embrayage sur un Energic 207
yvan74
yvan74
embrayage sur un Energic 207 Empty
MessageSujet: embrayage sur un Energic 207   embrayage sur un Energic 207 EmptyLun 17 Déc 2012 - 12:11
Petites questions aux spécialistes:
1) Est-il possible d'accéder à l'embrayage sans désaccoupler les 2 parties du bloc moteur situées sous la chemise du moteur ?
2) Vu sur le catalogue des pièces détachées, un bouchon de vidange sous le bloc moteur, pour un 2 temps ???
A quoi ça sert et comment faire le remplissage d'huile ?
Merci à ceux qui pourront éclairer mes lanternes...
BY2-44
BY2-44
Masculin Nombre de messages : 1444
MessageSujet: Re: embrayage sur un Energic 207   embrayage sur un Energic 207 EmptyLun 17 Déc 2012 - 14:17
1* pour acceder a l'embrayage il faut desaccoupler le moteur de la boite c'est tres facile a faire
2*Oui il y a bien un bouchon de vidange, c'etait a l'epoque ou les huiles etaient de mauvaise qualité, cela sert aussi dans le cas d'un robinet d'essence laisse ouvert et qui noyearait le bas moteur (pointeau plus ou moins fuyard)
yvan74
yvan74
MessageSujet: Re: embrayage sur un Energic 207   embrayage sur un Energic 207 EmptyLun 17 Déc 2012 - 15:29
Bonjour BY2-44,
merci pour tes réponses.
concernant le désaccouplement de la boite, si j'ai bien compris, cela se sépare au niveau du trait vert, en faisant une traction ?
Merci pour ton aide !!!
embrayage sur un Energic 207 Energi11
BY2-44
BY2-44
MessageSujet: Re: embrayage sur un Energic 207   embrayage sur un Energic 207 EmptyLun 17 Déc 2012 - 15:32
Voila c'est exactement ca
tu deposes toutes les vis et apres tu tires l'ensemble dans le sens de la fleche que tu as indiqué! attention c'est lourd
quel est ton souci avec ton embrayage?
yvan74
yvan74
MessageSujet: Re: embrayage sur un Energic 207   embrayage sur un Energic 207 EmptyLun 17 Déc 2012 - 17:35
Mon souci est qu'il semble que l'embrayage soit "collé" et après avoir fait les vidanges pont et boite j'ai découvert pas mal d'eau avec l'huile, donc j'aimerai jeté un coup d'oeil pour voir l'état de l'ensemble.
BY2-44
BY2-44
MessageSujet: Re: embrayage sur un Energic 207   embrayage sur un Energic 207 EmptyLun 17 Déc 2012 - 18:08
ok controle aussi les dés en bronze qui servent de butée de debrayage de chaque coté de la fourchette : du coté ou ils appuyent normallement il y a une "patte d'araignée" creusé dans le bronze pour faire la lubrification si tu ne la vois plus , c'est que les dés sont usés et sont a changer !D'ailleurs usés ils posent probleme au debrayage Wink
arno41
arno41
Masculin Nombre de messages : 136
MessageSujet: Re: embrayage sur un Energic 207   embrayage sur un Energic 207 EmptyLun 17 Déc 2012 - 18:19
pour ton embrayage coller tu attache le motoc a un arbre , mes la premier , plein gaz et tu tire l embrayage a mis course , des que les multi disque se decoller le moteur s emballe
sa marche , c est sur , je l es fait sur un 409 et un pote la fait sur le sien aussi
a+ arno
yvan74
yvan74
MessageSujet: Re: embrayage sur un Energic 207   embrayage sur un Energic 207 EmptyLun 17 Déc 2012 - 18:20
Ok, je contrôlerai
Est ce que l'on peut retrouver ces dés en neuf ???
BY2-44
BY2-44
MessageSujet: Re: embrayage sur un Energic 207   embrayage sur un Energic 207 EmptyMar 18 Déc 2012 - 8:31
non je ne pense pas qu'ils soient encore commercialisés embrayage sur un Energic 207 612313
par contre ils sont faciles a refabriquer , il te suffit d'une scie a metaux, d'une bonne lime, une dremel, une perceuse et de l'huile de coude
c'est tres simple Wink
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1500
MessageSujet: Re: embrayage sur un Energic 207   embrayage sur un Energic 207 EmptyMar 18 Déc 2012 - 21:53
petite question S V P
il y a une réduction mécanique juste derrière le moteur , elle vient avec , ou elle reste , en enlevant là ou tu a dis BY2-44
BY2-44
BY2-44
MessageSujet: Re: embrayage sur un Energic 207   embrayage sur un Energic 207 EmptyMer 19 Déc 2012 - 8:35
Tout l'ensemble reduction et embrayage reste sur la boite/pont , le "desacoupplement" se fait au niveau du roulement pilote qui guide l'axe qui porte l'embrayage sur le carter moteur, il n'y aucune difficulté dans cette manip et ca sort tout seul Wink
marcobra70
Masculin Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: embrayage sur un Energic 207   embrayage sur un Energic 207 EmptyVen 25 Jan 2013 - 15:19
bonjour a tous je possede un embrayage complet de 207 avec les des en bronze si ca peut depanner et interessé quelqu'un
yvan74
yvan74
MessageSujet: Re: embrayage sur un Energic 207   embrayage sur un Energic 207 EmptyVen 25 Jan 2013 - 19:19
Bonjour marcobra70
Je suis intéressé par ton embrayage, et tes dés en bronze.
Je serais également intéressé, par un couvercle supérieur du pont et un support de mancheron horizontal si tu as cela en stock.
Mon Energic a dû, probablement faire un tonneau, car ces deux pièces ont été resoudées, façon goret ...
D'avance merci et bonne soirée.
Laughing What a Face Laughing What a Face Laughing What a Face
marcobra70
MessageSujet: Re: embrayage sur un Energic 207   embrayage sur un Energic 207 EmptyVen 25 Jan 2013 - 19:48
bonjour yvan , peu tu me donné la reference du manchon stp en ce qui conserne le couvercle superieur avec les manette de declabottage c'est deja vendu a michel
mais en qui conserne l'embrayage pas de probleme surtout que c'est facile lorsque tu as deposé le moteur
cordialement marc
yvan74
yvan74
MessageSujet: Re: embrayage sur un Energic 207   embrayage sur un Energic 207 EmptyVen 25 Jan 2013 - 20:35
cordialement marc
Bonjour Marc,
la référence du support de mancheron est 13.051 bis
Je suis également preneur de la paire de pignons situé derrière le carter d'attelage en bon état, si vous les avez encore.
Yvan
marcobra70
MessageSujet: Re: embrayage sur un Energic 207   embrayage sur un Energic 207 EmptyVen 25 Jan 2013 - 21:21
je vous pas trop la reference mais je pence que tu parle du pignon du crabot diametre alesage 30 ?
en ce qui concerne les pignons arrieres je les gardes pour mon 228 car ils sont differents de ceux que je possede deja dessus !!
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: embrayage sur un Energic 207   embrayage sur un Energic 207 EmptyVen 25 Jan 2013 - 21:39
pour aider à la compréhension des chiffres que tu donne yvan 74 et pour marcobra70 .
embrayage sur un Energic 207 Carter10
embrayage sur un Energic 207 Carter11
j'ai eu exactement les mêmes probleme sur le 205 et sur le 225 , sur le premier carter supérieur pont cassé sur un bout ( pas grand chose ) n°4 et sur le 225 la pièce que tu cherche n°10 je pense , mais qui n'est pas identique aux 205
en théorie marcobra70 , devrait avoir
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: embrayage sur un Energic 207   embrayage sur un Energic 207 EmptyVen 25 Jan 2013 - 22:06
re bonsoir
si tu possède un nombre de dents de par exemple 22 et 45 c'est pour le binage (rotavateur ) , l'origine livrée c'est 18 et 49 , on peut inverser ces deux derniers pour la route (j'ai jamais essayé ) mais energic dit que pour rouler sur la route c'est 30 et 37 dents et j'ai pas .....
dans tout les cas le total des dents est de 67 .
yvan74
yvan74
MessageSujet: Re: embrayage sur un Energic 207   embrayage sur un Energic 207 EmptySam 26 Jan 2013 - 5:27
Merci michel3481 pour les planches de pièces détachées.
En effet c'est la pièce no 10 que je recherche.
Merci marcobra70, je comprend, pour les pignons, je me débrouillerai autrement.
Pour le pièce no 10 et l'embrayage, pourrais-tu poster une photo sur le forum ?
marcobra70
MessageSujet: Re: embrayage sur un Energic 207   embrayage sur un Energic 207 EmptySam 26 Jan 2013 - 7:47
bonjour yvan ok je te ferais cela dans l'apres midi car je part au boulot
yvan74
yvan74
MessageSujet: embrayage sur un Energic 207   embrayage sur un Energic 207 EmptyVen 15 Fév 2013 - 16:52
J'ai réussi à accéder à l'embrayage par les 2 plaques qui maintiennent la fourchette afin d'inspecter celui-ci.
En démontant la fourchette j'ai inspecté les dés et ils sont bien entamés. scratch scratch scratch
embrayage sur un Energic 207 Image10
embrayage sur un Energic 207 Image_10
Petite(s) question(s)...
Est-ce que l'on peut les retourner en refaisant, de l'autre coté, une croix pour la lubrification ???
En quelle matière sont-ils, laiton, bronze, autre ???
Merci pour vos réponses éclairées... Question Question Question
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: embrayage sur un Energic 207   embrayage sur un Energic 207 EmptyVen 15 Fév 2013 - 19:12
je compte retourner les dés sur mon 205 , mais les croix sont encore visible , usées mais encore visible .
matière bronze je pense c'est ce qui est utilisé le plus souvent .
les dés sur ton energic ont été en contact en permanence .
attention en remontant de laisser un jeu de garde , et que le câble coulisse bien dans ça gaine , sinon de nouveau les dés s'useront par contact .
le câble doit être de bonne dimension aussi , sinon il ramène pas ( ou mal ) le levier d'embrayage .
michel
BY2-44
BY2-44
MessageSujet: Re: embrayage sur un Energic 207   embrayage sur un Energic 207 EmptyVen 15 Fév 2013 - 20:33
je te conseille vivement de refaire des dés car ils sont trop usés du coup et ta fourchette a repos risque de trop se balader
yvan74
yvan74
MessageSujet: Re: embrayage sur un Energic 207   embrayage sur un Energic 207 EmptyVen 15 Fév 2013 - 20:50
Merci pour le conseil.
Ou trouves-tu du bronze en barre ?
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: embrayage sur un Energic 207   embrayage sur un Energic 207 EmptySam 16 Fév 2013 - 9:49
t'attend pas a trouver des petits morceaux , sauf à la casse , ferrailleurs .... sinon au mètre et dans le 38 :
http://www.anfi-38.fr/uploads/news/files/BRONZE%20PAGES%20ANFI8220.pdf
» Embrayage LT28 (pédale vibrante)
» EMBRAYAGE 508
» Casse d'embrayage...
» Boîte de vitesse ou embrayage?
» Un chrono HH doit-il impérativement avoir un embrayage latéral?
