon Mar 15 Jan 2013, 08:22 | |
| Bonjour à tous Merci pour ta réponse Jmm sur le pp2X lorsque la "tôle à forme "carrée" est enlevée du brancard ... ce dernier ressemble bien au modèle du ppx merci hier j ai pourtant regardé ... je n avais pas vu que l on peut règler les cables sur la tige filetée ... je vais vérifier... voir la cause de ce côté du "cliquetis" en roulant vient de ce côté .. après avoir trouvé un guidon !... j avais vu le post de l ami forumeur DPX ... sur ces soucis de longeur de cables ! que voici... https://mototracteurs.forumactif.com/t25691-cable-declabotage-pp2x-tous-le-meme-longueurun foromeur usmgn parle bien de cable "ordinaire".. donc s il l a fait ... ce doit être possible je suis toujours à la recherche d un guidon de PPXmerci davance bonne journée @+ Jack | |
| Sujet: Re: staub PP2X "manchot" .. guidon trouvé Mar 15 Jan 2013, 08:42 | |
| salut jack,
j'ai bien un guidon de ppx, avec du chrome impec, mais en deux morceaux ! bon, en fait la vis de reglage du serrage a été pointée en soudure pour pas qu'elle se desserre, il faut donc la depointer, ressouder les deux morceaux du brancard, et c'est tout neuf !
mais je sais pas quand je viens en touraine?
a+, marc | |
| Sujet: staub PP2X "manchot" recherche guidon Mar 15 Jan 2013, 09:05 | |
| RE Bonjour Marc merci pour ta réponse ... je suis preneur de ton guidon ...même s il faut le bricoler .. avant de faire des frais sur la bête .. je veux diagnostiquer la cause !! s il y avait un gand voyageur ... pour le rapprocher .. ou alors à l occasion d une escapade vers la Touraine ...vers ton point de "chute "... pas facile à emballer pour faire un colis de ta "bête à corne" merci encore bon courage amicalement Jack @+ | |
| Sujet: Re: staub PP2X "manchot" .. guidon trouvé Mar 15 Jan 2013, 09:46 | |
| je te fais une photo pour voir l'ensemble !
pour le colis, faut voir? peut être que ça passe?
a+, marc | |
| Sujet: staub PP2X "manchot" recherche guidon Mer 16 Jan 2013, 14:05 | |
| Bonjour à tous encore merci Marc de ton offre mais si j en trouve un entier cela serait mieux après recherches sur le net , sur TMA aussi et étude des photos le guidon est semble t il semblable aux séries 5000 6000 7000 et autres modèles intermédiaires ... voir photo trouvée cela y ressemble en tous points ! j ai regardé les annonces aux alentours ! pas courantes en pièce ou déjà vendues , cela semble assez prisé merci d avance @+ Jack | |
| Sujet: staub PP2X "manchot" recherche guidon Lun 04 Fév 2013, 08:35 | |
| Bonjour à tous des nouvelles du motoc staub PP2X : ... il est remonté après nettoyage du pont pignonnerie déclabotages cloche brancard pour enlever le "gras visqueux comme du goudron !" etc.. changement d huile ricin ... ce nettoyage devrait être fait systémtiquement on ne soupçonne pas ce depot ! et je vais le faire sur un autre pour les essais j ai bricolé des mancherons . encore quelques bricoles à faire ( pose accélérateur au guidon , degoter un cable de frein et faire les réglages mais j ai pû tester le motoc et les déclabotages qui fonctionnent . voici une photo de la "bête à corne" enfin grâce à un foromeur ..j ai trouvé un guidon ou mancherons pour remplacer le provisoire @+ Jack | |
loloh34
Nombre de messages : 2100 Age : 59 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: Re: staub PP2X "manchot" .. guidon trouvé Lun 04 Fév 2013, 08:45 | |
| bonjour a tous salut jackot tu devrais gardé ce guidon tu as le seul pp2x arley du forum il ne te manque plus que le sulky le blouson noir la barbe et le bandana par contre un truc super que j ai fait j ai mis les 2 poignées de décrabotage sur le macheron droit et le frein sur le gauche car au milieu quand tu freine tu tiens le motoc que d une main et il a tendance a partir en avant d ou ruer dans les brancard a+ laurent | |
| Sujet: staub PP2X "manchot" .. guidon "résolu" Lun 04 Fév 2013, 09:32 | |
| Bonjur à tous Bonjour Laurent Merci pour tes précieux et judicieux conseils qui m ont permis d " assurer l opération à " coeur ouvert " du "manchot " c est vrai que ce " prototype harley" change de celui habituel mais n est pas inesthetique ! j attendais de l " enfourcher" sans me faire " désarçonner" .... pour changer les mancherons ton idée de déclabotage n est pas inntéresante sur le même mancheron droit ! ce montage existe déjà sur mes bouyers .et ne pertubera pas mes habitudes maintenant je vais avoir le "" nez dans le guidon" à fond.. pour ce qui est des cheveux au vent ! cela m étonnerait fort :.... @+ Jack | |
loloh34
| Sujet: Re: staub PP2X "manchot" .. guidon trouvé Lun 04 Fév 2013, 12:35 | |
| bonjour a tous
salut jackot
pour les poignées ces un peut comme les goldoni ou ferrari et ces bien plus pratique
pour les cheveux au vent tu as cas venir dans le midi en en ce moment avec un vent a + de 100 km heure
y a pas de probleme ca décoiffe et tu te caille
a+ laurent | |
| Sujet: staub PP2X "manchot" .. guidon "résolu" Lun 04 Fév 2013, 14:08 | |
| Bonjour à tous Re Laurent je croyais qu il faisait toujours beau dans le grand Sud pourquoi j ai mis un "post-it" sur la photo de mon bouyer 334 !.. j ai été victime d un usurpateur lors de la parution d' une annonce sur le bon c..n c..n ! j ai bien tenté de faire cesser l annonce .. en vain et le vendeur n a pas répondu à mon mail depuis il a fait cesser la photo empruntée ...pour metre la sienne ! il a tout simplement copier une photo de mon motoc rouge... sur le forum TMA ...mais le sien est moins beau ! https://mototracteurs.forumactif.com/t26375-bouyer-334-a-prix-cadeau-normal-c-est-noel@+ | |
jp08
Nombre de messages : 173 Age : 77 Localisation : 08000 Charleville-Mézières Date d'inscription : 02/11/2009
| Sujet: Re: staub PP2X "manchot" .. guidon trouvé Jeu 07 Fév 2013, 10:31 | |
| http://www.leboncoin.fr/jardinage/430788593.htm?ca=8_s
bonjour a tous ,bonjour jakot
si tu recherche encore ,cela peu t’intéresser
bonne journée | |
| Sujet: staub PP2X "manchot" .. guidon "résolu" Jeu 07 Fév 2013, 19:16 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir JP08 je te remercie de penser à moi et du lien de l annonce ! mais comme mentionné dans l "objet de mon post !.... j ai trouvé un "guidon"" grâce à un fororeur TMA que je remercie vivement juste faire remarquer que c est toujours quand on a trouvé ! .... qu une annonce parait ! merci encore de ton intention bonne soirée @+ | |
jp08
| Sujet: Re: staub PP2X "manchot" .. guidon trouvé Ven 08 Fév 2013, 06:15 | |
ah oui ,je n'avais pas vue la petite annotation en bleu,bon disons que c'est l'age,désole
bonne journée a toi
a + jp
| Sujet: staub PP2X "manchot" .. guidon "résolu" Sam 16 Fév 2013, 19:53 | |
| Bonsoir à tous j ai reçu le guidon pur mon staub ! effectivement celui ds taub 6000 est le même que pour PP2X j en profite pour remercier le foromeur qui m a dépanné je reviens vers vous ! j ai du jeu dans le levier de vitesse du brancard PP2X . je l ai démonté le pas de vis est encore présent mais ne tient pas vraiement comment faire pour me depanner ou pour remplacer cette bague aperçue sur la notice ? merci d avance @+ | |
loloh34
| Sujet: Re: staub PP2X "manchot" .. guidon trouvé Sam 16 Fév 2013, 20:38 | |
| bonjour a tous
salut jackot
pour enlever le jeu tu as plusieurs solutions
tu met tu teflon et la tu peut démonté
tu met du freins filé et si tu veut démonté il faudra chauffer
ou du celle roulement
graisse bien la bague du haut
a+ laurent | |
| Sujet: staub PP2X "manchot" .. guidon trouvé Sam 16 Fév 2013, 21:11 | |
| Bonsoir à tous bonsoir Laurent merci du "tuyau" je vais essayer avec du teflon , j y avais pensé ou faire comme en plomberie traditionnelle avec de la filase ! sinon je passerai à l autre solution! cette pièce n a pas d effort maxi , c est juste pour la précision des vitesses. j ai lu sur le net .. employer de la paille de fer fine et de la colle cyanolite parait que cela tient bien !... bonne soirée à+ | |
| Sujet: Re: staub PP2X "manchot" .. guidon trouvé | |
