| je fais du ménage (bis) | |
+5PHILIPPE2877 restomania loloh34 Ponpon staubman36 9 participants |
staubman36
| Sujet: je fais du ménage (bis) Dim 06 Jan 2013, 01:48 | |
| bonsoir à tous je refais mon post, avec l'ancien ça n'allait plus donc je vends un PP6B, complet, tournant, avec son brabant, prix 600€ un PPX tournant moteur W617, avec brabant ,pneus mauvais état, prix 400€ un PPX tournant, moteur W239, avec roto, pneus mauvais état, prix 400€ un lot de deux PPX démontés mais complets de mécanique, avec en plus un pont de PPX, diverses pièces moteur et des outils , un cultivateur, un buttoir, deux charrues simples à déport, une poulie d'entrainement il y a 3 mancherons, 4 masses de roues, 4 jantes, 4 flasques, 3 pneus en bon état, 4 chambres gonflables à l'eau et qui tiennent l'air (voir photo), 3 réservoirs pas percés, prix 400€ une fraise Staub week end tournante, moteur 2temps, prix 100€ un ensemble, je sais pas trop ce que c'est la marque peut être Nogamatic vu les couleurs de bleu et de jaune c'est une motorisation 2 temps, il y a un pont avec deux vitesses avant une arrière, le déclabotage est dans les roues il y a un ensemble fraise le hic, l'arbre de transmission est cassé, mais je pense qu'on peut en retrouver un, car ces ensembles sont connus sous d'autres marques, il est tournant, prix 100€ je m'aperçois que sur la première photo, il y a aussi un bloc moteur/boite et un ensemble bloc moteur/mancherons, je mets le tout pour 20€ de plus avec l'ensemble "Nogamatic" un labor L05, tournant, avec porte outil et samasse avant, prix 150€ à présent ce sont des outils un brabant Staub pour PP6B, il a un soc cassé, il y a le morceau qui s'ajuste parfaitement, prix 30€ une charrue simple, je pense qu'elle faisiat partie d'une charrue double vigneronne,ellle se monte sur un PP6B, prix 30€ un rotovator assez énorme, je pense que c'est du Motostandard,à réviser, prix 30€ un buttoir artisanal qui se monte sur un porte outil de PPX et une roue (j'ignore toujours sur quoi elle peut aller), le lot 20€ il y a aussi des pièces neuves un capot moteur, prix 20€ un autre capot moteur en tôle, prix 20€ un capot de STX avec sa décalcomanie, prix 20€ un autre capot moteur de STX, sans décalcomanie, prix 15€ après un lot de pièces neuves, moyeu, arbre de roue, cloches d'embrayage et de dessus de boite, prix 30€ Attention ce sont des pièces Staub, mais je sait pas si c'est pour PPX ou pour les séries 1000 Voila, je laisse trois semaines/un mois, après ce sera le coincoin Me contacter de préférence par téléphone, aux heures des repas, au 02 54 01 11 47 A+ à tous---philippe
Ponpon
Nombre de messages : 44 Age : 49 Localisation : St Martin du Fx 49 Date d'inscription : 27/12/2008
| Sujet: Re: je fais du ménage (bis) Dim 06 Jan 2013, 09:21 | |
| Bonjour à tous et bonne année, bonjour Philippe! Désolé, je ne prévois pas de te faire une offre, mais je pense que le puzzle sera sympa!!! Vu les journées d'hiver que l'on a, il faut bien s'occuper!!! Bonne journée Damien | |
loloh34
| Sujet: Re: je fais du ménage (bis) Dim 06 Jan 2013, 09:52 | |
| bonjour a tous salut staubman 36
je t ai envoyé un mp pour les 2 premier capot
a+ laurent | |
restomania
| Sujet: Re: je fais du ménage (bis) Dim 06 Jan 2013, 09:58 | |
| BONJOUR A TOUS
BONJOUR PHILIPPE
je t ai envoyé un mp au cas ou tu puisse me depanner??
bonne journee a tous
a+ MICKAEL | |
| Sujet: Re: je fais du ménage (bis) Dim 06 Jan 2013, 10:00 | |
| bonjour Staubman domage tu es loin je t aurais soulagé du roto et de qulques autres pieces le puzzle bon dimanche
staubman36
| Sujet: Re: je fais du ménage (bis) Dim 06 Jan 2013, 14:25 | |
| bonjour à tous
pour philippe2877 je suis pas si loin que ça même pas 200km je monte de temps en temps au nord/nord/ouest d'Orléans,et je peut te déposer ce qui t'intéresse, là si ça te fais trop loin, je peut plus rien pour toi contactes moi par tél 0254011147 et dit moi ce qui t'intéresse A+---philippe | |
staubman36
| Sujet: Re: je fais du ménage (bis) Dim 06 Jan 2013, 19:48 | |
| bonsoir à tous
le lot de pièces de PPX, le roto de motostandard, et les deux premiers capots Staub neufs sont réservés bonne soirée et A+ à tous---philippe | |
jf SMOKE
| Sujet: Re: je fais du ménage (bis) Dim 06 Jan 2013, 20:23 | |
| Salut Philippe Tu fais du sacré rangement , on reconnais même plus ton sous sol moi aussi pendant mes vacance j' ai fais un rangement de 3 printemps , je m' était promis de tout changer après la retau de l' energic , j' ai tout mis au milieu et après on range ou on jette les merdes , mais je ne vend rien je suis trop conservateur " ça peu servir " et j' ai pas fini ...... Tu sais que te passe quand tu veut si tu vient dans mon secteur .... Et que moi aussi je peu transporté , je fait toujours quelque navette pour allé voir ma grand mère de temps en temps au blanc et vive les berrichons | |
staubman36
| Sujet: Re: je fais du ménage (bis) Dim 06 Jan 2013, 23:16 | |
| bonsoir à tous, salut Jean François
il était temps, il y en a encore au moins deux fois comme ça à l'autre bout du sous sol si je veut mettre ce que je veut garder en état, il faut que le reste parte merci de ta proposition, c'est sympa A+ à tous---philippe | |
| Sujet: pieces Mar 08 Jan 2013, 14:12 | |
| bonjour es tu loin de domalain dans le 35 car j ai peut etre trouvé un roto pour mon 1031 , et as tu un semi il y a un motoc un roto et une lame pour un prix cadeau tiens moi au courant je te mets le lien http://www.leboncoin.fr/jardinage/413538443.htm?ca=6_s bonne journee ps du roto peux tu me faire une photo a m envoyer a cette adresse cmoi2877@hotmail.fr amicalement Philippe | |
staubman36
| Sujet: Re: je fais du ménage (bis) Mar 08 Jan 2013, 15:08 | |
| bonjour à tous @philippe, Domalain/Argenton=360km en plus je me débarrasse pour faire de la place, donc pas question d'en ramener d'autre je te fais une photo du roto parce que c'est toi, mais il a retrouvé sa place sous les autres pièces à vendre, alors il faut que je déplace tout A+ à tous---philippe | |
staubman36
| Sujet: Re: je fais du ménage (bis) Jeu 10 Jan 2013, 01:20 | |
| bonsoir à tous
le brabant à l'oreille cassée et la charrue un soc sont réservés A+ à tous---philippe | |
SOM40 DU 18
Nombre de messages : 163 Age : 41 Localisation : SAINT SATURNIN (18) Date d'inscription : 19/02/2011
| Sujet: Re: je fais du ménage (bis) Dim 13 Jan 2013, 01:07 | |
| Salut philippe !!! Salut a tous !!!
dit moi la charrue du pp6b c es bien la meme que celle du pp5b | |
staubman36
| Sujet: Re: je fais du ménage (bis) Dim 13 Jan 2013, 11:18 | |
| bonjour à tous, salut Ludovic
oui ce sont les mêmes, les trous de perçage ont le même diamètre et le même entraxe et le brabant va sur le même porte outils bonne journée à tous et A+---philippe | |
staubman36
| Sujet: Re: je fais du ménage (bis) Mar 15 Jan 2013, 11:14 | |
| bonjour à tous je remonte mon post car pas de futurs acheteurs (à part ceux que j'ai marqué "matériel réservé" bien sûr), pas de contact au téléphone alors dans une quinzaine ça ira sur le bon coin A+ à tous---philippe | |
staubman36
| Sujet: Re: je fais du ménage (bis) Dim 03 Fév 2013, 11:57 | |
| bonjour à tous je révise mes prix j'ai peut être été un peu fort par ces temps de crise le PP6B je le mets à 530€ le PPX avec brabant 350€ le PPX avec roto 350€ le lot de pièces je verrais avec celui qui doit me le prendre le Labor L05 120€ voir photo en tête de post bon dimanche à tous---philippe | |
staubman36
| Sujet: Re: je fais du ménage (bis) Sam 16 Fév 2013, 20:57 | |
| bonsoir à tous le PPX avec brabant est vendu et le PPX avec roto devrait partir courant semaine prochaine A+ à tous---philippe | |
staubman36
| Sujet: Re: je fais du ménage (bis) Lun 18 Fév 2013, 21:14 | |
| bonsoir à tous le PP6B est vendu A+ à tous---philippe | |
staubman36
| Sujet: Re: je fais du ménage (bis) Mar 05 Mar 2013, 23:58 | |
| bonsoir à tous le PPX avec roto est vendu A+ à tous---philippe | |
Mickael63
Nombre de messages : 148 Age : 41 Localisation : Puy-de-Dôme (63) Date d'inscription : 03/03/2011
Pascal 1481
| Sujet: Re: je fais du ménage (bis) Mer 06 Mar 2013, 23:44 | |
| Bonsoir a tous, salut philippe, bonsoir Mickael, a ce prix la il ne fallait pas trainer en esperant que ca descende d'avantage je n'aurais pas ete equipe je sautais sur les deux voir meme le PP6 mais avec ce qui m'attends deja en reparation je ne pouvais pas me permettre et surtout pas le besoin donc autant qu'ils soient utiles a des gens qui en avaient besoin bonne soiree a tous | |
staubman36
| Sujet: Re: je fais du ménage (bis) Jeu 07 Mar 2013, 12:36 | |
| bonsoir à tous
ils n'ont pas étés vendus à ce prix là car ce sont des acheteurs du bon coin qui me les ont pris malgré tout le prix annoncé sur le bon coin devait être correct, la preuve je ne les ais plus A+ à tous---philippe | |
staubman36
| Sujet: je fais du ménage (bis) vente terminée Mer 13 Mar 2013, 21:33 | |
| bonsoir à tous
le lot de pièces de Staub PPX est vendu, ainsi que la fraise Staub week end, le Nogamatic, le gros rotovator il me reste le Labor L05, le brabant et la charrue simple, mais je crois que je vais garder tout ça
donc FIN de la VENTE
| Sujet: Re: je fais du ménage (bis) | |
