| Ford A 1930 modifiée en tracteur | |
Roxette
Nombre de messages : 343 Age : 65 Localisation : 1964 Conthey Date d'inscription : 15/12/2012
| Sujet: Ford A 1930 modifiée en tracteur Ven 28 Déc 2012, 16:39 | |
| Salutations à tous! Voilà des photos d' une Ford A de 1930 4 cylindres modifiée, j'ai entendu dire : autotracteur.La carrosserie et le châssis ont été raccourcis,directement soudé, sans suspension sur un essieu de camion,dont on peux le monter en roues de 6.00X20 jumelées,il y a une deuxième boite de vitesse(le petit levier qui dépasse just devant le siège). http://www.casimages.com/index_galerie.php?IDrep=247034 A+ Roxette | |
Roxette
i2dr
Nombre de messages : 123 Age : 67 Localisation : Tours Date d'inscription : 06/07/2012
| Sujet: Re: Ford A 1930 modifiée en tracteur Mer 06 Fév 2013, 07:32 | |
| Je rêve. Pour moi c'est une pure merveille. | |
victor.olt
Nombre de messages : 394 Age : 28 Localisation : lot Date d'inscription : 17/10/2012
| Sujet: Re: Ford A 1930 modifiée en tracteur Mer 06 Fév 2013, 15:11 | |
| salut,
la ford T a été vendu en version agricole entre 1908 et 1914: la "forma-tractor"
l'essieu arrière est changé et monté avec des roues fers
v | |
| Bonjour à tout le monde ! Roxette, : MAGNIFIQUE !!! En voilà une (un ? ) qui mérite d'être bien restauré(e) ! Quelle classe d'aller chercher la baguette du matin, puis d'aller labourer (presque ) sans descendre du siège ! Bien sûr, on attendra patiemment la restau ! C'est l'hiver, la neige tombe ! | |
Roxette
| Sujet: Re Ford A 1930 modifiée en tracteur Mer 06 Fév 2013, 15:20 | |
| Salutations à tous! Hello Pony 53,hélas ce n'est pas la mienne ,j' ai juste pris la photo lors d'une virée en moto. très joli le tracteur de ton avatar,qu' est ce donc comme joujou A+ Roxette | |
| Sujet: Re: Ford A 1930 modifiée en tracteur Mer 06 Fév 2013, 15:37 | |
| Re !
Roxette, mon pony, c'est un 820 TM, donc à moteur de Peugeot 203.
Il est maintenant parti pour un parc animalier en Moselle. (pour illustrer une ferme à l'ancienne )
Il m'en reste quatre, mais à moteur simca, que j'ai commencés à restaurer. ( Il faudra peut-être attendre les calendes grecques pour les voir tous restaurés sur le forum !)
Bonne soirée à tous !
BY2-44
| Sujet: Re: Ford A 1930 modifiée en tracteur Mer 06 Fév 2013, 15:41 | |
| Salut Pony53 une petite question au passage: pourquoi t'etre separe du pony a moteur et n'avoir garder que ceux a moteur simca? (j'envisage l'achat d'un TM pour tout te dire!) | |
| Sujet: Re: Ford A 1930 modifiée en tracteur Mer 06 Fév 2013, 20:30 | |
| re !
On a déjà assez pollué le post de Roxette, alors MP ! Bonsoir | |
Roxette
| Sujet: Re Ford A 1930 modifiée en tracteur Jeu 07 Fév 2013, 13:01 | |
Roxette
| Sujet: Re Ford A 1930 modifiée en tracteur Jeu 07 Fév 2013, 14:19 | |
| Salut à tous By2-44 quel est donc ce moteur Ford V8 flathead sur ton avatar A+ Roxette | |
bucherkt10
Nombre de messages : 358 Age : 26 Localisation : suisse Date d'inscription : 25/04/2011
| Sujet: Re: Ford A 1930 modifiée en tracteur Ven 15 Fév 2013, 19:27 | |
| salut à tous,
Sauf erreur c'est le même moteur que les petits gris mais jumeler. Ils étaient monté sur des pick-up je crois. sa veut dire quoi flathead?? A+ | |
ypert daniel
Nombre de messages : 446 Age : 77 Localisation : la crau (var) 83260 Date d'inscription : 21/06/2012
| Sujet: Re: Ford A 1930 modifiée en tracteur Ven 15 Fév 2013, 19:34 | |
| Salut: ça veut dire: soupapes latérales | |
Roxette
| Sujet: Re Ford A 1930 modifiée en tracteur Ven 15 Fév 2013, 19:38 | |
| Salut à tous! Hello Bucherkt10, flathaed veux dire : à tête plate ,en anglais en d' autre termes c'est un moteur à soupapes latérales, sur la culasse il n' y a pas d'arbre à cames et pas de soupapes,c'est juste un couvercle avec les bougies. A+ Roxette | |
bucherkt10
| Sujet: Re: Ford A 1930 modifiée en tracteur Sam 16 Fév 2013, 13:48 | |
| salut,
A ouai comme les tondeuse a gazon et le jeep willis. mon voisin à mis 20 minutes pour changer son joint de culasse sur sa willis et moi 2 jour sur mon buhrer mazoute. je comprends pas pourquoi y fon pas tous les moteur comme sa
A+ | |
Roxette
| Sujet: Re Ford A 1930 modifiée en tracteur Sam 16 Fév 2013, 16:55 | |
| Salut à tous! Hello bucherkt10,c'est un ancien système, qui date de 1900 jusque dans les années 1950,un peux moins performant,avec l'évolution on en venu au soupapes en tête, puis avec un arbre à cames en tête (SOHC),puis deux arbres à cames (DOHC). Pour changer le joint de culasse,ça va peut être plus vite, mais si tu doit rôder les soupapes tu risque bien de devoir démonter tout le moteur. A+ Roxette | |
Roxette
| Sujet: Re Ford A 1930 modifiée en tracteur Dim 17 Fév 2013, 18:50 | |
| Sujet: Re: Ford A 1930 modifiée en tracteur | |
