plaque qui tient la masse sous pp2b
-50%
69.99 € 139.99 €
lameatort
Masculin Nombre de messages : 419
plaque qui tient la masse sous pp2b Empty
MessageSujet: plaque qui tient la masse sous pp2b   plaque qui tient la masse sous pp2b EmptySam 22 Déc 2012, 10:05
Bien la bonne journée a toutes et a tous.Je veux mettre une masse artisanale sous mon pp2b mais je n'arrive pas a enlever la plaque qui est sous le moteur tenue par deux boulons sur laquelle elle se fixe aussi avant de casser quelque chose quelqu'un peut il me dire si elle s'enlève ou pas.Merci a vous
MessageSujet: Re: plaque qui tient la masse sous pp2b   plaque qui tient la masse sous pp2b EmptySam 22 Déc 2012, 12:22
Bonjour Lameatort,
La plaque est bien vissée sur le moteur, mais pour mettre la premiere masse, il suffit de dévisser un peu, pour la fixer, car elle a 2 "boutonnières"
Celle qui est devant est fixée sur 2 goujons venant de la première masse . Il y a des variantes les premiers PP2B ne possèdent pas de goujons ( colonnettes ) sur la première masse.
M.P. envoyé...
lameatort
MessageSujet: Re: plaque qui tient la masse sous pp2b   plaque qui tient la masse sous pp2b EmptyDim 23 Déc 2012, 21:06
Bien la bonne soirée a toutes et a tous.j'ai trouvé!!!!!! en utilisant le laveur haute pression j'ai découvert des écrous d'environ 5 mm d'épaisseur enfouis dans un trou usiné pour mais caché par le cambouis j'ai donc résolu mon soucis encore merci a MZD77.Cordialement
» MASSE AVANT SOUS MOTEUR PP6B
» [Recherche] Masse sous moteur Pp5b
» Quel résistance support de masse sous moteur PP6 ?
» pp3 qui ne tient pas le ralenti
» Vis de masse sous moteur de PP6 à moteur staub
