siège de fauchage pp2x
Cartes Pokémon : où commander le coffret Pokémon Go Collection ...
64.99 €
guiffacla
guiffacla
siège de fauchage pp2x Empty
MessageSujet: siège de fauchage pp2x   siège de fauchage pp2x EmptyMer 09 Mai 2007, 12:46
Je souhaiterais fabriquer le siège utilisé pour le fauchage sur un pp2x. Celui-ci est equipé de deux roues et d'un attelage et est utilisé en mancheron retourné. J'ai bien le dessin du document d'utilisation mais difficile a réaliser sans quelques côtes, de même comment ce siège est fixé sur le motoculteur y'a t'il une pièce spécifique pour les relier?
Des photos du siège et de l'attache seraient les bienvenues (sous plusieurs angles si possible et avec quelques côtes le plus de détail possible me seront utiles)
Merci par avance
et que vive les staubs
guiffacla
guiffacla
MessageSujet: Re: siège de fauchage pp2x   siège de fauchage pp2x EmptyMer 16 Mai 2007, 19:18
siège de fauchage pp2x Numeri10
Nicolas02
Nicolas02
Masculin Nombre de messages : 254
MessageSujet: Re: siège de fauchage pp2x   siège de fauchage pp2x EmptyJeu 17 Mai 2007, 11:52
Bonjour Guiffalaca,
Effectivement, en regardant cette photo difficile de voir comment fixer ce siège avec une faucheuse? Est tu certain que c'est possible? J'imagine dans ce cas, une fixation devant la poulie moteur par les emplacements de boulons du contre poids avant... mais comment avoir une articulation quand tu tournes, mystère !
Bon courage et bonne recherche aux staubistes!
louisb16
MessageSujet: siege   siège de fauchage pp2x EmptyJeu 17 Mai 2007, 13:01
pour avoir une articulation, avc 2 roue folles derriere sa pourait peut etre le fair.
Bon courage
guiffacla
guiffacla
MessageSujet: Re: siège de fauchage pp2x   siège de fauchage pp2x EmptyJeu 17 Mai 2007, 14:02
Voila le problème est soulevé comment avoir une articulation? La photo est tiré du manuel du pp2x.
MessageSujet: Re: siège de fauchage pp2x   siège de fauchage pp2x EmptyJeu 17 Mai 2007, 15:58
bonjour,
je dit peut etre une betise mais sur la reprographie l'avant du timon comprends une surepaisseur dans laquelle on peut apercevoir un arrondi juste avant la barre transversale (surement la fixation au contre poids), donc pour moi la rotation se fait autour de l'axe de cette derniere Idea , en effet un arrondi ou meme un decoupe en bais de cette cale peut permettre la rotation.
idée a creuser scratch
MessageSujet: Articulation du siège   siège de fauchage pp2x EmptyJeu 17 Mai 2007, 17:59
Bonjour à tous, pour moi il ne fait aucun doute qu'il existe deux articulations sur ce siège.Le schèma montre que le premier boulon est en fait un axe ce qui permet d'avoir une direction et le timon est rond dans lequel se trouve un axe qui permet au siège de suivre le devers.Je joins le schèma modifié.Bonne journée.
https://i.servimg.com/u/f15/09/03/30/70/numeri10.jpg
guiffacla
guiffacla
MessageSujet: Re: siège de fauchage pp2x   siège de fauchage pp2x EmptyJeu 17 Mai 2007, 20:14
Merci pour vos reponses
Tout a fais d'accord pour les articulations, mais le problème reste pour la fixation au motoculteur.
MessageSujet: Re: siège de fauchage pp2x   siège de fauchage pp2x EmptyVen 18 Mai 2007, 14:31
bonjour,
pour le fixation je pense qu'il suffit de l'adapter a la fixation du contre poids
» PP2X Siège AR
» 1,2,3 ... fauchage
» Fauchage
» barre de fauchage à 50€
» Fauchage ou broyage!!!
