phil-sono
Nombre de messages : 57 Age : 58 Localisation : canton d'Auros (gironde) Date d'inscription : 26/07/2011
| Sujet: filtre à air ? Sam 29 Déc 2012, 14:20 | |
| bonjour à tous et toutes, aujourd'hui, superbe journée chez nous, soleil, 18°. je vais en profiter pour avancé mon remontage, mais voilà je me rappelle plus dans quelle partie du bol doit on maitre l'huile, dans la partie centrale ou à l'extérieur et quelle huile ? huile moteur peut être ? si quelqu'un a la réponse, merci d'avance . par la même occasion quelqu'un connait la contenance du carter d'huile moteur ?. a plus, phil-sono photo du bol de filtre a air. | |
ms79
Nombre de messages : 244 Age : 74 Localisation : france dép 79 Date d'inscription : 22/02/2011
| Sujet: Re: filtre à air ? Sam 29 Déc 2012, 14:31 | |
| bonjour, dans ce filtre il faut mettre de l'huile moteur et sur la deuxième photo (dans le récipient qui reçoit l'huile )il y a a l'extérieur un marquage (niveau d'huile ou oil level ) il faut monter le niveau jusqu'à ce repère réservoir posé horizontalement sur la photo marron clair cela se situe au dessus de l'écriture à la différence des deux diamètres et il faut remplir tout le fond , les deux contenants qui communiquent par le trous ms79 | |
phil-sono
| Sujet: Re: filtre à air ? Sam 29 Déc 2012, 14:45 | |
| bonjour et merci ms 79 si j'ai bien compris, le niveau se trouve a la première moulure au dessus du marquage , sur la photo marron
ok , merci a plus. phil-sono | |
ms79
| Sujet: Re: filtre à air ? Sam 29 Déc 2012, 15:10 | |
phil-sono
| Sujet: Re: filtre à air ? Sam 29 Déc 2012, 16:26 | |
| en parlant d'huile, dans la pompe a gaz-oil, on met quoi comme huile ?? Mr ms 79. a plus, phil. | |
ms79
| Sujet: Re: filtre à air ? Sam 29 Déc 2012, 17:26 | |
| je ne vois pas bien mais c'est donc un diesel qui a une pompe en ligne .Si celle-ci n'est pas directement graissée par le circuit du moteur il faut mettre de l'huile moteur pour graisser l'arbre à cames de cette pompe d'injection. avec une photo de la pompe je pourrais voir les divers orifices et en déduire ce qu'il faut faire si on ne connait pas la capacité du carter moteur on en met jusqu'au maxi de la jauge et quand il a tourné on fait l'appoint mais on oublie pas de noter las quantités ms79 | |
| Sujet: Re: filtre à air ? | |
