| commande du roto / blocage de la bille | |
zebio88
Nombre de messages : 45 Age : 47 Localisation : vosges Date d'inscription : 26/09/2012
| Sujet: commande du roto / blocage de la bille Lun 24 Déc 2012, 15:59 | |
| Salut à tous, j'ai remis en état mon nouveau roto, car il était bloqué par la rouille un bon décrassage et c'est reparti, enfin presque, j'arrive pas à régler la commande pour qu'elle tienne, on dirait que quand je veux enclencher la commande, la bille ne veut pas rentrer dans la vis creuse, comme si les trous dans la pièce de commande était trop gros Quelqu'un a déjà eu ce soucis | |
pépé mais
| Sujet: Re: commande du roto / blocage de la bille Lun 24 Déc 2012, 22:41 | |
| Bonsoir atous Bonsoir Zebio88 Si ça marchait avant ça marchera après. Ce doit être le réglage de la vis. Il te faut mètre la commande en position intermédiaire, visser la vis a fond, revenir en arrière d'un quart de tour et bloquer le contre écrou, là ce doit être bon Avant, démonte tout, sans perdre de moceau, nettoie et graisse Bon cambouis a toi Bonne soiréea tous Ciao Daniel | |
zebio88
| Sujet: Re: commande du roto / blocage de la bille Mar 25 Déc 2012, 16:59 | |
| Salut, en position intermédiaire, ça doit etre pour ça que ça va pas, mais pas évident de faire tenir la bille au bout de la vis au montage Je vais ré-essayer comme ça alors Merci pour le conseil | |
manu61
Nombre de messages : 167 Age : 54 Localisation : entre alencon et le mans Date d'inscription : 21/04/2011
| Sujet: Re: commande du roto / blocage de la bille Mar 25 Déc 2012, 22:14 | |
| salut, jai eu ce soucis là sur un roto de pp4bt qui me donnait bcp de fil à retordre.
en fait la vis creuse dans laquelle va le ressort avait bcp vécue et donc au fil du temps et des réglages: un coup de lime par ci et par là pour ébavurer le pas de vis abimé au serrage et ben ma vis avait perdu de la longueur. et du coup ça marchait plus: soit la bille était bloquée, soit elle sautait toute seule. j'ai bien du refaire le montage démontage une dizaine de fois, et comme j'avais mis de la graisse noire, tu imagines le jeu de piste et pis un gentil tma m'a donné la longueur dela vis , je l'ai refaite et ça marchait impeccable............ à ne pas comprendre que ça ait pu m'emm..der autant!!!
bonne chance à toi manu | |
zebio88
| Sujet: Re: commande du roto / blocage de la bille Ven 28 Déc 2012, 10:30 | |
| Salut, Bon les nouvelles, à force d'essayer, j'ai cassé un peu le bout de la vis je l'ai réduis en longueur de 3-4 mms, et le ressort aussi. Et suivant le technique du levier en position intermédiaire, et de la graisse sur la bille, j'ai réussi à tout faire fonctionner, même si le contre écrou et juste sur la vis, faudrait pas lui enlever 2 mms de plus à la vis Manu, pour la vis, la longueur ..... Ok mais pour le pas, c'est quoi ??? si tu as l'info, sinon, je pense qu'il y a moyen de refaire un filetage en M14 et refaire une vis complete Bonne journée | |
manu61
| Sujet: Re: commande du roto / blocage de la bille Ven 28 Déc 2012, 11:27 | |
| salut, je suis très loin de mes machines , fêtes de fin d'année obligent quand mâle et femelle ne sont pas de la même région....
de tête car je n'ai pas gardé la trace des dimensions de cette fichue vis: il me manquait aussi env 4mm et ça a fait toute la différence. le pas n'est pas celui du M car j'ai du emprunté une filière alors que j'ai une belle boite de taraud filetage en M
je regarde si je retrouve cela sur mon PC et si oui, tu auras des nouvelles manu | |
manu61
| Sujet: Re: commande du roto / blocage de la bille Ven 28 Déc 2012, 11:37 | |
| resalut, j'ai la mémoire qui est un peu revenue grace à firefox le post en question c'était celui là: https://mototracteurs.forumactif.com/t23424-histoire-de-bille?highlight=roto+visle creux de la vis devait donc faire la longueur du ressort pour que cela marche au poil, en fait le ressort est jsute comprimé de la valeur du demi diametre de la bille (de mémoire 4 mm) pour le pas comme tu as la vis démontée, tu n'auras pas de mal à l'avoir @+ manu | |
| Sujet: Re: commande du roto / blocage de la bille | |
