petite question sur ppms
jeanot-c
Masculin Nombre de messages : 136
MessageSujet: petite question sur ppms   Jeu 20 Déc 2012, 19:22
bonsoir tout le monde
quelqu'un pourait me dire si un ppms avec canadien roto et charue
coule dans un berlingo utilitaire ?
bonne soire
tchao jc
guiffacla
MessageSujet: Re: petite question sur ppms   Jeu 20 Déc 2012, 21:51
ça rentre sans problème, encore plus si tu plie le guidon.
jeanot-c
MessageSujet: Re: petite question sur ppms   Jeu 20 Déc 2012, 22:24
merci de la reponse
presse d'aller le chercher Laughing
bonne soirer a tous
tchao jc
freddy49
MessageSujet: Re: petite question sur ppms   Ven 21 Déc 2012, 08:43
canadien + roto + charue? t'as fait une belle touche la!
Mets nous vite des photos!
Freddy
jeanot-c
MessageSujet: Re: petite question sur ppms   Ven 21 Déc 2012, 08:59
Bonjour tout le monde
Bonjour freddy
Normalement si jai bien compris le.ptit monsieur ya tout sa
Seul truc qui decone sa serai le décompresser qu'il y a à côté de la bougie
Mai jorai plus de détail dimanche quand il sera avec moi Shocked
Les photo des que jai la bête en ma possession
Tchao Jc
freddy49
MessageSujet: Re: petite question sur ppms   Ven 21 Déc 2012, 09:10
le decompresseur c'est chaint, et moi je n'ai pas reussi a le demonter pour lui mettre de la pate a roder...
Par contre ce qui est facile c'est de remplacer le decompresseur par une vis: le moteur n'est pas non plus un monstre de cylindree... Wink
Freddy
jeanot-c
MessageSujet: Re: petite question sur ppms   Ven 21 Déc 2012, 18:29
re freddy
merci pour linfo j'ai vu ton poste ou tu renove ton ppms
merci davoir detaille ta renovation car je pense que sa va mettre tre tre utile cheers cheers
bonne soire
tchao jc
guiffacla
MessageSujet: Re: petite question sur ppms   Sam 22 Déc 2012, 11:05
J'ai un moteur sachs pour pièces, si desfois ça peut faire solutionner le problème.
on attends les photos
jeanot-c
MessageSujet: Re: petite question sur ppms   Sam 22 Déc 2012, 14:15
merci guiffacla sachant que je ne ces pas dans quel etat se trouve le moteur sa peut etre utile merci bien
tchao jc
fred37
Masculin Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: petite question sur ppms   Sam 22 Déc 2012, 22:58
Bonsoir JC et a tous
sa peut peut être t’intéresser JC
http://www.leboncoin.fr/jardinage/410695906.htm?ca=7_s
CIAO
jeanot-c
MessageSujet: Re: petite question sur ppms   Dim 23 Déc 2012, 20:26
salut tout le monde
le bebe est ariver a bon port cheers
je fais des photo demain matin Laughing
a votre avis faut-il tout demonter avant mise en route ou juste des piece principal ?
pour le decompresseur ces juste le resort qui et sauter donc refaire un systeme pour garder la compression dans le moteur
il y a pas mal d'outils mais assez usée
merci fred pour l'annonce ces celui que j'ai etais chercher
petite question pour le decapage de la peinture si je prend une brosse metalique sur meuleuse il ny a pa de risque ?
j'orais besoin de conseil pour la peinture (apre ? ) je n'est jamais fais sa Mad
peinture aerosole ou en pot
dsl de poser autan de question Mad
bonne soirer a tous
tchao jc
fred37
MessageSujet: Re: petite question sur ppms   Dim 23 Déc 2012, 20:37
bonsoir jc
pour la mise en route le mieux c'est déjà faire tout les vidanges ainsi nettoyage carbu
je m'en douter un peut que c’était celui la que tu voulait acheter mais dans le doute....
ciao
freddy49
MessageSujet: Re: petite question sur ppms   Dim 23 Déc 2012, 20:57
moteur 2tps...
POur la mise en route tru mets de l'huile 2tps (un peu, hein!) dans le cylindre et tu fais tourner plusieurs fois.
Fais aussi la vidange de la boite de vitesse: de l'huile 80w90 coinvient tres bien.
Vois si tu arrive a faire tourner le moteur avec le kick. Si ca ne marche pas peut etre que ton embrayage est collé.
Ensuite tu peux verifier que tu as de l'etincelle a la bougie, et nettoyer la carbu...
Freddy
jeanot-c
MessageSujet: Re: petite question sur ppms   Dim 23 Déc 2012, 21:44
salut les gars
freddy , fred bonsoir
merci des conseil premier essaie demain
conbien le pourcentage de melange, comme ma tronconeuse 4%
le kick fonctionne bien on na esaye avec le ptit monsieur
tchao jc
freddy49
MessageSujet: Re: petite question sur ppms   Dim 23 Déc 2012, 22:17
tu peux mettre 5 ou 6% au debut....
mais moi je tourne a 4% sans probleme Wink
et les photos? mmmmhhh? war1
jeanot-c
MessageSujet: Re: petite question sur ppms   Dim 23 Déc 2012, 22:30
re tout le monde
les photo demain je suis rentre il fesai nuit Mad Mad
j"espere par la suite reussir a retrouver les outils qui vont dessu war1
merci de tout vos conseil
si sa interesse quelqu'un j'ai trouver le manuel dentretien du ppms
tchao jc
freddy49
MessageSujet: Re: petite question sur ppms   Dim 23 Déc 2012, 22:32
salut,
bien sur que ca interesse le manuel d'entretien... je l'avais mais mon disque dur a laché: j'ai perdu toutes mes docs techniques!
Freddy
jeanot-c
MessageSujet: Re: petite question sur ppms   Lun 24 Déc 2012, 19:31
quelque photo du ppms
dans le berlingo pret pour la balade
sur la table d'operation lol!
les outils impeu usée
apres demarage j'ai commencer a decaper la peinture
voila quelque photo je vais esaye de mettre la video
petite question comment je peut faire pour redonner de la brillance auc carter moteur car en grattant il on noirsi impeu
je cherche aussi les joint de mon carbu car sa fuit Mad si quelqu'un a une adresse
tchao jc
joyeux noel
jeanot-c
MessageSujet: Re: petite question sur ppms   Lun 24 Déc 2012, 20:07
voila la video en esperant que sa fonctionne
tchao jc
freddy49
MessageSujet: Re: petite question sur ppms   Mer 26 Déc 2012, 13:51
Sympa la brochette d'outils...
J'ai le meme buttoir.
La charue n'est pas d'origine;
et le pic qui est en dessous de la charue n'est pas un outil... C'est en fait un pic qui se fixe derriere la roue sur les longerons, et le pic enleve la terre et les cailloux qui seraient coincés entre les deux rangées de crampons...
Freddy
jeanot-c
MessageSujet: Re: petite question sur ppms   Mer 26 Déc 2012, 15:53
Salut tout le monde
Merci freddy pour l'explication du pic je me demander à quoi cela.pouvait servir
J'aurai une question pour ceux qui on refait une beauté a leur motoculteur comment faites vous pour la peinture
- Ponsage à blanc ?
- Appret quel sorte dappret ? Si il en faut un (aérosol ou o pistolet )
- La peinture (aérosol pistolet ou pinceau)
- Quel type epoxy, du rusteum
Si vous pouvait me donner vos expériences car jai jamai fai sa et je ne voudrez pas faire de la barbouille
Dsl de poser autan de question en.même temp mais sa fai plusieurs jour que
Je cherche mais en vin
Cordialement Jc
jeanot-c
MessageSujet: Re: petite question sur ppms   Jeu 27 Déc 2012, 21:56
demain essaie de peinture
au moin passer un coup d'appret war1
tchao jc
dede
Masculin Nombre de messages : 183
MessageSujet: peinture   Jeu 27 Déc 2012, 22:49
Bel achat , bien équipé
il ya un topic sur les peintures
http://mototracteurs.forumactif.com/t1491-peinture-des-staub
perso, je fais simple Rustol + peinture à la couleur scannée sur pot de "bleu vendée" de Mr Brico (référence qui n'existe plus)
Le résultat me convient par rapport à l'utilisation mais pour sûr il y a mieux et plus résistant
cdlt
DD
jeanot-c
MessageSujet: Re: petite question sur ppms   Ven 28 Déc 2012, 00:08
j'ai acheter du rustol pour le pot dechapement ainsi que les outil
pour la peinture du motoculteur jai pas trouver la meme peinture donc elle sera plu fonce Mad
mai bon le principal ces qu'il soit bleu cheers
je vais esaye de faire des photo demain
cordialement jc
jeanot-c
MessageSujet: Re: petite question sur ppms   Sam 29 Déc 2012, 17:52
voila l'appret et fait
quelqu'un serait ou je peut trouver les joint pour mon carbu svp
cordialement jc
une tite phote de l'instalation tchao
