Problème Rotovator
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
anipassion.com
 Problème Rotovator
Frekiz
Problème Rotovator Empty
MessageSujet: Problème Rotovator   Problème Rotovator EmptyDim 03 Mai 2015, 12:10
Bonjour à Tous,
Enfin après nombreux essais, réglages, et surtout explications trouvées sur le forum (mine d'or pour moi, bricoleur du dimanche), le moteur du PP6B tourne et démarre au 1° coup de manivelle.
Ca change de ma petite motobineuse  "Vert Loisir"
Il me reste à faire la vidange réducteur-boite. J'ai vidangé mais la quantité d'huile récupérée est bien inférieure à celle prévue (j'espère que le manque d'huile n'aura rien endommagé).
J'ai encore un problème avec le rotovator. Quand je l'enclanche, l'acouplement ne tient pas. L'ancien propriétaire avait fait un système avec un câble en tension pour maintenir en force la manette de commande, mais c'est pas top et ça fonctionne mal.
Y-at-il un moyen de régler ? Peut-t-on démonter sans risque la partie sous l'aiguille marche-arrêt ?
J'ai dévissé la vis en partie basse (de vidange, je pense), rien ne coule. J'ai mis du pétrole dans le remplissage haut, rien ne coule en bas. Je pensais mettre la même huile que celle de la boite ???
Merci d'avance pour les réponses et encore bravo pour ce forum.
Je joins 1 photos de mon ainé (il a un 1 an de plus que moi).
Problème Rotovator Photo_20
Problème Rotovator Photo_21
Bonne fin de WE
Fred
MessageSujet: Re: Problème Rotovator   Problème Rotovator EmptyDim 03 Mai 2015, 12:33
Dépose le rota, et sort le système de verrouillage, la bille a du sortir. Démonte un peu tout ça, un bon brossage, un remontage en règle en changeant la bille si besoin. Tu règle la tension du ressort et c'est repartit pour un tour!
Frekiz
MessageSujet: Re: Problème Rotovator   Problème Rotovator EmptyDim 03 Mai 2015, 15:49
Bonjour Greg,
Ok, je m'en occuperai les WE suivants.
Il y a toujours le doute quand on démonte de ne pas pouvoir remonter.
Comment fais-tu pour la tension du ressort, il y a une vis de réglage ?
Et pour l'huile, même type que l'huile de boite ? Je n'ai pas vu de bouchon de niveau comme pour le réducteur ou la boite; On rempli jusqu'au bouchon de remplissage ?
Fred
MessageSujet: Re: Problème Rotovator   Problème Rotovator EmptyDim 03 Mai 2015, 18:07
C'est ça pour le remplissage (de mémoire).
Pour le réglage, sur ceux de PP2B-PP3B-PP4B, il y a une vis avec un écrou de serrage (n°27150).
Problème Rotovator Sortie100
Faudrait te trouver le schéma des roto PP5/PP6.
Frekiz
MessageSujet: Re: Problème Rotovator   Problème Rotovator EmptyDim 03 Mai 2015, 19:49
Merci pour les infos et le shéma.
Fred
Frekiz
MessageSujet: Re: Problème Rotovator   Problème Rotovator EmptyDim 17 Mai 2015, 10:59
Bonjour à Tous,
J'ai toujours quelques soucis avec le fonctionnement du roto.
Quand l'aiguille est sur la position M, la pièce circulaire ne sort pas assez (1° photo)
Il faut dépasser la marque M pour que la pièce sorte suffisamment (2° photo), mais en fonctionnement ça ne tient pas.
C'est vraiment l'écrou 27150 qui permet le réglage ou y-a-t-il une autre solution ?
Bonne fin de WE (avec un beau soleil au Nord de Lyon)
Fred
Problème Rotovator Photo_25
Problème Rotovator Photo_26
Problème Rotovator
» Problème de Rotovator
» Problème sur un rotovator à couteaux staub pp2b
» problème de rotovator sur staub spécial
» staub 5000M probleme rotovator
» probleme boite de vitesse rotovator 500 h pro
