| avis sur un vinieri 302c | |
michel3481
Nombre de messages : 1739 Age : 73 Localisation : en auvergne depuis le 28 novembre 2022 Date d'inscription : 04/08/2012
| Sujet: avis sur un vinieri 302c Sam 29 Déc 2012, 20:50 | |
| bonsoir votre avis SVP sur ce vinieri 302c : que faut il demander d'important par exemple au vendeur ??
http://www.leboncoin.fr/bricolage/409175099.htm?ca=12_s
merci | |
| Sujet: Re: avis sur un vinieri 302c Sam 29 Déc 2012, 21:00 | |
| Bonsoir Plutôt que de demander au vendeur, il faut aller sur place et vérifier l'usure des trains de chenilles des barbotins (on ne voit pas bien sur la photo, mais il semble qu'il soit déjà bien usé) mettre en route et surtout tester s'il tourne de chaque côté sans souci ! après, comme tous les tracteurs, vérifier l'état du moteur....si la prise de force fonctionne....etc a+ JP de Nimes | |
Gérard55
| Sujet: Re: avis sur un vinieri 302c Dim 30 Déc 2012, 05:36 | |
| Bonjour à vous Bonjour Michel, toud'accord avec JP il faut impérativement bien l'essayer avant et dans certaines conditions, surtout pour vérifier le fameux jeu de l'axe des tracks qui est classique ( manoeuvrer en devers et verifier le déplacement des chenilles en prenant une référence sur l'avant). Sinon vu comme ça si tout est ok le prix semble raisonnable. Attention les pièces de Venieri sont introuvables et le coût de la restauration devient exponentiel Je ne veux pas charger ton post mais si tu le désires je peux te dire en MP plus de détails. Gérard | |
michel3481
| Sujet: Re: avis sur un vinieri 302c Dim 30 Déc 2012, 21:02 | |
| bonsoir merci de vos réponses . voyez quand j'ai regardé sur la photo les chenilles , je me suis dit l'ensemble du train de chenilles et en bon état .... donc j'ai intérêt déjà à étudier la façon de vérifier l'ensemble chenilles , et surement les appellations "l'axe des tracks " , qu'és aquo ? . bon en espérant que les appellations de tout les chenillards se ressemblent . question moteur et prise de force je saurai , j'ai plus qu'a suivre des cours sur les chenilles je vais "arpenter" les réponses sur ce forum amicalement michel | |
Gérard55
| Sujet: Re: avis sur un vinieri 302c Lun 31 Déc 2012, 05:21 | |
| Bonjour Michel Voici ce que l'on appelle l'axe des tracks et ce que l'on peut trouver au démontage. Le problème c'est qu'avec un tel jeu les chenilles viennent toucher l'avant de l'engin donc le moteur et pour ce qui me concerne j'ai failli "bousiller" une pompe à gaz oil neuve et un démarreur car justement je n'étais pas au courant de ce problème. Comme on le voit sur cette photo du haut le carénage moteur est bosselé et je ne comprenais pa pourquoi et bien c'est la chenille gauche qui avec ce jeu avait frotté le carénage Gérard | |
jean-marie 34
Nombre de messages : 386 Age : 77 Localisation : CEBAZAN 34360 Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Re: avis sur un vinieri 302c Lun 31 Déc 2012, 08:07 | |
| Bonjour Un autre défaut du 302 c'est qu'il a des chenilles courtes avec 3 galets et chez nous dans les coteaux il manquait d'aderence , mais par contre il tournait bien en bout de rang . B onne journée a+ JEAN MARIE | |
michel3481
| Sujet: bonne année à tout les passionnés (es) de mécanique d'antan Mar 01 Jan 2013, 11:26 | |
| bonjour à tous merci Gérard pour tes explications . " l'axe des tracks " si j'ai bien compris ce serait l'axe " fixe " d'une sorte de vérin à ressort , je suppose belle photos de ton vinieri , c'est le moment que je préfère , moi du moins car je suis superstitieux , je peint que quand l'engin à minimum 5 heures de travail , après remise en état . déformation de mon ancien métier l'hydraulique ........ en voici un autre mais fiat , plus prés de chez moi (45 km environ ) , j'aurais une tendance à me diriger vers ceux là , bien que les tuiles de celui-ci ........... http://www.leboncoin.fr/jardinage/397422549.htm?ca=12_s bonne année 2013 à tout les passionnés (es) de mécanique d'antan michel | |
chenillard34
| Sujet: Re: avis sur un vinieri 302c Jeu 03 Jan 2013, 12:41 | |
| Salut, en plus de ce qui a été dit, il faut remettre l'alternateur au Venieri et enlever quelques chevaux au Fiat | |
| Sujet: Re: avis sur un vinieri 302c | |
