| Je suis en BT | |
+5jean-marie54 pony53 jeannet emp851 pépé mais 9 participants |
champisere
| Sujet: Re: Je suis en BT Mer 18 Juin 2014, 10:04 | |
| - emp851 a écrit:
- Bonjour,
Pour le démontage des ressorts tout a été dit, pour le remontage je ne me souviens pas avoir trop galéré, il me semble qu'une pince à becs fins doit faire l'affaire. Pour le remontage de la pastille met un peu de pâte d'étanchéité genre joint bleu, sinon tu as un risque de suintement, surtout si tu mets de l'huile de ricin. Pour le remplacement du joint de prise de force il faut sortir l'arbre. Personnellement à mesure que j'enlève l'axe je passe un fil de fer assez rigide afin de maintenir les pignons en place ce qui n'empêche pas de les repérer avant au cas où il y en ai un qui s'échappe.
Bonjour Michel Comme je disais je ne vais pas changer les joints spi du coup et ok merci pour l'astuce de la pâte á joint bleu je vais faire ca Pour le joint spi de la prise de force j'ai lu que en vissant des vis á bois tu retire le joint et tu remet le neuf comme ça rien á faire | |
champisere
| Sujet: Re: Je suis en BT Mer 18 Juin 2014, 10:07 | |
emp851
Nombre de messages : 438 Age : 70 Localisation : Ain Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: Je suis en BT Mer 18 Juin 2014, 10:38 | |
| Re,
Sur les pp2B, 3B, 4B et certainement d'autres, il n'est pas possible de remplacer le joint spi de prise de force sans enlever l'arbre, il est caché derrière l'épaulement. Par contre si tu ne veut pas t'embêter il y a une autre solution, si tu n'utilises pas la prise de force mais que le porte outils, découpe un joint de la forme de la platine du porte outil dans du papier à joint et intercale le entre lorsque tu remontes le porte outils sur le motoculteur.
Michel | |
champisere
| Sujet: Re: Je suis en BT Mer 18 Juin 2014, 13:21 | |
| - emp851 a écrit:
- Re,
Michel Pas con si c'est le cas je vais pas tout démonter je vais mettre un joint papier de carbu ça devrait faire l'affaire non? | |
pépère13
Nombre de messages : 1054 Age : 75 Localisation : nord bouches du rhone. Date d'inscription : 18/05/2013
| Sujet: Re: Je suis en BT Mer 18 Juin 2014, 14:23 | |
| bonjour champisere et a tous découpe le plutôt dans une boite de lait , c'est plus épais , la planéité des deux surfaces a jointer n'étant pas forcement bonne. cordialement jean marie. | |
champisere
| Sujet: Re: Je suis en BT Mer 18 Juin 2014, 14:52 | |
| - pépère a écrit:
- bonjour champisere et a tous
découpe le plutôt dans une boite de lait , c'est plus épais , la planéité des deux surfaces a jointer n'étant pas forcement bonne. cordialement jean marie. Ok merci jean marie! | |
champisere
| Sujet: Re: Je suis en BT Jeu 19 Juin 2014, 08:49 | |
| Bonjour á tous bon du coup pastille remise sur l'axe de roue et joint avec boite de lait sur porte outil j'avais de l huile sur la prise du bas Merci et á bientôt Cdt | |
| Sujet: Re: Je suis en BT | |
| Je suis en BT | |
