STAUB 2000 plus de compresion
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
john deere 01
STAUB 2000 plus de compresion Empty
MessageSujet: STAUB 2000 plus de compresion   STAUB 2000 plus de compresion EmptyJeu 03 Jan 2013, 19:58
Bonjour je me presente Maxime 14 ans je viens d'acquerir un motoculteur staub 2000 avec charrue,arrache pattate,fraise et roues.
Alors voila cela faisait 5 ans qu'il n'avait pas tourné apres un bon nettoyage il demarre je fais un petit tour dans le jardin puis il cale ensuite je retire sur le lanceur pour le redemare mais plus rien plus de compresion quand je tire sur le lanceur sa tourne dans le vide donc j'espere que vous pourres m'aider et me donner des conseils.
Merci d'avance. Maxime
maxjul
MessageSujet: Re: STAUB 2000 plus de compresion   STAUB 2000 plus de compresion EmptyJeu 03 Jan 2013, 20:06
Bonsoir, Moi aussi j'ai un staub 2000 et c'est une bonne machine, petite mais elle a de la peche !
Pour ton probleme de compression, je pense que une soupape est rester ouverte ( gripper ou ressort casser) et que tes compression passe soit dans l'admission soit dans l'echappemnt.
Commence par deposer ta culasse, et verifier les soupapes.
Profite en pour roder les soupape et decalaminer la culasse.
La mecanique sur ce moteur bernard est tres bien pour commencer a aprrendre la mecanique !
Bonne soiree,
Julien.
john deere 01
MessageSujet: Re: STAUB 2000 plus de compresion   STAUB 2000 plus de compresion EmptyJeu 03 Jan 2013, 20:21
Bonsoir merci pour votre reponse je vais essayer de faire ça STAUB 2000 plus de compresion 896262
» cherche fraise pour Staub pp2x de 1981ou Staub 8700 de 2000
» Différence entre un staub 2000 et un Staub 2006
» STAUB type PP4 B S + STAUB 2000
» staub 2000
» nouveau
